1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Отделка стен из теплой керамики гипсокартоном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wizard_s, 08.04.13.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Практически подошел вплотную к отделке стен из поротерма 44.
    Собственно выбор стоит такой:
    1. Дорогой - штукатурка гипсовыми смесями (ротбанд/MP-75) - чужими руками
    2. Дешевый - обшивка гипсокартоном на клею - своими силами
    Со штукатуркой все более-менее понятно. Не нравится только цена - денег осталось впритык, хочется до нового года хотя бы первый этаж сделать и уже въехать, остальное потом уже частями делать.
    Гипсокартоном по каркасу сам зашивал потолок на даче, вобщем-то ничего сложного, можно сделать самому в отпуск. Так как стены достаточно ровные, родилась идея приклеить на стены гипсокартон на Перлфикс. Вроде технология ясна, но непонятен момент с электропроводкой - когда и как ее делать. Основная разводка планируется в стяжке, по стенам подъемы по 20 сантиметров к розеткам и спуски с потолка к выключателям. Как будет правильно и проще сделать:
    - проштробить канавки под проводку (штробить надо только по 20см в поротерме, выключатели получаются на внутренних стенах из кирпича), уложить проводку, в гипсокартоне сделать приблизительно дырки, вывести провода, приклеить гипс, по месту розеток уже через гипс делать углубления под подрозетники
    - проштробить канавки, сделать углубления под подрозетники (видимо, большего размера, чем требуется), поймать в гипсе места с подрозетниками, вырезать, приклеить листы, установить подрозетники на смесь
    - не штробить стены под проводку, пустить плоский ВВГ прямо под гипсом. Вопрос с подрозетниками остается открытым
    - приклеить гипс и уже по нему резать канавки и отверстия, потом замазывать штробы смесью
    Вобщем, интересует реальный опыт людей и мнения по последовательности работ
  2. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Оштукатурить цементной штукатуркой лучше, взять специалистов.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Почему цементной? Строить из керамики и жить в бетоне?
    Да и стоимость штукатурки в основном складывается из стоимости работы. У меня на ротбанд грубо затраты получились 45т.р., на работу - под 80. Разница с цементной будет ну тысяч 20, ни о чем, при условии, что после цементной еще и шпаклевать придется нормально
  4. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Цементная лучше будет стоять, у неё меньше паропроницаемость, лучше закроет вертикальные щели, не боится влаги.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А можно, ведь, иначе спросить - строить из керамики, и париться из за штукатурки? Тогда не стоило из керамики строиться, а можно было выбрать, что нить и подешевле...:)] ну это дело религиозное...
    А насчёт отделки гипсой на перфикс: если стены ровные, то и штукатурки (даже ротбан) пойдёт немного, а если не очень, то перфиксом не обойдётесь, потому что на стыкх листов ГКЛ, будут перепады...придётся обрешётку делать...а это уменьшение пространства, доп. расход и в итоге всё равно мазать, штукатурить...
    А паропроницаемость у ЦПС не сильно меньше вашей керамики...
  6. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Просматриваю все по ТК. Строюсь из Копыловских (Томск) ККБ. Сначала и не мечтал о таком материале, тоже думал дорого. Но видно крупно повезло, "...вовремя и в нужном месте". Обошлись они мне с доставкой на этаж чуть более 3000р/куб (до Томска 240км). Дешевле (если мерять в кубах) просто ничего у нас нет. Это о сообщении выше, "выбрать чего подешевле".
    Мое мнение и вопрос по отделке: Гипсокартон не приемлю - вопрос наверное религиозный (барабан, кража жилплощади, нифига не легко - ташил теще три листа на 10-й этаж..., ровно-гладко, но потому и стыки заметны, эти проблемы с эл/проводкой...); против ЦПштукатурки ничего не имею, при 1см она большой погоды (микроклимата в доме) не сделает; большой разницы с гипсовыми не ощущаю, все решает финишная отделка. Но во влажном помещении гипсу не место и кафель бы я побоялся клеить на гипсовую. Решающее значение - цена вопроса, цп я мешал сам, а с гипсовыми сложнее. Я работал только волма/слоем, использовал как шпатлевку поверх ЦП (и потолок из ПКшек еще), далее обои. Волма не дорога и долго "живет".
    И вопрос: мечтаю о глинянной? Плюсы есть (возможно дело в религии), глина есть - специально оставил с фундамента - жирная хорошая, придется даже отощать, думаю опилками, дешево (даром, почти как ККБ для меня), экология. Минусов не избежать в этом мире: тяжелая в работе, что же в финишной отделке сделать - жена любит обои, но бумажные вроде как вчерашний день, а все остальное наперекор религии и качествам глины и главное не знаю как адгезия к ТК?
    Как и гипсу глине не место в ванной (хотя есть и другие суждения) и под кафелем...
  7. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    У меня на 1 этаже рабочими был применен нестандартный способ крепления ГКЛ, потом я сам его перенял когда делал 2 этаж. ГКЛ крепиться на пену, провода не штробил, но укладывал без трубы. Быстро, дешево и как не странно крепко. Также делал откосы на окнах, в том числе верхние.
  8. Алексейй72
    Алексейй72
    Алексейй72
    Что за пена, если не секрет?
  9. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Строить из дорогой керамики, потом душится из-за нехватки денег и непременно успеть к "Съезду КПСС" - по-моему уже в генах советского русского человека.
    Керамику штукатурить модифицированными штукатурными цементными смесями! В углы для укрепления в процессе набрызга втопить фасадную стеклосетку. Да вообще её сплошняком по всей штукатурке полезно. Цена качественной сетки 35 рублей на квадрат, зато потом меньше переживаний за трещины.
    Но не гипсокартон, ну что это за желания такие?
  10. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Хоть с чего стройся (камень всмысле) а цены на штукатурные работы любого вгонят в пот.
    И ненадо лохматить бабушку...;)
  11. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Обычная пена, единственное что пользуюсь пистолетом, поэтому бытовую не использую
  12. AdrianS
    AdrianS
    AdrianS
  13. e_gora
    e_gora
    e_gora
    Тоже интересует такой вариант. Поделитесь пожалуйста опытом!
