Wehoputs (Финляндия) - система биохимической очистки бытовых сточных вод
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vitaliy, 08.04.13.
  1. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Спасибо.
    Еще вопрос. Вы советуете в режиме ожидания иметь перемешивание жидкости приёмной камеры и аэротэнка. В этом случае тот ил что из аэротэнка попадет в приёмную погибнет. Т. е. пытаясь дать питание и сохранить жизнь мы сами его губим. Я что- то не так понял?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не перемешивание, а перекачивание из приёмной, чтоб максимально возможное количество стоков находилось в аэратенке и превращалось в ил, а не ждало следующего вашего пришествия и нехватающего ведра воды, из-за которого не сработала ранее лягушка. Из аэротенка таким образом ничего выливаться не будет и всю неделю он будет заниматься делом.
  3. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    у них пять дней диеты впереди.
    не очень научно, но...:
    бактерии - это не ил. бактерии сидят на ерше и ждут обед, как плесень на древесине ждёт каплю воды долгие годы. К тому же на ерше много запасов еды (толщина плёнки может быть несколько миллиметров).
    активный ил - распался на "молекулы", и его просто нет.
    активный ил, он не просто есть или его нет - он постоянно изменяется и он не однородный.
    одной из характеристик ила является его способность к осаждению - именно это используется в Wehoputs. но эта характеристика не постоянная, ил может практически не осаждаться (как жир в молоке). более того - некоторое коль-во ила всегда выносится, а если избыточный ил не откачивать из аэротенка (или другие проблемы), то будет активно образовываться "не осаждающийся ил" и откачиваться с "чистой" водой - не косяк журавлей на юг, но тоже поплывёт искать лучшей жизни в дренажном колодце. В лидере/твери беглецов после аэротенка ловят ерши и дополнительный отстойник.
  4. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Если вы внимательно смотрели фото, то должны были заметить банку и не подключенный силовой белый провод. Аппарат установлен и подведены коммуникации, но он не запущен - дом еще не готов!
    Перекачка по лягушке, но есть кнопка принудительной перекачки. Есть еще вариант с кормушкой, к которой я все больше и больше склоняюсь!
    Технологический резервуар - это и есть аэротенк.
    Есть много вариантов перезимовки:
    1. кормушка
    2. консервация на зиму
    3. возможность принудительной загрузки аэротенка почти по максимуму
    4. Возможно даже есть подогрев...
    Как только вызову - это будет Война! Нужно оппозицию сначала создать.
  5. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @john kerry, @Andy370, а можно подкрепить эти рассуждения чем-то. Я пытался найти инструкцию по эксплуатации, но ее нет даже на сайте производителя (удивлен этим фактом). Нашел что-то похожее по стилю подачи материала на инструкцию, в ней сказано что выход на режим 3-4 недели, т. е. как у всех, чудесные ерши скорости не добавили. Повторюсь, что ни один сайт и ни один продавец этим ершам также ничего особенного не приписывают.
    А что у Твери с режимом ожидания? Я так понимаю его нет. Т. е. либо работать в булькать по полной (и провоцировать тягу к питанию), либо вообще не булькать (смерть бактерий за 4 часа...)
  6. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    уточните, что и чем вам надо подкрепить.
  7. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Ну фразами из инструкции что-ли. Ну хоть чем-то еще, кроме ваших слов. Поймите меня верно... о чудодейственных ершах есть только ваши слова. Производитель об этом не говорит, тех. характеристики как у всех... Если бы они обеспечивали существенно лучшую очистку при недогрузе, то об этом должны были бы кричать все продавцы...
  8. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Куда в топасе не знаю, но, если они такие полезные, не вижу никаких проблем сделать под них небольшую секцию в вехопутсе.
  9. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Ну да... у других аппаратов он просто крутой! :)]
    Зато есть возможность его перепрограммировать... Так сказать хреновому блоку - мозги поправить :aga: Нужен кабель и софт!
    Не думаю, что фины дураки и не добавили бы ежей в установку... Либо могли подсмотреть... :)]
    У GreenRock например...
  10. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    как-то скучно писать, когда вам лень самому пальцем пошевелить и потратить несколько минут.
    зайдите, например, в соседнюю ветку - там в первом посте производитель нахваливает биозагрузку -
    "В БИОТАНКЕ реализована технология прикрепленной микрофлоры (плавающая или статичная пластиковая загрузка), что делает работу септика более стабильной, то есть система быстрее выходит в рабочий режим не боится отключения электричества, а после перерыва в работе выходит в режим за пару дней."
    если вам достаточно нескольких "официальных" фраз (без траты времени на объяснения), так бы и написали сразу - подобных рекламных лозунгов великое множество у всех производителей, а насчёт безграмотных продавцов... почему Я должен вместо них вам что-то доказывать.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Небольшая не получится. Ибо весь объём через неё должен идти, пока аэротенк филонит, то есть ещё один объём аэротенка. Как у твереобразных. Только там поточная вода, а тут циклическая. Вот и вся разница. И если заметили, наш счастливый обладатель сего чуда признался, что бабайка пока для красоты, пользователем счас он не является и его оптимизм исключительно рекламный - что прочитал тому и радуется. Тут уместна пословица - на заборе много чего пишут, а там дрова...
    Про ЕБ тоже много чего рекламного пишут, однако на деле...
    Так что вы хоть бдительности не теряйте...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тем более нет ни малейшего повода для восклицательных знаков. У вас в огороде большой кусок пластика, чему тут радоваться? Настоятельно рекомендую ознакомиться с топасными темами - их 3 штуки.
    Кнопка под камнем. Прикажете каждый раз по уезду с дачи туда лазить? Почему про самостоятельность перекачки и спрашивал.
    Кормушка не поможет, ибо ил из ваших какашек - как будете тужиться, так и он будет расти. Ну или донорский присматривайте. Всё лучше. А кормят манкой в унитаз и хорош. Но денех, я вижу у вас до фига, могете и говорящую кормушку купить:)
    Технологический резервуар это резервуар для нефти, кислоты, патоки, молока и т. д., не снабжённый какими бы то ни было аэраторами. Вопщем штамп, лозунг. А мы говорим про конкретную весч - аэротенк.
    Приёмная камера тоже технологический резервуар, как и кормушка, которую вы купите, и ёмкость под реагент.
    Не нужно повторять за безграмотными писаками инструкций. Ни к чему.
    Подгрев за такие бабки должен быть, и автоматический, иначе одно сплошное гламурное разводилово.
    Консервация не предполагает работоспособности. Таким образом это к перезимовке не относится.
    Забыли снижение аэрации - это основное условие пропажи аппетита.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Инструкции пишут не для знаний (в них нет и половины того, что приходится учить потом), а для суда. Чтоб обвинить в неинформированности нельзя было. При этом неположено одному сидеть на бабайке для пятерых-десятерых, стало быть и углубляться в скудные стоки и кто будет их обрабатывать, незачем. Стало быть ерши, как основное средство очистки официально и не рассматриваются. В суде о плохой очистке пользователь должен предъявить бабайку не только с ершами, а и обязательно вышедшую на режим, то есть с илом. А поскольку в режиме бабайка чистит, то и претензий нет. Переходные же режимы не рассматриваются. Стало быть и говорить о возможностях ершей - только время тратить для производителя.
    Для этого и есть форум. Вы спросили - вам сказали. Не верите - в профильный институт. Мы-то причём?
    Благодаря загрузке у твереобразных режим ожидания не имеет значения. Только атомная бомба. Ну я писал уже.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ещё как кричат. Даже тему закрыли из-за крика. Тема называется Лидер отзывы что ли. Пошукайте, будет интересно, особенно в конце:)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот, уже здравое рассуждение. То ли ещё будет за следующие 40лет эксплуатации:)]
    Ни у кого не крутой. Нераспространённая тема, мало народу программного задумывается над мелочами эксплуатации, вот и нет режимов, кои не на поверхности лежат.
    Вот именно, не дураки. Иначе бы ваша бабайка была бы в полтора раза длиннее и тяжелее и дороже. И вы бы не повелись, не купили. Потому маркетолухи против дополнений. Положено режим откуда угодно взять, а как - не иха забота.
