Пристройка 2ух этажная к дому. Помогите советом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем SergeiUfimov, 08.04.13.
  1. SergeiUfimov
    SergeiUfimov
    SergeiUfimov
    Рига
    Здравствуйте форумчане,
    прошу поделиться советами и рекомендациями. Имеем такой домик. Летний. Решили пристроить еще 2 комнаты, приемерно таких же по размеру как имеем сейчас. Одна на первом этаже и вторая на втором. Крышу сделать общую. Строить будем или из клееного бруса или каркас. Возникли вопросы.
    1) Как правильней сделать фундамент? Соеденять старый фундамен и новый или безтолку это ? (Пишут: "Вся гадостность ситуации в том, что после того как вы фундамент нагрузите он начнет неизбежно (только если не на скале) давать осадку. И все меры по прибиванию его к существующему приведут к более неприятным последствиям. По этому при сооружении пристроев на отдельном фундаменте всегда делают деформационный шов. А после того как осадки установятся (этак года через 3) его можно будет заштукатурить. Ну и фундамент должен быть однотипным")
    2) Планируем возводить 3и стены и соеденять их с уже имеющейся. Сколько форум не читал до сих пор так и не нашел ответ - как правильно их соеденять? Я так понимаю, что усадка будет минимальной и поэтому можно крепить стены друг с другом? И как? На втором этаже будет обязательный проход со старого дома в новый!
    3) Подскажите насчет клееного бруса. Если мне тольео 3и стены надо будет - они сделают или уже никак?
    Комнаты нужно присторить к следущей земе!
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не имеет смысла. Снести и построить новый .
  3. SergeiUfimov
    SergeiUfimov
    SergeiUfimov
    Рига
    Обоснуйте, а то сразу так котегорично
  4. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Делайте замкнутый фундамент около дома и стройте стены из газоблоков,
    класть стены сможете сами на клею.
    У меня пристройка буквой Т к срубу из ГСБ Итонг 625х250х375мм, размером 5.5х11.5м.
    Соединения с домом у каждого своё думайте.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Поднять домик, заменить кирпич на монолитную ленту с расширением под пристройку. Т. к. домик стоит на холме то либо делать ленту высотой как перепад высот рельефа, либо под пристройку насыпать холм. А это снятие плодородки, насыпание мытого песка слоями по 30 см. с проливкой и трамбовкой каждого слоя. После выранивания перепада - укрепление склона песчанного холма от выветривания и размывания. А это геотекстиль, георешетки, дерновой откос.
    Я бы взялся за такую работу. 200 000 за работу ... (Примерно).
    Если нет общего фундамента то никак.
    С чего так решили ?
  6. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фантастический дизайн. Была бытовка-переросток, станет гигантский чудо-сарай.
    Мысль. Снести " второй этаж " пристраиваем к коробке вторую. С верху возводим мансарду .
  7. hitach
    hitach
    hitach
    Оренбург
    Переделать в баню или гостевой домик. А дом построить рядом капитальный и какой хочешь.
  8. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Реплика от меня "великого спеца"... Уважаемый Сергей, проблема в том, что первоначальная постройка стоит на насыпном "кургане". Как справедливо заметил камрад Громозека, нужно рядом насыпать и трамбовать такой же по уровню холм и потом уже строить на нем. Но...сколько не трамбуйте, все равно по первой же зиме-весне пристрой начнет "гулять" по отношению к первоначальной пристройке (или она по отношению к нему). В общем, сплошной адюльтер деревянных построек. Не позволит ли площадь участка "замахнуться" на нечто новое?
