Как убрать половину плиты?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Blackpoint, 08.04.13.
  1. Blackpoint
    Blackpoint
    Blackpoint
    Доброго времени суток!
    Понадобилось сделать вход на мансарду. Для лестницы необходимо убрать половину плиты ПК 1,2*6. Как правильнее "подпереть" оставшуюся половину плиты? Свободным краем плита будет опираться на перегородку из Сибита 200 мм, но я думаю, что этого недостаточно.
    Есть такие предложения:
    1. Установить подпор под край плиты в виде металлической трубы.
    2. Связать эту половину с соседними плитами двутаврами.
    Есть также вариант убрать не половину одной плиты, а по 60 см ширины с двух соседних плит. Можно ли сделать так и как в таком случае усилить конструкцию?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    лучше так. Усилить плиты можно разбив крайние к проёмы пустоты и залить туда бетон с арматурным каркасом
