"Чистый " каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дмытрый, 08.04.13.
  1. Дмытрый
    Дмытрый
    Дмытрый
    "Чистый " каркасник
    Здравствуйте !
    Не так давно стал владельцем земли. Начал строить.
    В виду (как потом оказалось напрасно) дешевизны строительства была выбрана каркасная технология.
    Приглашаю к обсуждению " чистого" каркасного дома. Чистого, в смысле отсутствия вреда при постоянном проживании в нём.
    В виду неопытности моей и напряжённого летнего графика (без времени на сбор и обдумыванию информации), в процессе исполнения выявились промахи и ошибки. Вот что сделано на данном этапе
    Домик 4*5м
    На фото практически все этапы строительства. Утеплятся будет "экотеплином" льняной утеплитель http://www.ret-online.ru/shop/10/comm/ekoteplin(толщина ?). Окна деревянные с 32-м стеклопакетом. По каркасу фанера ФСФ 9.5 мм на неё (!) имитация бревна 172*42 . PyfpTZW4KtA.jpg mELVvOl9KPI.jpg AGYTLPGDOd0.jpg nhna_rUERdo.jpg WEPdaMlJsu8.jpg -8Pa59yRtM4.jpg 49u5vbuzrS4.jpg
  2. Дмытрый
    Дмытрый
    Дмытрый
    В дальнейшем домик предполагается увеличивать .
  3. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Уж извините, но "чисто" каркасником тут и не "пахнет". И увеличивать, по той же технологии, крайне нежелательно.
  4. Дмытрый
    Дмытрый
    Дмытрый
    Можно более развёрнуто ?
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
  6. Дмытрый
    Дмытрый
    Дмытрый
    Спасибо. Предстоит многое узнать
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Что-то я не понял, фанера - наружная обшивка? на которую нашили блокхауз? надо полагать льноватин изнутри, а потом что-то, например евровагонка изнутри, так? В данном случае скорее всего нарушен режим паропереноса. Для зимней дачи м. б. и пойдет, для ПМЖ - нужно ориентироваться на стационарные условия, а значит конденсатообразования в толще стены быть не должно https://www.forumhouse.ru/threads/194512/. Или парозащита изнутри есть? Если есть, то какая? Пол и кровля как утепляются?
    Между фанерой и блокхаузом есть зазор?
    Отапливаться печкой будете? Завалинку зимой отсыпать будете?
  8. Дмытрый
    Дмытрый
    Дмытрый
    Речь в данном случае о летнем проживании до -10 -15 град. В дальнейшем, возможно, расширения и утепления, возможно и нет. Блокхауз сделан с ошибкой без вент. зазора ! Требуется переделка. Фундамент мелкозаглублённый 500-600 ЖБ на 550 ширины .
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дмытрый, Еще, фанера не особо паропроницаема, все таки не ОСП. Вероятно следует дырок насверлить, или тщательно пароизолировать изнутри. Поиграйте в калькулятор по ссылке что дал в предыдущем посте.
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Это не каркасник... это просто непонятно что придуманое непонятно кем...
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дмытрый, Обхают-то точно, но поскольку пароизолировали снаружи и вентзазора не сделали - утепляйте ЭППС. Ничего исправлять по пирогу снаружи не надо будет, да и домик пока небольшой не сильный удар по бюджету (ЭППС дороже минваты и ППС примерно втрое, но и эффективнее немного). Изнутри, сразу за каркасом желательно из того же ЭППС сделать еще слой (скажем 3см) с проклейкой стыков. По крайней мере я бы так сделал. Это по стенам, по кровле, полу, вентиляции, примыканиях нужно говорить отдельно. Задавайте развернутые вопросы :)
  12. Дмытрый
    Дмытрый
    Дмытрый
    По мере изучения материалов сайта, стена видится по крайней мере такой .
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    прежде чем дальше искать и спрашивать совета, почитайте: https://www.forumhouse.ru/threads/90163/ полный набо рассказов сказочника, большинство вопросов отпадет.
  14. Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Воронеж
    Экотеплин что-то безумно дорог!
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Модная вещь не может стоять дёшево.
