1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Глухой стеклопакет 3мХ1,2м в деревянной раме
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем BlaMoSh, 08.04.13.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1,2 на 2 - 6 мм, 1,2 на 1 - 4 мм. Снаружи каленое стекло, оно просто крепче сырого, а внутри по безопасности триплекс .
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Пакет 3х1,2м. делается из стекол 6мм. Если за безопасность, то снаружи каленая 6-ка, внутри триплекс минимальный 3+3мм, если бюджет позволяет 4+4мм.
    Снаружи каленку можно не ставить, но ее наличие будет существенным плюсом к безопасности. Внутри тоже триплекс можно не ставить, но с безопасностью та же петрушка.
    Вес такого пакета будет 110-130кг, в зависимости от... Ставить можно и вручную, но манипулятором лучше.
    Насчет деревянных рам. Посмотрите по каталогам алюминиевые фасадные профили. Есть бестелесые стойки/ригели, которые позволят легко соединить ваш деревянный каркас и нормальную систему.
  3. Модный
    Модный
    Модный
    Очень интересная тема. Я вот думаю 3х1.5 метра делать, несколько в ряд, от пола до потолка. Но весь крепеж изнутри. А между стеклопакетами - силикон. В любом случае, монолитное перекрытие со стороны остекленного фасада, будет держаться на стальных столбах 100 мм с шагом 1.5 метра. Вот думаю, какой крепеж организовать, при условии что между стеклопакетами будет силикон.
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не думайте. Делайте фасадку со стойками и не парьтесь.
  5. Модный
    Модный
    Модный
    Но ведь без профиля проще, дешевле и КРАСИВЕЕ.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Продумайте дренаж и посчитайте стоимость крепежа и закрытия, т. е. отделки. Стоимость неприятно увеличится. .
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Закройте профиль изнутри отделкой, снаружи поставьте псевдоструктурку. Будет вам счастье без геморроя.
    А спайдер один, к примеру, стоит от 5тыр. На каждый пакет таких надо 4шт. Посчитайте цену вашего "без профиля".
  8. Модный
    Модный
    Модный
    А что значит "псевдоструктурка"?
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Это фасадные крышка, имеющая меньшую ширину и почти не выступающая над плоскостью стекла.
    Обычна имеет форму омеги, ширина 38мм, выступает над плоскостью стекла на 4-5мм.
  10. Модный
    Модный
    Модный
    А как она правильно называется, и в какой конструкции она работает?
    Мне надо определиться с крепежем стеклопакетов без рам, а стыки между ними можно и силиконом вполне эстетично сделать, мне кажется.
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ну не выдумывайте вы, пожалуйста. Мы вот через неделю ставим пакеты 2х2м. Однокамерный, из 2х стекол по 6мм. Так их ставят в нормальные рамы 2 очень опытных человека. При этом используется кран и электроприсоска.
    Как и куда вы собрались ставить такие пакеты без рамы, без людей, без понимания того, как надо и как должно быть?
  12. Модный
    Модный
    Модный
    Я вообще-то не собирался ставить стеклопакеты рзмером 1.5х3 голыми руками.
    Понятно, что для этого нужны механизмы или в крайнем случае 4 человека с присосками.
    Установщиков я найду. Для меня принципиально важно определиться с крепежем стеклопакетов в устовиях
    безрамного остекления. И я хочу чтобы между стелопакетами был не профиль, а 10-20 мм силикона.
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Эксперимента ради. Возьмите штук 10 листов ГКЛ, скрутите их между собой и попробуйте с ними что-то сделать. Пускай даже вчетвером:)
    Из практики. Стеклопакетом работать может только 2 человека, вне зависимости от условий. Остальные могут работать только сверху. Т. е. перетаскивать ваши пакеты и основную работу выполнять все равно будет двое. Остальные могут направить его сверху, но серьезно тащить вряд ли получится.
    Вы бы этим озадачились ДО того, как затеете вашу конструкцию, а не после. Иначе рискуете таскать его с соседом, а не руками монтажников.
    Существует 2 принципиальных способа крепления стекла и стеклопакетов: профильный каркас и спайдерное остекление. В вашем случае второе будет неприлично дорого, раз эдак в 10, по сравнению с первым. Все остальное - это колхоз без гарантий и с неизвестными последствиями.
    Я боюсь, что 20 у вас не получится, а тем более 10. Получится у вас 25-30. К этому добавим еще по 15мм. силикона по кромке стеклопакета и вуаля - получаем те же 50-60мм. черного ненужного цвета, как и с профилем:)
    А теперь по делу.
    1. В каркасе пакет такого размера может быть из стекол по 6мм. Без каркаса меньше 8мм. я бы вообще даже не думал. По-хорошему, снаружи надо ставить 10мм. закаленное, внутри триплекс 6.6.2. Но при такой формуле у вас вес получится уже 200кг. и цена от 6тыр за квадрат.
    2. Если у вас больше одного стеклопакета, то вам надо выдерживать уровни их установки с точностью до 1-2мм. По вертикали уровни вообще должны точно совпадать. На что вы предполагаете их поставить, чтобы соблюдать такую точность: на деревянные подкладки, на клинья?
    3. Силикон имеет в разы большую теплопроводность, чем профиль. Чтобы от этого избавиться, швы прокладывают вилатермом, но это кардинально ситуацию не решает. Учитывайте, что в самые лютые морозы на швах может выпадать конденсат. В случае вертикальных швов ничего страшного, но куда вы будете девать конденсат в узлах примыканий? К примеру, под отделкой у вас шов будет сырой, а это почти 100%. Что вы с этим делать собираетесь?
    4. Чтобы ставить такие пакеты, вторичным герметиком должен быть более дорогой силикон, а не полисульфид. Цена на квадрате из-за этого лично у меня растет на 100р. У вас может быть больше. А за 360р можно исхитриться поставить пару ригелей на такой стеклопакет.
    5. Как вы предполагаете менять пакет, в случае чего? А если случай чего произойдет зимой, когда за бортом минус 20? Вы же в курсе, что силиконы можно использовать от +5 и при этом время затвердевания у них больше будет? Так вот представьте, что вы вокруг этого пакета в срочном порядке будете возводить на недельку тепляк из полиэтилена с тепловыми пушками. Готовы на такие жертвы в случаях нештатной ситуации?
    Это я вам обозначил проблемы, которые первыми в голову пришли. Если сесть и подумать, то вопросов еще столько же наберется. Их все как-то надо решать, а это все выльется в цену.
    Лучше подумайте для себя и ответьте, чем конкретно вас не устраивает профиль? Если уж так не хочется окрашенный по ралу алюминий, то поставьте стойку из клееного бруса. Если так хочется маленькой ширины, то купите у Шуко, например, стойки тавровой или двутавровой формы. Если и так не подходит, то изготовьте сами стойки из фанеры или ОСП (но в этом случае их надо будет как-то считать).
  14. Модный
    Модный
    Модный
    Каких ригелей? Что Вы имеете ввиду?
  15. Модный
    Модный
    Модный
    Неустраивает Тем что толстый. Несущие перекрытие стальные трубы 100 мм и без того обзор портить будут.
    Но они как бэ внутри помещения, сразу за стеклом. И если параллельно им будет еще толстый профиль, то это будет вообще жесть.
