Как переделать дорожки с бетонных на плитку?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Sniga, 08.04.13.
  1. Sniga
    Sniga
    Sniga
    Самара
    Имеем бетонные дорожки, большая часть из них стоит очень неплохо. Но, хочется красивее и шире. Как считаете, что лучше делать - снести бетонную и выкладывать плитку или стоит попробовать расширить дорожки толстой плиткой, а на бетон сверху подобрать потоньше?
  2. дрюня
    дрюня
    дрюня
    Старый Оскол
    https://plitkapol.su/ аналогичная проблема, но похоже никто не поможет(
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    А почему не скомбинировать? Посередине по готовому бетону сделать типа такого: http://www.enekon.ru/prodview.php?id=10, а для расширения по краям использовать нормальную тротуарную плитку?
  4. GosssmanM
    GosssmanM
    GosssmanM
    Да, тоже очень актуально. Узкие дорожки 50см, нужно 80, чтобы мог передвигаться пожилой человек на костылях. Боюсь, если "дозалить" бетоном - все равно распадется по шву и развалится. Если сделать окантовку из плитки, то думается она под нагрузкой костылей просто наклонится и разъедется. Может бетонные бордюры закопать вровень с дорожкой, положив их на широкую сторону? Они массивные-бОльшую нагрузку выдержат.
  5. GosssmanM
    GosssmanM
    GosssmanM
    Думается, если нет единого "фундамента", "подушки" под дорожкой-то все разъедется.
