Строительство бани - печь, пол и всё остальное
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ginger i, 08.04.13.
  1. Ginger i
    Ginger i
    Ginger i
    Челябинская область
    Здравствуйте! Прошу помочь выбрать печь для бани. Прилагаю приблизительную схему планировки. Черная это печь. Сруб уже стоит под крышей. В этом году нужно уже запустить баньку. Только вот с печкой не определились. Я хочу чтобы в парилке пар был не сухой, и в моечной мыться не под душем. В общем мое представление бани - как обычная баня где моечная и парилка вместе, но только все отдельно. :aga: Чтобы по ощущениям было именно так.
    И там и там чтобы была баня, но только в парилке было жарко, а в моечной очень тепло. Мыться я хочу в тазике. И еще немало важно чтобы печка обогревала всю баню.
    Не знаю правильно ли я думаю? Но хочу именно так. Больше склоняюсь к печке "Северянка" или "Малютка "Паровая - экран". Хотя уже совсем запуталась. :faq: Хочется чтобы раз и надолго.
  2. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    Чтобы во всех помещениях было тепло как вы хотите, то надо рассматривать варианты либо печь со щитком, либо печь под обкладку кирпичным экраном с конвекционными дверками для обогрева смежных помещений. По первому варианту поищите на этом форуме тему "Малютка Ферингера + Щиток", а по второму на форуме русбани тему лотоса "переделка бани под ключ в баню по уму".
  3. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Читайте форум, для начала можно всё подряд. :) Потом определитесь во что углубляться...
    Количество прочитанного перейдёт в качество принятого решения по выбору, кроме Вас самих никто не сможет оценить Ваших начальные условия, Ваши финансовые возможности и необходимый Вам конечный результат. Банальность, конечно, но это так...
    Сам выбираю между Куткиным, Ангарой 2012 и Ферингером, остановился на Гармонии Ф. со щитком пока, тоже сруб стоит.
    :hello:
  4. Ginger i
    Ginger i
    Ginger i
    Челябинская область
    Да спасибо! Уже как года 2 штудирую форум) Все-таки остановились на "Северянке". Вот только везти ее надо из питера...
    Может кто сталкивался где ее производят?
    Или поставщика надежного знает?
    Остановились на ней, т. к. я думаю она надежнее... Все-таки металл10мм.) Да и не нравятся мне другие. Их нужно дорабатывать... А мне нужно поставить и чтоб голова не болела... Я думаю ее поставить одной стороной вдоль стены в моечной и обложить кирпичем до бака. Этим боком она и обогреет нам моечную. Ну не знаю, правильно ли я думаю. Во всяком случае мне так видется.
  5. Ginger i
    Ginger i
    Ginger i
    Челябинская область
    А бака для воды там нет?
    Для меня важно чтобы был бак с водой. Не хочется ставить всякие нагреватели...
  6. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Бак для воды можно пришпендорить к любой металлической печи, или термосом прямо, или через регистр на дымоход.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Печь массой 350кг нужно доставить и втащить в баню - проще установить Классику или Гармонию с баком и регистром, да и бак поставить в моечной там, где удобнее, а не бегать с тазиками в парилку. И 304 сталь к жаростойким не относится.
  8. Ginger i
    Ginger i
    Ginger i
    Челябинская область
    Ну я думаю с тазиком бегать в парилку не придется, т. к. там есть выход под краник который будет в моечной. А сталь... и 304 и 430 относится к жаропрочным сталям. Только вес ее да-а-аа... И как мы ее затащим...
    Конечно, проще те. Но хочется северянку. Пока отзывы плохие не слышала.
  9. Ginger i
    Ginger i
    Ginger i
    Челябинская область
    В общем с печкой вроде определились... Теперь вопрос по планировке. Подскажите как Вам такая планировка? Может что-то подкорректировать? 3,3 * 4,7 это размеры внутренние. По бревнам. Парилку и моечную ничем обшивать не планируем, только обобьем вагонкой для красоты. :|:
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Mirmoskitok, всё хорошо, но входную дверь я поставил бы справа - место для отдыха не должно быть проходным.
  11. Ginger i
    Ginger i
    Ginger i
    Челябинская область
    :hello: Спасибо большое за внимание к моей темке...
    Проем уже есть именно на этом месте. Мы его сделали так специально, чтобы печь стояла напротив входной двери. Ну типа приток, и грязь (мусор) от дров не таскались сильно. И в моечной чтоб теплее было.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Оббить вагонкой для красоты - выкинутые деньги за сруб!
  13. Ginger i
    Ginger i
    Ginger i
    Челябинская область
    Ну а что вы предлагаете? Оставить просто сруб. Перегородки и сруб. Как-то не очень. Ну да ладно, до этого еще далеко.
    Меня больше интересует планировка. Т. к. нужно уже начинать заливать фундамент под печь.
    И полы делать. Полы планируем по грунту. Отсюда вопрос фундамент под печь о пол должны быть в один уровень?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Именно так. Перегородки отделать блокхаусом. Иначе, не было смысла делать сруб! Массив убъете вагонкой.
    По планировке - делайте максимально широкие полки.
  15. Ginger i
    Ginger i
    Ginger i
    Челябинская область
    Ой! Ужас! В голове столько вопросов.
    В общем баня (сруб) стоит на ленточном "плавающем фундаменте". Спасибо форуму. Фундамент только по периметру. Сейчас планируем отлить под печь фундамент. 1,2*1,2*0,6.
    И делать полы по грунту - песок трамбовка
    - стяжка 5 см.
    - пленка
    - эппс
    - пленка
    - армированная стяжка 10-15 см.
    На какой уровень делать пол и фундамент под печь? Ниже уровня первого венца или по уровень
