Wehoputs (Финляндия) - система биохимической очистки бытовых сточных вод
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vitaliy, 08.04.13.
  1. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Может и перепутал... но когда сосед выкопал фильтрационную траншею для септика, в нее можно было уток запускать :aga:
    Вот тут, каюсь... :hello: - не специалист. Но некоторые продавцы именно так утверждают...
  2. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Почему ЛЮБОЕ число? Я же написал для 5ки - 400-450 литров и зависит в каком режиме находится установка, если у Вас залповый сброс по объему будет больше, то нужна другая модель. У меня ванной в доме не будет и соответственно 5ка полностью устраивает! Аварийный перелив можете вывести куда угодно! в отдельную емкость, компостную яму и т. д. и тем самым не портить (не мои - а ваши!) показания на выходе. Если Вас интересуют более подробные ответы, то звоните производителю или дилерам.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Может это ваш УГВ? Или просто в канаву верховодка собралась.
  4. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Это собралась верховодка! Но суть в другом... куда будет уходить сброс с септика в такой траншеи если она тупиковая и в суглинке?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Цифры теста но водопоглощение приведите - будет о чем говорить.
  6. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Цитата
    я хотел сказать что объединив выход аварийного перелива со штатным сбросом, Вы автоматически направляете неочищенные стоки со входа, сразу на выход...Теоретически смешивание неочищенных стоков со входа с очищенной водой которая на выходе- повлечет к ухудшению качества очишенной воды на выходе и к снижению нужных (требуемых, правильных и т. д...) показателей, поэтому так советовать/(и делать) нехорошо.
    Но учитывая что все что не поместилось сразу идет на выход, то в показателях Залпового Сброса - любая цифра (имелось ввиду очень большая цифра обозначающая объем сброса) будет правильной, все равно там сразу все на выход через ваш аварийный перелив прямехонько в штатный сброс.
  7. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Соединение аварийного перелива со штатным сбросом, делал осознано и под себя, т. к. залпового сброса в объеме 400 л. не будет! Иначе бы взял большего объема!
    Аварийный перелив в других случаях у меня возможен, только при отключении электричества, поэтому будем себя ограничивать в сбросе в установку :)], в эти периоды!
    Это мой конкретный случай, а не в коем случае не совет к применению массово!
  8. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    ТопасБригадаSpb, теперь вопрос к Вам:
    Согласно полученной информации от Евгений Фадеев (см. выше), о выходе АУ на режим в несколько недель... Вы все это время куда сбрасываете из АУ? Наверное в какую-то отдельную емкость, а после выхода на режим АУ, вы дозировано перекачиваете насосом обратно?
    Или же все таки сбрасываете как есть, тем самым ухудшая качество сброса в этот период?
  9. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    А зачем? Я установку выбрал и купил... она полей инфильтрации не требует. Визуально я убедился, что вода в траншеи соседа стоит неделями и никуда не уходит, а только прибывает после дождей. Вот фото начала заполнения траншеи. И на ней видно, что глина кругом сухая, а в траншее вода. На ранее выложенном фото, траншея почти полная.
    Можно конечно заморочится провести тест, получить цифры - но мне это не нужно, да и времени нет... Скоро конец сезона - а еще стока нужно успеть сделать...
  10. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    В паспорте на топас прописано вот цитата:
    Выход на штатный режим работы длится приблизительно
    14-30 дней непрерывной работы при проживании номинального количества
    пользователей. У работающей УОСВ после выхода на рабочий режим вода на
    выходе должна быть визуально чистой и без запаха.
    Во время образования густого ила (первые 14-30 дней) имеет место значительное
    пенообразование. Основной причиной этого является применение синтетических
    поверхностно-активных веществ (СПАВ) в домашнем хозяйстве (бытовые
    моющие и чистящие средства). Пена постепенно исчезает с повышением
    концентрации ила в аэротенке.
    Во время накопления активного ила (1 месяц) желательно сократить
    использование химических реактивов в домашнем хозяйстве.
    Окончание времени ввода УОСВ в эксплуатацию и выхода на правильную
    работу определяется отбором пробы активационной смеси в режиме аэрации в
    аэротенке в стеклянную емкость вместимостью примерно 1 л. Активационной
    смеси дают отстояться в течение примерно 20–30 мин, по прошествии этого времени
    к дну емкости осаждается активный ил, а над ним появляется слой очищенной
    воды. Линия раздела очищенной воды и ила должна быть отчетливо видна. Ил
    3 кабель не должен препятствовать открыванию крышки УОСВ. 8
    должен иметь объем примерно 20% вместимости емкости, и примерно 80% будет
    составлять прозрачная вода. УОСВ, таким образом, введена в работу и теперь
    достаточно устойчива к СПАВ, которые употребляются в домашнем хозяйстве,
    в том числе к порошку для стирки. Если ила меньше, процесс ввода УОСВ не
    окончен или УОСВ недостаточно загружена хозяйственно-бытовыми стоками.
  11. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    По факту, конечно же, в течение указанного времени, никто не будет возвращать обратно вытекающую воду. Стоки как шли так и будут идти в топас и также вытекать из топаса.
  12. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Давайте теперь грубо прикинем -
    14 дней * 150 литров * 5 чел = 10500 литров за 2 недели
    30 дней * 150 литров * 5 чел = 22500 литров за 4 недели
    Так что нанесет больший вред, мой залповый сброс, с аварийным переливом в 400 литров или постоянный сброс в течении 2-4х недель, пока АУ на режим не вышла? А если она вообще на режим не выйдет в режиме "выходного дня"?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Слово "если" и знак вопроса - лишние.
    Ну и вот это, конечно, неимоверно доставляет:
    "Какие такие анализы-шманализы! Да она на глазок чистая! Вон, и в инструкции написано что все хорошо..."
  14. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Vitaliy
    Вы забыли написать - я никогда не был маленьким и не никогда не ел с ложки.
    А ваше сооружение прям так сразу само запустилось, я думаю оно тоже выходило в рабочий режим и так загрязняло. Так что это общий недостаток для всех, а не отдельно взятого оборудования.
  15. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Евгений Фадеев,там была выдержка из паспорта топас, находящийся на сайте производителя в общем доступе, там же есть всякие документы и сертификаты, недостаток у них один- они не согласованы с вами. При желании доказать свою правоту вы всегда можите их найти по указанным адресам, и вызвать например в суд.
