1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Глухой стеклопакет 3мХ1,2м в деревянной раме
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем BlaMoSh, 08.04.13.
  1. BlaMoSh
    BlaMoSh
    BlaMoSh
    Izhevsk
    Планируется постройка дома с застеклённым южным фасадом. Дом каркасный. Южная стена каркасная. Есть идея использовать стойки как обрамление стеклопакета (вставить стеклопакет между стойками). Подскажите пожалуйста, возможно ли так сделать? Эскизы прилагаются.
    Вижу возможную проблему - размер стеклопакета. Стоит ли делать его меньше? И как стеклопакет, если надо, дробить?
  2. BlaMoSh
    BlaMoSh
    BlaMoSh
    Izhevsk
    Подумал и добавил еще уплотнение со стороны стойки.
    На фтором эскизе изображение южной застекленной стены.
  3. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Такой размер стеклопакета думаю возможен только со стеклами 6мм и будет очень тяжелым. Предполагаемый принцип установки сомнительный. Стойки не поведутся? В распор стеклопакет ставить нельзя. Такая конструкция - это уже фасадная система, где самому что-то расчитывать без опыта в таких делах чревато последствиями.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Я бы предусмотрел для окна свою раму которую тогда крепить к конструкции каркаса. Если хорошо понял, то в относительно давние времена витрины (советских, дореволюционных) магазинов делали в деревянных рамах (там не стеклопакет а одинарное стекло было), размеры 3х2.5 м никакая не редкость.
  5. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Вы даже не представляете себе, сколько это все будет весить)
    И с каким количеством проблем Вы столкнетесь во время проектирования, изготовления и, если осилите, в процессе эксплуатации.
    Опять же - какое дерево?
    Есть ли расчет ветровых и прочих нагрузок?
    Если вы намерены строгать все это на каком-нибудь станке типа "Энкора" за 10 000 рублей - вся затея попахивает безумием.
    Мой Вам совет - не тратьте время, с вероятностью 99.9% не получится.
    А если получится - то вряд ли это будет красиво и безопасно.
  6. BlaMoSh
    BlaMoSh
    BlaMoSh
    Izhevsk
    1. Вес 1 окна 1,21Х3Х2Х10кг=72,6 кг. плюс дистанционная рамка. Х24=1742,4 вес всего стекла на южной стене.
    2. При проектировании какие проблемы?
    3. Изготовление. Стеклопакеты заказать у спец. организации.
    4. Эксплуатация. Какие проблемы?
    5. Дерево. Клееный брус использовать, или фанеру клееную. На худой конец - сухую строганую доску.
    6. Ветровые нагрузки. Зачем?
    7. Иные нагрузки. Стена фактически самонесущая, т. е. держит только стеклопакеты и, частично, крышу, но не крайняя стена. Над ней будет свес плоской кровли, который будет опираться на столбы пред стеклянной стеной.
    8. Строгать ничего не намерен.
    9. Насчет безопасности надо думать. Кто что может предложить?
    Исправил в плане зазора между стеклопакетом и стойкой, что бы не было в распорку.
    Спасибо за комментарии.
    Веса 1 м. кв. стекла в зависимости от его толщины.
    Толщина стекла (мм)Вес 1 м. кв. (кг)
    4 10
    5 12.5
    6 15
    8 20
    10 25
    12 30
    15 37,5
    19 47,5
    25 50
    Масса стекла рассчитывается по формуле:
    М (кг)=S (м2)*t (мм)*2,5
  7. Lempo
    Lempo
    Lempo
    BlaMoSh, у Вас будут стеклопакеты из стекла 6 мм, из четверки можно сделать стеклопакет максимум 2,5 кв. м.
    Таким образом один стеклопакет будет весить 15 кг*3,6 кв. м.*2 (кол-во стекол в стеклопакете) = 108,9 кг.
    Вес всех стеклопакетов составит 2 614 кг.
    Если ничего не напутал - то получается так)
    В принципе, если у Вас руки растут из правильного места и Вы сможете грамотно подобрать материал для рам (который не поведет), грамотно эти рамы спроектировать и сделать - то почему бы и нет?)
    Буду на производстве, опишу проблему технологам по деревянным окнам - напишу, что они скажут)
  8. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Как мне кажется, стойка 60х100 должна быть вклеена в паз, выфрезерованный в полке 40х100. Но эта полка также должна быть 60х100 с пазом около 10 мм, а на ней должен стоять ригель 60х150 мм. Такой каркас - столярное изделие.
  9. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Выглядит примерно так
    Ригель показан фрагментом.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Здесь нельзя 4 мм стекло использовать, даже 6 мм опасно, вот 8 мм самое то. И обязательно закаленое. Так же надо при расчете иметь ввиду, что устанавливать стеклопакеты надо манипулятором с присоской .
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Андрей, не повериш... Лет этак 8 назад, вручную ставили.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Здесь пакеты будут около 150 кг, общего веса более 30 тонн .
  13. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Порядком, случайно, не ошиблись, откуда здесь 200 стеклопакетов?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ошибся ноликом. :)
  15. BlaMoSh
    BlaMoSh
    BlaMoSh
    Izhevsk
    Если стеклопакет разделить на два: 1,2Х2 и 1,2Х1, какое стекло можно использовать (толшина)?
    В плане безопасности и цены что лучше: закаленое или с пленкой?
