Wehoputs (Финляндия) - система биохимической очистки бытовых сточных вод
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vitaliy, 08.04.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Судя по многочисленным знакам восклицания! вам! это! нужно! :)]
    Но я ещё раз повторяю - с вас Банка!
    Иначе все ваши восклицательные вопли являются продаванской рекламой и бабайки у вас нет! :no:
    И не надо мне тыкать анализами! Не в больнице!
    Единственный анализ, который я признаю - Банка! :super:
    Это ваша прямая обязанность эксплуатанта! Проверять содержимое аэротенка!
    Нет Банки - нет ила - нет очистки - понос на выходе! И без всякой анализной ерунды на финском с непонятными цифирями какими-то!
    Я уже приводил тему с такой конструкцией. Человек сделал за червонец и не парится. И очистка такая же, как у вас. А вы заплатили за гламур 30 червонцев:)] И сколько за химию ещё заплатите...:super:
    Для ознакомления предъявите Банку, чтобы доказать, что вы не робот:)]
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Категорически не согласен. Вы просто не в курсе.
    Ерши (не ежи) полностью делают очистку идеальной, если нагрузка низкая, как в вашем случае. Тут даже не беспокойтесь и не пытайтесь спорить. Вехопутс - просто бабайка с илом или без ила - вариантов у неё, в отличие от твереобразных - нет. Потому и выход на режим длительный в вашем случае.
    А как пахнет сдохший ил в мешке - вам лучше не знать. Все, кто с этим сталкивались, потом выгребную яму и септики сравнивали с фиалками. Процессы гниения какашек и ила отличаются, как и сила и разнообразие запаха. Реагент тут в помощь. Наверное.
    И утилизировать в компост нельзя. Но вам можно. Я не против.
    Так ежели не принято у нас о фановой трубе заботиться! Без неё септик твереобразных пахнет, конечно. И тут приёмная запахнет, если фановую не сделать. Но западники, в отличие от наших халтурщиков делают не одну, а две фановые - одна с канашки тянет, другая к горловине крепится на штык лопаты укладывается и тоже на крышу. Сквозняк получается! Откуда запах? А наши вынуждены пахнуть...
  3. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Каким образом можно уменьшить время выхода на режим? Ну например - добавить в технологический резервуар бактерий типа "UNIBAC-start"?
    А при длительных перерывах добавлять типа "UNIBAC-winter"?
    Перечитал инструкцию по эксплуатации... Действительно, можно насос перекачки ила отключить программно и мешок будет не нужен, весь ил будет оставаться в технологической камере. На время разгона аппарата (весной), так наверно и надо будет делать. А при выходе на режим его включать. У насоса нет лягушки, он работает по таймеру (2-3 минуты откачки) и включается не каждый цикл, а 1 раз через 7 циклов.
    Что такое зимний режим?
    Всеми агрегатами в установке можно управлять вручную, в том числе и насосами!
    В отстойнике и технологической камере есть датчики заполнения резервуаров. В режиме ожидания (режим накопления в отстойнике), в технологической камере идет процесс поддержания жизнедеятельности (прерывистая работа компрессора). Если не дожидаясь срабатывания датчика отстойника, принудительно включить насос и наполнить технологический резервуар не доходя до датчика уровня (чтоб он не сработал). После этого вернуть установку в режим ожидания (прерывистой работы компрессора). Именно эта манипуляция даст перезимовать установке и быстро выйти на режим весной? Вы это процедуру назвали зимним режимом?
  4. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Также на удивление обнаружил на блоке управления выключатель нагревателя, про который в инструкции ни единого слова не сказано... Когда его включать и выключать непонятно... Что он подогревает (технологический резервуар или мозги в зимний период) тоже непонятно... Но автомат на 6 ампер.
  5. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    перед озером есть место для "очистного сооружения".
    скинуться всем посёлком - выкопать небольшой котлован (пруд), засыпать известняка, засадить растительностью и заселить раками :) - это называется "биологические пруды" - весьма эффективная очистка, часто используется и в черте города.
    если добавить деньжат на содержание - можно из пруда перекачивать на дно озера, подальше от берега.
  6. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    @Andy370, Когда я написал письмо в Администрацию управляющей компании коттеджного поселка, с просьбой написать регламент на установку очистных сооружений, меня в мягкой форме послали...
    Что касается общего регламента на установку очистных сооружений единого, определенного типа и нашего вмешательства в процесс убеждения владельцев участков демонтировать свои системы очистки стоков: Мы, являясь управляющей компанией, имеем право управлять землями общего пользования (внутрипоселковые дороги, водоотводные канавы, зона пляжа и т. д.), но никаким образом не может навязывать свои внутренние регламенты собственникам участков, так, как являясь собственником, человек вправе на своем участке земли делать все, что не противоречит установленному законодательству РФ
    Теперь в поселке стоит 5 стеклопластиковых септиков с прямым сбросом в канавы водоотведения.
  7. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    Причём тут регламент на установку индивидуальных очистных на собственной (приватизированной) территории (хотя сброс происходит в "их" водоотводную канаву и они могут требовать качество сброса... и брать деньги на обустройство канавы) и общий пруд, который как раз на общей территории в их ведении.
    и если они письменно признали что отвечают за канаву и зону пляжа, то сброс грязной воды на пляж не в их интересах - по факту сброс в водоём происходит из их канавы, т. е. за сброс отвечает администрация.
  8. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Производитель никаких чудодейственных свойств ершам не приписывает. Производители схожих конструкций имеют схожие устройства (флотэнк, например), но и они говорят только о том, что эти конструкции препятствуют выбросу ила. Ни слова о скорости выхода на режим или о способности работать при низкой нагрузке. Сдаётся мне, что борьба с выбросом ила и есть их истинное предназначение, иначе просто невозможно понять почему столь простая конструкция, которая, с Ваших слов, успешно борется с основным недостатком всех систем, до сих пор не является непременным атрибутом всех АУ.
  9. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    следует более широко (во взаимосвязи) понимать процесс "вынос ила":
    - медленный выход на режим происходит из-за выноса ила.
    - при низкой нагрузке происходит вынос ила.
    биозагрузка способствует удержанию ила.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Принципиально не знаю никаких баков. Потому как работают у людей по-разному.
    Например есть редкий бифидокскактотам - одним помог, другим нет. И так со всеми. Некоторым робик почему-то помогает, даром, что дешёвый. Вопщем тёмное дело, а денех стоят.
    Зимой никто, кроме кипятильника(на 6А) не поможет. Проверено. Ниже +12 стоп. Никакого размножения.
    Выход на режим по Банке. Так и где Банка-то? Или за год на режим не вышел? Или думаете я тут шутки шучу?
    Я лягушку всегда в приёмной упоминал. Из-за неё перекачки не будет и аэротенк останется без подкормки на неделю. Или перекачка какашек тоже по времени?
    Ну хоть умные вопросы пошли...
    Нет. Вы путаете разгон бабайки и банальную зимнюю спячку.
    Если перед уездом с дачи вручную перекачивать стоки в аэротенк (а не какой-то там "резервуар"), то да - "быстро выйти на режим весной". Но могет там есть функция перекачки стоков в аэротенк хотя бы раз в сутки независимо от уровня? Если нет - хреновый великий блок управления. Гламур - да и только.
    Перезимовка - это более редкая (в 2-3 раза) бульбуляция, всвязи с чем активность ила и интерес к питанию соответственно, будут резко снижены. Если и этого режима нет - очень хреновый блок управления. Но зиму переживёт. Хотя и с большими потерями.
    Ну хоть что-то полезное обнаружилось.
    В менюшке должна быть температура, при которой он включается.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Достаточно вызвать СЭС. Они такие дела любят. Особенно рядом с водоёмами...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Очень просто. Просто вы не придали значения моим словам про НИЗКУЮ НАГРУЗКУ. Дачные и прочие режимы с одним человеком вместо пятерых не рассматриваются. Но это как раз ваш случай, почему я и написал про идеал.
    Испытания, как вы заметили, делаются на полной, половинной и, в любом случае, постоянной нагрузке. И тут одни ерши не справятся, с полной, тем более.
    Дело в том, что у ершей меньшая поверхность взаимодействия, чем у взвешенного ила. Интенсивность обработки на единицу объёма хуже. Вот поэтому, чтоб бабайки не раздувать при заданных нагрузках и ставят аэротенки, либо совместно с ершами, либо вместо них.
    Сам по себе взвешенный ил тоже круто, но с ним управляться тяжело. Если он воопще есть. И это ваш дачный случай. Ерши неторопясь всё сделают в лучшем виде (фото воды лидера). А ила в этом лидере хрен да маленько. А чистит. Ни кольматирующих частиц, ни нитратов. Большой его септик на себя всё берёт при недогрузе.
    Зато ерши сразу в работе и именно это вам надо. Или как?
  13. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Все же Вы не ответили почему сей мегаполезной штуки нет у всех. Места она не занимает, вместится в любую АУ.
    Да, хорошие показатели при периодической загрузке именно то, что я ищу. Честно говоря не очень понял про ерши. Вот есть ёрш, на нем сидят бактерии (тот же ил но прилепившийся к железке). Имеем случай нерегулярного использования (пять дней 0%, два - 70%). Нормального количества ила нет. Если его мало в аэротэнке, то его мало и на ершах. Соответственно, что аэротэнк, что ерши за отведенный на очистку период времени чистят плохо (фраза "неторопясь все сделают" не понятна, т. к. если следующие стоки уже пришли, то надо поторапливаться). Та же ситуация с длительным перерывом. Из-за отсутствия стоков ил (и в аэротенке и на ершах) в какой-то доле погиб (если еды нет, то ее нет для всех и мрут тоже все). При подаче стоков чистить нечем.
    Я мог бы понять преимущество ершей если бы ил на них быстрее нарождался или медленнее погибал. Если в этих аспектах разницы нет, то я не понимаю как они улучшают. Ну только если брать аргументы @Andy370 о том, что препятствуя выбросу ила они улучшают показатели очистки при низкой нагрузке и ускоряют выход на режим. Ну тогда это означает только успешную борьбу с врождённым недостатком - выносом ила - которого у вехопутса просто нет...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Именно, что занимают! Куда вы их поместите в топасе? Разьве что в пирамиду, но они быстро заилятся. Топасообразные - бабайки высокоинтенсивной очистки, работают с колёс.
    В твереобразных всё в общем-то неторопясь не по количеству воды, а по овну и сколько его из септика попадает дальше. А это немного. И очень разбавленно. Потому ершам напрягаться не приходится. И сравнивать жизнь бактерий на загрузке и свободноплавающего ила нельзя. Очень разные условия. И выживаемость тоже. Так что в кашу всё не мешайте.
    Как я уже говорил - от голода на ершах никто не гибнет. Специфика такая однако. Тем производители и пользуются, но с помощью ассенизатора. Тот завсегда около ершей. Вот это издержка. И всё.
    А я вам о чём толкую? Именно, что народившись, не вылетает наружу, а крепится и работает. А до хлопьев при этом ещё очень-очень далеко. А про "погибает" я выше написал.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Категорически неправильная мысль. Отсюда и все ваши размышления так печальны.
