Какая нужна толщина стен из кирпича?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем алекс потапов, 10.09.08.
  1. алекс потапов
    алекс потапов
    алекс потапов
    Самара
    Добрый день!
    Вопрос такой: планируется постоить небольшой дом 6*8 2 этажа - второй мансардный (для сезонного проживания - в теплое время года.. ) из силикатного кирпича и впоследствии утеплить фасад. Какой необходимо делать толщину стен из кирпича, если будет утепление, но это не главное... Можно ли построить в один кирпич и будет ли этого достаточно и надежно?
    P.S. : Можно ли строить дом вообще из б/у силикатного кирпича? или из такого только гаражи и сараи строят?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У силикатного кирпича очень высокая теплопроводность 0,7. Так что его утеплять и утеплять:(. Стены нужны, как несущая часть. В этом советовать не могу, кто ни будь другой ответит в сколько кирпичей домик сложить, что бы не упал. А по утеплению я посоветую, когда с толщиной стен определитесь. Хорошо бы вам у производителя узнать точную цифру теплопроводности и паропроницаемости для точности расчета.
  3. алекс потапов
    алекс потапов
    алекс потапов
    Самара
    Спасибо за ответ
    Вот опять
    У меня главные вопросы не в утеплении... оно особо не нужно... стоят же по 20 лет не утепленные и не закрытые дома из силикатного кирпича... Утепление будет по принципу "мокрый фасад" (декоративная больше функция) И есть статьи о том что один из мифов против силиката как раз и о "теплопроводности" - а на самом то деле его средние значения даже меньше чем у керамического кирпича... Мне там только летом быть и поэтому для меня главный вопрос остается таким: Можно ли построить дом из силикатного б/у кирпича и какой толщины нужны стены?
  4. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Из силикатного б/у кирпича строить можно. Толщина стен зависит от выбранного вами вида перекрытий. Если плиты то лучше в 1,5 кирпича. Если балки, то можно и в 1 кирпич. При желании и в целях экономии можно и при плитном варианте в 1, но всёж таки я бы советовал в 1,5. Утепляется он потом прекрассно.
    По 20 лет стоят дома при толщине в 3 кирпича. Сам хотел строить из этого материала, но отказался по причинам (долго по времени, слишком большой вес) в пользу блоков. Краном положил около стены и бери себе, а тут каждый кирпичик принести надо. Правда это можно заставить делать своих детей.
  5. алекс потапов
    алекс потапов
    алекс потапов
    Самара
    Я тоже перед выбором - б/у кирпич или блоки, но думаю как дешевле... а перекрытия будут деревянными... а Вы уже начали строить? и какой толщины у Вас блоки?
  6. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Строить из кирпича б/у - почему-бы нет, если он не в луже воды до этого лежал всю жизнь. Одно но - посмотрите на него, именно из которого планируете строить, - много-ли битого, хорошо-ли очищен, - ибо экономию на цене закупки кирпича потом перекроет повышенный расход цемента и песка.
    Толщины стены в кирпич, ИМХО, достаточно для вашего дома, но я бы соответственно армировал кладку сеткой. По практике - у моего родственника дачный домик примерно 5х5, второй этаж мансарда жилая летом, а первый этаж с толщиной стены в полкирпича , без армирования кладка, оштукатурен внутри только. Стоит лет 7 уже, но я, если честно, в гости как то боюсь заходить ...
  7. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    СНиПы можно почитать в свободном доступе в инете. Нужен "Каменные и армокаменные конструкции". Есть зависимость толщины стены от её высоты (из соображений устойчивости, а не только прочности на сжатие). Стена в один кирпич (250 мм) проходит на самой грани. Обычно строят полтора кирпича.
  8. алекс потапов
    алекс потапов
    алекс потапов
    Самара
    нет кирпич предполагается или с заброшенной фермы ил с таких же гаражей... а в кирпич - это получаеться толщина стены 250 мм - правильно я понимаю? да в пол это экстремально, хотя делают:)
    а где бы эти СНиПы поглядеть?
