1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Завтра вскрою и покажу. Не забыть бы ... У меня их было десятка два в щите. Сейчас лежат целыми гребёнками. Новый щит сразу решили собирать из других. Вроде они дубовые, надёжные ... а вот пару коротких "бахов" - и как ИЭК, всё меньше и меньше держат. Итог - на свалку. Дома, для себя, один щит собрал на АВВ "S", другой собираю на Легране.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно поконкретнее про "бахи" и "всё меньше держат"?
    Легран какой серии используете?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Стояли трёх полюсные на компрессорах. Все номиналы как заявлял производитель агрегатов, то есть Данфос. Случаи были разные: пережигали кабель горелкой, два раза трубой подачи (она горячая и очень), не правильно собирали колодку на моторе (и такое бывало!), пробивало мотор вентилятора охлаждения. И вот два-три автомата, годика так через четыре, перестали держать "старт" компрессоров под давлением. А ведь компрессия со временем не возрастает ... Легран какой - не смотрел, завтра сфотаю.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Хорошая идея. Теперь еще нужно:
    1. найти клещи
    2. опрессовать наконечник с соблюдением технологии.
    В этом и в необходимости иметь автомат с поддержкой вилочной шины состоят минусы идеи. Для разового применения неквалифицированным человеком подходит не очень хорошо.
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    "неквалифицированные человеки" умудряются чуть-ли не внутри трубостойки перейти с СИПа на ПуГВ, а сей последний маскируют под СИП подсолнечным маслом, чтобы враг не догадался...:ogo:
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А Легран после подобных издевательств держит "старт"?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "Донорами", поверх них, Добке, потом висели АВВ. На Легранах собрано два "шкачика", такого не замечал.
  8. mdvalex
    mdvalex
    mdvalex
    г. Тюмень
    Почитал бегло тему, тоже сегодня столкнулся с проблемой с вводом СИП
    утром проснулся от запаха пластмассы оказывается ослаб контакт (год проработал) и начал плавиться автомат (сорвал пломбы протянул на 2-2.5 оборота винт)
    Связываю это проишествие с тем что поставил стабилизатор на Электро-Котел, напруга просаживается до 150В иногда, стаб работает почти на полную (10кВТ) загрузку, при этом выдавая 5кВт котлу.
    Дом подключен обычным 2х16СИП
    Пробежался бегло по теме придумал 2 варианта:
    1. Купить ГАМ16/10 обжать СИП (плоскогубцами наверно не сжать? нужен пресс-клещи специальные?) и можно ли просто ГА16 взять? На сколько критично что будет входить в автомат, медь или алюминий?
    2. Может подумать на счет СБ (Гильзы со срывными болтами, но они полностью Алюминевые на соклько это критично?)
    В любом случае как понимаю ВА под замену.
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    А хорошо ли был затянут изначально?
    Ни то, ни другое не влезает в клемму обычного автомата. Если ГАМ, то алюминиевую часть обжимать шестигранником, а медную так: https://www.forumhouse.ru/useralbums/445763/view-image/PICT2921.jpg
  10. mdvalex
    mdvalex
    mdvalex
    г. Тюмень
    Да, я протягивал 2 раза после установки только потом пломбировали. Скорее всего нагрузки до 7-8Квт сделали свое дело. (помимо котла еще же электрочайник духовка микроволновка электробойлер)
    А если просто расплющить? обточить с боков напильником и засунуть в автомат?
    а ГМА16/10 там же медь идет 10 сечение оно вроде должно входить в контакт автомата?
    ГА16 да мудрить придется что-то
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    По ссылке не читали...
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А если мой вариант наконечника, не распиливать, а попробовать под плющить с боков молотком, что бы влезал в гнездо автомата? Эх, все наконечники в деревню отвёз, попробовать не на чем ...
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @mdvalex, под замену автомат лучше.
    влезает, только излишки (выползшую медь) откусить кусачками после обжимки "10" в ПГР (пресс ручной гидравлический).
    https://www.forumhouse.ru/posts/15369564/
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня уже лет 5 СИП зажат в этом автомате (на фото).
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    У меня 3 года. В прошлом году протягивал. Винты чуть тронулись.
