1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В посте 764 фото общего вида щитков, об которое я сломал глаза.
    Может быть потому, что он чудак?
    Однофазным счетчикам это безразлично; считать все равно будут правильно.
    Обычный счетчик, не самый плохой из худших.
    Уже выбросьте это :close: и поставьте нормальный Меркурий. Цена вопроса - около 500 рублей. И вообще - весь щиток надо перетряхнуть.
    Это два тарифа, Кэп! Дневной и ночной.
    Я б за такие фотки банил бы на недельку.
  2. molniya380
    molniya380
    molniya380
    К сожалению Алюминий не дружит даже сам собой...
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Поддерживаю :), но здесь, на форуме, как-бы на 2 недели - это нормально!
  4. Eroha60
    Eroha60
    Eroha60
    Сделал по лучше фотку. Так правильно электрик подключил?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Eroha60, вот что Вы хотите от нас услышать? У Вас перепутка фазы с нейтралью на клеммнике счетчика, которая лечится "на раз" перестановкой проводов под вводным двухполюсником, благо, он не под пломбой.
    Щиток - среднестатистическое унылое зрелище (но люди живут и с более худшим), которое можно привести в нормальный вид за 5...6 часов.
    Либо учите матчасть, либо найдите нормального специалиста.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Наверное хочет, чтобы ты приехал и сделал. Да еще и денег дал за такую уникальную возможность
  7. Eroha60
    Eroha60
    Eroha60
    Понял отстал) Уже сказали, что разницы подключения нет, там перемычка стоит между 3-4. Придёт пломбировать, задам вопрос. А так спасибо за участие
  8. Eroha60
    Eroha60
    Eroha60
    Я вообще то не электрик, а сварщик... Но есть электрики, которые научились немного варить для себя для дома, часто совета спрашивают, и я им подсказываю, без зубоскальства... Дельного то от тебя ноль, поди и электрик такой же:)]
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня СИП прямо к автомату подключен в доме, сам все делал, электрик только к столбу его подсоединил.
    Я не понял проблему?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Прочитайте внимательно сообщение 771
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Слушайте, я не пойму. Кто или что вам мешает сделать так, как надо? Переставить 4 провода - это так сложно? Das Ordnung sollte
  12. Eroha60
    Eroha60
    Eroha60
    Да не сложно, конечно, завтра переставлю. Просто у вас спецов интересовался, подстраховывался... Ведь мне же так подключал электрик, вот и понтуюсь
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Eroha60, поймите, то, что сейчас у Вас в щитке, лечить будет шабашник или Вы сами. А спец, не разбираясь, снесет все это нафиг и сделает как положено
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Молча...
    Проблем нет вообще!
  15. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    День добрый, уважаемые форумчане! Очень нуждаюсь в совете. За корявость объяснений сразу прошу прощения!
    Ситуация такая: после пары часов работы тепловой пушки на 3кв пахнуло из щитка паленым. Обнаружился там раскаленный основной автомат 40-амперный и, видимо, от его температуры оплавленные выходящие из него провода. Автомат не выбивало.
    Схема подключения такая: в основной щиток (уличный под столбом) заходит 16-й сип, в щитке стоит счетчик и автомат шнайдеровкий на 40. Дальше сипом 16-м это всё заходит в домашний щиток на тот самый греющийся автомат (шнайдер 40). в каждой комнате стоит распределительная коробка, соединенная 4мм медью с персональным автоматом (шнайдер 10-16). Автоматы между собой соединены 4мм медью, от 40-амперного (основного) до нулевой шины идет жила от сипа 16-го. По всему дому до розеток 2,5 медь.
    Только замена основного автомата или еще что-то?
