1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Глухой стеклопакет 3мХ1,2м в деревянной раме
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем BlaMoSh, 08.04.13.
  1. Модный
    Модный
    Модный
    Ну стойки из осп и фанеры, это вообще дико мне кажется. Это же осп разбухнет после первого дождя.
    И брус клееный разлезется за пару лет на отдельные досточки, тк дождей в Москве много в межсезонье.
    Можно из алюминия что-то, если тонкого. Только надо дешевле. Бюджет очень ограничен.
    Вот здесь гулял недавно, видел остекление где силикона между пакетами около 20 мм, но спайдеров там не заметил. Конструкция как-то держится на установленных изнутри металлических
    стойках. Надо еще подробнее разглядеть потом.
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Скажите тем, кто делает. На самом деле, если знать, что делать, то все будет нормально. Из той же ОСП и фанеры делают деревянные двутавровые балки, которыми перекрывают пролеты по 7-8м. Все стоит, как надо.
    Простите, а Москва у нас в субтропики переехала? Как же стоят деревянные окна десятилетиями? А еще учитывайте, что стойка будет внутри помещения. Там дождей как бы нету.
    Если ограничен, то уменьшайте габариты каждого стеклопакета. Если совсем ограничен, то заложите кирпичом и повесьте внутри картину тропического пляжа.
    Если то, что вы видели, показано на вложении, то это обычная алюминиевая фасадка. Видимая ширина профиля в таких 50мм. или 60мм. Вся жесткость всегда набирается только глубиной стойки и толщиной стенок.
    Раз вы говорите про силикон, то вы видели структурное остекление. Только обратите еще внимание на торец стеклопакета, который тоже внутри герметиком залит. Оцените его габариты.
    А вообще структурное остекление всегда порядочно дороже стандартного при прочих равных.
    Кстати, объясните подробнее, пожалуйста, как у вас там идут колонны из трубы 100х100 и как вы собрались ставить стекло, что стойка между стеклами должна быть видна за колонной?
  3. Модный
    Модный
    Модный
    Ну если стойка из клееного бруса будет полностью ЗА стеклопакетами внутри помещения, а не между стеклопакетами,
    то тогда наверное можно. Но тут мне не понятен вопрос крепления стеклопакетов к этой стойке. Или Вы имеете ввиду совместное использование очень тонкого профиля который сам по себе не держит и поэтому крепится к этой стойке из клееного бруса?
    В Москве правда много дождей бывает. Зомбоящик умалчивает об этом:)
  4. Модный
    Модный
    Модный
    Пожелайте это своим врагам. А я Вам ничего плохого не сделал.
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Блин, ну вы поищите сами в сети информацию по алюминиевой фасадке, каталоги полистайте, в какую-нибудь контору позвоните. А то я вам скоро уже узлы рисовать буду должен, мне особо некогда:)
    Если о недорогих системах, то поищите Татпроф, Алютех, АГС, New Tec, СИАЛ. Если из импортных, то мне известны Шуко и Рейнарс, но есть еще много. Ищите, изучайте.
  6. Модный
    Модный
    Модный
    стальные колонны 100мм с шагом 1.5 метра, несущие лицевую часть монолитного перекрытия.
    По остеклению, мне нужен приблизительно вот такой результат:
    Стеклопакеты планирую тройные, со стеклами 6 мм, с одним АЙ-стеклом с внутренней стороны, габаритами1.5х3 метра. Нашел контору прозводящую стеклопакеты относительно недорого.
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Это стандартная стоечно-ригельная фасадная система на алюминиевом каркасе.
    Вылет перекрытия относительно плоскости колонн какой?
    Я бы на вашем месте не торопился. Для начала ответьте по следующим пунктам:
    1. На какие стороны света выходит остекление.
    2. Какое отопление рядом с остеклением запланировано.
    3. Какой вылет здания будет под стеклом, над стеклом, по бокам стекла.
    4. Какую профильную систему вы задумали использовать.
    5. Какая точно будет разбивка? Если вы сделаете горизонтальный ригель на высоте 2м., то стоимость витража может прилично упасть.
    6. Покажите планировку здания с указанием на них витражей и колонн.
    Теперь по стеклу:
    1. Планируется ли использование тонированного/цветного стекла.
    2. Планируются ли шторы за стеклом.
    3. Как планируете выполнять монтаж конструкции? Какую задумали использовать технику.
    4. Напишите точную формулу стеклопакетов. Больший интерес вызывают дистанционные рамки, чем стекла.
  8. Модный
    Модный
    Модный
    Стойки и ригели, как я понимаю, это вон та несущая часть профиля, расположенная изнутри помещения?
    Но эта фиговина портит вид. И дорого это, и некрасиво.
    Я бы хотел сделать вообще без каких-либо стоек и ригелей, и без профиля даже.
    Буквально, сделать надежный и герметичный крепеж сверху и снизу каждого из выставленных
    в ряд стеклопакетов, и пройти герметиком оставленный между ними зазор 10-20 мм.
    И хрен бы с ней, с этой тонкой холодной полоской герметика. Не велика теплопотеря будет.
    А если зимой случайно разобью кувалдой :) один стеклопакет, то можно и полиэтиленом заклеить
    в несколько слоев, на крайний случай.
    Вот что-то в этом духе:
    00.jpg juvet_landscape_hotel_jsa_6.jpg 2a4879f75d676e53c8b92fa7d07406c9194b3b98_m.jpg
    Теперь по пунктам:
    На запад.
  9. Модный
    Модный
    Модный
    Обыкновенный водяной Теплый пол.
    Никакого.
  10. Модный
    Модный
    Модный
    Никакую, как уже написал выше:)
  11. Модный
    Модный
    Модный
    по ширине возможны вариации от 1 метра до 3 метров. Мне кажется оптимально 1.2-1.5 метра.
    По высоте - 3 метра. В самом крайнем случае - 2.2 + 0.8.
  12. Модный
    Модный
    Модный
    Эскизы на бумаге. У меня нет сканера. А архикадом не умею... Надо сканировать.
  13. Модный
    Модный
    Модный
    Нет.
    Да.
  14. Модный
    Модный
    Модный
    ХЗ. Кран с присоской наверное надо искать в аренду с оператором. Посоветуйте, если что:)
  15. Модный
    Модный
    Модный
    Если честно, пока не знаю. Будет зависеть от цены и рекомендаций специалистов на производстве
    стеклопакетов. Пока, представляю так: 6-14-6-14-6i. Либо все закаленые, либо одно внутренее - триплекс.
