Выкопали колодец, уехали кольца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Laubfrosch, 08.04.13.
  1. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Всем привет,
    Пару недель назад обратились в компанию с просьбой выкопать колодец... Заказали 8 метровых колец. Закопали в итоге 6+1 на поверхности (итого 7).
    Работу принимал по видеозаписи, на ней все было хорошо. На вопрос - швы замазывали? Получил убедительный ответ ДА.
    На прошлой неделе (30 марта) увидел что 1 кольцо было оторвано, позвонил рабочим сказали... обычное дело... (колодец просел, вехнее кольцо примерзло и осталось на месте). Сказали делов на 10 минут приедем исправим. Вот фото того каким я впервые увидел колодец.
  2. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Дальше хуже. В эти выходные картина была другая... Кольцо (3-е сверху) опустилось но при этом уехало в сторону. Еще пару колец тоже сдвинулись но незначительно.
    Откачав воду понял, что не один шов и ни одно транспортировочное отверстие не было замазано раствором, в результате чего последнее кольцо уже сейчас на 90% заполнено глиной.
    В контору пока не дозвонился, но договор есть. Гарантия тоже предусмотрена. Рабочие кстати так и не приехали... Сказали давайте отложим на попозже, когда сойдет снег и будет меньше воды...
  3. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    А... и самое главное вопрос:
    1) Все пропало и уже нужно начинать копать новы колодец, или его можно спасти?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Laubfrosch, главное не паниковать!
    И хуже ситуации исправляли.
    Пока надо работать с этим колодцем.
    Стыки между кольцами не затирали- это факт.
    И раствор между кольцами похоже НЕ заложили. И монтажные отверстия в кольца чопиками/раствором не забили.
    Видимо спешили. :)
    Шахта стала смещаться на водоносе (скорее всего на плывуне).
    И происходило это сразу при проходке, а не после как Вы думаете. ИМХО.
    Надо:
    1. Все стыки и отверстия заделать/забить/заложить/законопатить и т. п. Тщательно.
    2. Со временем нижнее кольцо вычистить (сколько смогут) от глины.
    3. Кольца глиной не обсыпать, только крупным песком и т. п.
    Шахту выправить врят ли получиться. Я бы не стал, даже пытаться.
    Весной (при паводке) работы НЕ ПРОВОДИТЬ.
    Ждать благоприятного времени.
    Удачи!
  5. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Спасибо Вам!
    Пожалуй так и сделаем. Дозвонюсь до человека, с которым подписывал договор... обозначу притенению, и будем ждать тепла.
  6. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Исправить можно! Я как по картинка понимаю это третье сверху кольцо?
    Плохо, что кольца без замков... как я понимаю...
    В паводок работы не проводить, однозначно...
    Как станет сухо, можно снять манипулятором кольца верхние, до того кольца, которое ушло, расширить шахту и ровно манипулятором поставить кольца ровно на место... Возможно будет небольшой перекос шахты, так как нижние кольца перекосило. Грунт возможно попадёт в колодец, надо будет откачать воду и углубить колодец, может возможно будет подкопать если пойдёт шахта... плохо, что уже засыпали края шахты...
    Я когда у себя копал, швы не замазывал, только дырки в кольце... Швы замазал только у верхних колец чтобы поверхностные воды не капали и все кольца крепил между собой метал. полоса и анкер... таким образом верхние кольца не только давили на ствол шахты, но и нижнее тянуло верхние...
  7. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Думаю копали пока шёл ствол (в планах было восемь закопать), потом камень или зажало чуток. шахта встала, подкопали не пошла... засыпали края и доложили заказчику о проделанном...
    потом может грунт размяк или водичка пошла, то что было подкопано и висело, пошло вниз... а верхние либо и в самом деле примёрзли или уже зажало грунтом...
  8. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Если считать от самого верхнего то 4е.
    Кольца с замками, на фотках просто не видно... ну по крайней мере верхнее кольцо и то которое осталось не вкопанным с замком. Не думаю что остальные 6 привезли без замков.
    Сказали тяжело копать, глина и большие камни. поэтому закопали только 6 а не 7
  9. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    У меня было подобное, но доставали только 3 кольца с верху, хотя ваше верхнее не в счёт.
    Я так думаю раз земля глина, и камни то кольца может после паводка сильно зажать и дальше копать толко меньшего диаметра... У меня тоже были камни и земля тяжёлая, в день проходили меньше чем пол кольца но закопали 13 колец (6 колец воды, сейчас прокачиваю)... У Вас какой район ?
  10. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Кимрский, тиверская область. Река в 100 метрах, воды у нас хоть отбавляй, так что 6 закопанных колец хватает (5.5 из них почти всегда заполнены) Это я к тому, что дальше копать не планирую... мне бы исправить то что есть, и к лету получить питьевую воду)
  11. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Ржака) Кати, кати. не бойся!)
  12. silent
    silent
    silent
    Не твои копатели случаем?
  13. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    :) Не не мои... Но думаю мои, когда увидят что накопали так же как тот мужик многозначительно почешут затылок
  14. id764869
    id764869
    id764869
    Чем копали? Вручную? Замазать раствором невозможно было ..проходил это. Кольца без замка были у меня, швеллер нарезал и сварил буквой *Н* и меж кольцами по 3 шт поставил ..Швы дарнитом снаружи замотал..Третий год *труба*колодца идеальна, 7 колец. У Вас лишь бы весной сильней кольца не разогнало, сами понимаете что будет...
  15. id764869
    id764869
    id764869
    Думайте пока договор в силе, кольца разойдутся более 10 см (толщина кольца) колодец замоет.
