Фундамент под дымоход
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Глинкин, 08.04.13.
  1. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Добрвй день планирую использовать Шидель для вентиляции и дымохода. Габариты блоков такие:
    52*32 (дымовая шахта и вент канал 1 этажа котельной)
    68*32 (2 этаж проход каналов котельной + вентанал с/у)
    нужно ли под них закладывать фундамент или вполне можно опереть на плиту перекрытия (ПК-48) первого этажа.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    800 кг/м2. Вы полагаете что дымоход будет весить меньше 800 кг ?
  3. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Около той цифры или чуть больше
  4. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    800 кг это на 1 кв. метр плиты. Шидель явно будет давить на меньшую площадь, а значит в пересчете на 1 кв. метр вес получится больше.
  5. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    На плите вес распределится и эти 800 кг она даже не почует.
    Я на ПК -48 ставил клетки с силикатным кирпичём по 4.5 тонны и ничего не было и быть не могло!
    Но если есть возможность- сделайте фундамент -хуже не будет.
