Одноэтажник по финским мотивам
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Hataiiia2012, 08.04.13.
  1. Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Ярославль
    Мысль по проекту дома транформировалась постепенно от мансарды к одноэтажнику. И когда плотно занялась одноэтажником, долго присматривала польские проекты. Но вот сейчас поняла, что не очень хочу квартиру на земле. И тут мой взор в очередной раз обратился к финским проектам. Очень мне они удобными кажутся.
    Состав семьи - двое взрослых и двое детей (на данный момент - 8 и 12). Изначально дом планируется больше дачным, но так как от дома до него минут 20 на машине, то пользовать его планирую часто. Летом почти постоянно, зимой тоже будем выезжать частенько. Совсем перебраться туда с детьми не получится из-за множества кружков. Хотя в школу ездить оттуда вполне реально. Дети разнополые, поэтому спальни для них планирую отдельные. Себе тоже хочу спальню (сейчас в трешке дети со своими комнатами, а нам - большая - я страдаю). Когда дети подрастут не исключаю, что будем там на ПМЖ. Дом планируется топить постоянно.
    Материал: сначала планировала из СИП панелей, потом присматривалась к каркаснику, теперь вроде как остановилась на газобетоне.
    Участок квадратный 42*44м (18,6 соток). На картинке - 34 участок, север вверху:
    Газ пойдет перед участком. Дом планируется поствить вдоль дороги в северном углу.
    Вот такой проект хочу взять за основу:
    Хочу его переделать примерно вот так (возможно потом и с навесом для машины, а может быть и без), то есть будет две несущие стены буквой Т. Толщина стен - 400мм, несущие из кирпича - 25, перегородки - 12,5:
    В проекте волнует вот что: не будет ли холодно в санузле возле сауны из-за двери на улицу в техническом помещении? Если поставить две двери, то будет нормально?
    Ванна вроде как не нужна - предпочитаем душ, а дети вроде уже не маленькие, чтобы там плескаться. Но все же как-то без нее не привычно.
    Возможно ли цивильно организовать это техническое помещение (планируется газовый котел, возможно теплые полы, что-то там еще будет, а так же там хочу поставить стиралку и сушилку) - так как через него будут ходить в сауну.
    Так же, не понимаю, как туда воду тянуть - видимо колодец будет со стороны южного угла, а угол котельной смотрит как раз на север. Если развернуть зеркально, то есть как в изначальном проекте, то должно быть удобнее (будет западный угол), но тогда одна спальня будет смотреть как раз на север.
    Отделка - пока не решила, деревом - проблематично потом обслуживать, сайдингом - не хочу, блокхаусом металлическим - тоже. Или штукатурить, или присматирваюсь вот к этому материалу: LP Smart Side сайдинг панели на основе OSB плиты https://www.forumhouse.ru/threads/185246/, но пока все еще туманно.
    Полы по грунту. Перекрытия - плиты или деревянные балки. Покрытие крыши - металлочерепица.
    И самое главное (вот тут самая засада) - планируем строиться поэтапно. Сначала - фундамент (в планах утепленный МЗФЛ). Возможно - этой осенью, но на зиму его нужно законсервировать и утеплить, как я понимаю. Потом - коробка, потом - кровля. Так вот в связи с этим еще вопросы: если перекрыть плитами, то можно оставить все еще на зиму, как я понимаю (закрыть сверху пленкой, еще что-то придумать). А если перекрывать деревом, то возможен ли такой вариант? Как-то что-то настелить сверху и тоже оставить на зиму? Или это полный бред? Просто боюсь, что сразу на коробку и крышу денег может не хватить.
    Жду критики и конструктивных предложений.
  2. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Не надо ничего менять в финских проектах. Там все расчитано. Поставили стенку между кухней и гостиной - в гостиной стало темно. Перенесли двери - теперь в тамбуре будет толкотня. Вы поставили душевую кабинку в туалете - там придется долго ждать горячей воды, потому что этот санузел далеко от бойлера. В родительском санузле не холодно потому что там сауна. И у вас не будет холодно если у вас будет сауна. Если сауна не нужна, то нафиг было вообще брать финский проект.
    Посмотрите шведские или какие-нибудь другие проекты.[​IMG]
  3. Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Ярославль
    Sharmelka, может я вас не поняла, или вы чего не поняли - из переделок - только туалет утопила поглубже на место кладовки, чтобы вход в комнаты был не на прходе. Все.
    Стенка между гостинной и кухней как стояла, так и стоит. И с чего бы там темно будет - вроде окна и там и там. Душевую кабинку в санузел у спальни не ставила - она туда не влезет. Дверь в тамбуре не переносила - наоборот прихожая получилась больше.
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Зачем вы тогда утапливали санузел? Спрятали входы в комнаты, но теперь у вас постоянно будут столкновения при входе-выходе из комнат или санузла. Это я и назвала тамбуром - место между комнатами и туалетом. Не нравятся проходные комнаты - не стоит брать финский проект. У финнов своеобразный менталитет. Хотя бы в такой конфигурации не делайте дверь из туалета наружу.
    Стенка между комнатами была специально кирпичная чтоб хранить тепло камина. Если вы камин убрали, то логично и стенку тоже убрать, чтобы было светлее. Да, окна есть, но они на разные стороны. то есть утром будет светло в одной комнате, а вечером - в другой.
    Ну и заметьте что финны ходят в гараж и в сауну через котельную (она же у них и постирочная). В сауну 2 двери, с непривычки будут казусы. Например, вы пошли в свой туалет, закрыли обе двери. Потом вышли через спальню и забыли разлочить дверь в котельную. И ваши сыновья не могут помыться. Если вы не будете делать дверь со стороны спальни, то вам с мужем ночью придется бегать вкругаля.
  5. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Sharmelka,
    просеките фишку. Это у финнов не котельные, они их строят отдельным домиком :))
    Hataiiia2012, Прикиньте каково вам, да ладно вам чего уж, вашим детям постоянно ходить между котлов, оборудования водоподготовки и т. д. Посмотрите финские интерьеры, там где вы считаете, что это котельная - это и умывальня и постирочная и гладильная и раздевальня :) для сауны и если есть какое оборудование то оно скрыто за шкафами, а крупное оборудование выносится за пределы дома, либо в доме но с отдельным и единственным выходом/входом с улицы
  6. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Фишку мы знаем. Просто скорее всего в эту финскую постирочную впихнут котельную, потому что это проще всего. Если финский проект не менять, то отлично, а как начинается "утапливание" туалета и приспособление прачечной в котельную - тут и получается фигня.
  7. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Если знаете, то почему не предупреждаете. То вас беспокоит как пройти три метра голым по коридору к душу, то "забываете" предупредить о таких важных особенностях.
    финны не впихнут, не сочиняйте
  8. Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Ярославль
    Sharmelka, по пововоду столкновений потоков в тамбуре, как вы выражаетесь. Вот финский проект, в котором я это присмотрела.
    Видимо, они их не боятся. Я тоже. Не представляю себе такие потоки, которые в коридоре 1,4 шириной для пары-тройки человек приведут к постоянным столкновениям (ну разве у всех вдруг расстройство случится, так еще туалет будет).
    По поводу котельной - у финнов электрические котлы, и что-то я сомневаюсь, что они их обязательно в отдельном помещении делают. Да, я тоже хочу туда пристроить газовый котел. Вот и думаю - будет все это цивильно выглядеть. А то многие его на кухне вешают и о ужас - постоянно ходят мимо него. И стиралку с сушилкой туда хочу поставить. Интересуюсь - можно это хозяйство с котлом расположить так, чтобы не выглядело промышленной котельной.
    По поводу камина - вы считаете, что я уже решила, что будет стоять, а что нет? Вы глубоко ошибаетесь. Я выложила лишь идею как немного передвинуть стену, чтобы получить несущую. И даже если и не будет камина (интересно, по вашему финнам от него светлее в гостинной?) - никогда не думала, что обязательно кухня и гостинная должны быть одним сплошным помещением, а то будет темно.
  9. Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Ярославль
    Kan1972, Я все видела, что это у них за помещение. Но вот не могу построить отдельное помещение. Думаю, как все совместить в одном. Может отгородить ближе к выходу запасному из дома закуток или еще как-то.
  10. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    На счет электрических вы правы, а вот с газом могут быть нюансы. Обязательно проконсультируйтесь с газовиками. Ведь вы планируете "полный короб" электроприборов установить. Не боитесь, что взгляд, теперь уже внуков" обязательно заострится на интересных агрегатах.
    А вообще, финские планировки очень рациональны. ИМХО если вы остановиль на них, то я бы уже вообще ничего в них не менял. Фирма проект которой вы присмотрели ориентирована на массовое строительство, в ихних проектах уже выверен каждый сантиметр, как по эргономике, так и по оптимизации строительства. ИМХО здесь тот вариант, когда "кроилово ведет к попаданию"
    Присмотритесь, пожалуйста к этому плану, что ниже вдруг вам больше подойдет. Я так просто влюблен в рационализм представленный, но к сожалению он не "встал как надобно" на участок
  11. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Извините, но мысли читать не умею. Вы на картинке зачеркали камин, вот и подумала что вы его решили не ставить.
    Про тамбур уже писала вам что так обозвала то место где у вас сходятся 3 двери. Один человек выходит из комнаты, другой из туалета - и один из них получает по лбу.
    Короче, не нравится эта финская планировка - ищите другую. Благо их вагон. Потому что там все выверено с учетом ширины досок, толщины утеплителя и тп. И уж точно оптимизировано под то как помещения будут использоваться.
  12. Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Ярославль
    Посмотрите планировки шведские, которые вы сами всем предлагаете - там такой же, как вы говорите, тамбур около комнат и туалета. Они хорошие? Там никто по лбу не получит? Толкотни не будет? А эта планировка (в принципе, это место такое же, как и в них) - плохая?
    Я уже этих проектов пересмотрела - уйму. Мне эта нравится, подходит по набору и функционалу помещений, размеру и как ложится на участок.
  13. Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Ярославль
    Kan1972, спасибо за планировку. Смотрела ее тоже, но несколько не подходит - у спален слева санузла рядом нет.
    А вот если типа так организовать блок с котельной, сауной и санузлом?
  14. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    У финов есть планировки на 4 спальни (одна из них как правило маленькая). Я на полном серьезе рассматривал вариант - отдать одну из спален под котельную. Чем не вариант?
  15. Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Ярославль
    Вот, кстати, кто говорит, что ничего в этих проектах лучше не менять. Фины так не думают, похоже:
