1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство цоколя, материалы для работы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Rafaelsamara, 08.04.13.
  1. Rafaelsamara
    Rafaelsamara
    Rafaelsamara
    Строю цоколь, думаю сделать так:
    фундамент поднят от земли на 30 см -руберойд 2 слоя- потом 3 ряда кирпича цокольного, потом 7 рядов силикатки -потом плиты перекрытия - потом уже керамический М-150 на стены 1 этажа...
    или можно цокольного кирпича 2 слоя положить, и вообще руберойд нужем и куда я ни как не пойму, что он отсекать то будет? влажность от бетона ?
    подскажите
    иллюстрация в файле
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Рубероид 2 слоя между фундаментом и цоколем. Не допускает попадание влаги из почвы через фундамент в цоколь и соответсвенно в стены.
  3. Rafaelsamara
    Rafaelsamara
    Rafaelsamara
    А силикатный кирпич использовать или нужно на красный цокольный поменять?
    руберойд 2 слоя между бетоном и красным кирпичом использовать думал .
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Лучше красный как более влагостойкий.
  5. Rafaelsamara
    Rafaelsamara
    Rafaelsamara
    Красный конечно хорошо, а вот цена его без доставки в самаре от 11-12,3, а его мне тогда надо 60.000 штук...
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Подумайте насчёт пескоцементных или керамзитобетонный блоков, посчитайте как у Вас получится по деньгам.
  7. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello:Как вариант - делал себе следующим образом: гидроизол по фундаменту, затем в пол-кирпича красного опалубка в необходимое количество рядов с сеткой и заливка бетоном пространства.
  8. Rafaelsamara
    Rafaelsamara
    Rafaelsamara
    Заливка не выход цена выходит таже...
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Что есть "цокольный кирпич"? И какой именно планируете?
  10. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    Мск
    Заместо цоколя из кирпича - нарастите опалубку и лейте всё бетоном.
  11. Rafaelsamara
    Rafaelsamara
    Rafaelsamara
    обоженный полнотелый кирпич
  12. Rafaelsamara
    Rafaelsamara
    Rafaelsamara
    Что бы лить бетон нужно еще дерево, арматура, так что разница не столь значительная в цене а работы больше...
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Зато по скорости быстрее залить бетон, чем кирпичи выкладывать.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Желаете посчитать?
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Можно, готов выслушать.
