Видеонаблюдение лестничной площадки
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 08.04.13.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Те, кто имеет желание установить дома видеонаблюдение используя плату видеозахвата для компьютора, использовать автомобильный регистратор или ебаевские штучки, использующие карты записи типа SD, со спокойной душой, могут закрыть эту темку и дальше не читать.
    Вообще-то желание установить дома такую штуку у меня было и сомнение в её необходимости для меня, распределялось 50х50. Убежденности, что всё-таки не помешает, добавили "лихие" людишки (причем живущие в подъезде) которые самым наглым образом стали регулярно тырить цветы супруги, выставленные на площадке на подоконнике между этажами. Ну если смотреть на лестницу, то сам Бог велел смотреть и на площдку перед лифтом, перед дверью.
    Варианты со всякими компами отмел много лет назад. Ночью люблю спать в тишине, и желания слушать, как молотит под ушами этот ящик, совсем не воодушевляло, да и просто иметь в комнате такую бандуру... извините, я не садомазохист. Аналогично и ставить какую-нибудь спичечную коробочку с воткнутой в неё пластинкой-картой типа SD, извращение ещё то! Что-то там достань, иди к ящику, втыкай, смотри... Это не для меня.
    Я давным давно решил, что для этих целей имеется маленький 4-х канальный регистратор со встроенным, откидывающимся монитором (7 дюймов). Появилась эта байда в небольшом разнообразии ещё лет 10 назад. Прикольная, удобная штука именно под мой запрос. Не нравилось, что "байда" стоила обычно от 15 т. р. и дальше в зависимости от фантазии, и не делала запись в режиме D1 с 25 кадрами на каждый канал. Т. е. имели тупо фуйню за бешенные деньги. Но мысль развивалась в верном направлении.
    Наконец, когда моё сомнение, раздражаемое "зудом супруги" оформилось окончательно в желание, пошел смотреть современный рынок. Смотрел, листал и нашёл, однако по весьма разумной цене (да плюс ещё имею "взрослую" скидку для монтажной организации)
    Ну, дальше можно и фото выкладывать:
    Была прикуплена такая штучка:
    Вот так выглядит в натуре:
    Размер, как видите, весьма и весьма умеренный и детский, а функции, как у взрослого, включая всякие инеты, облака и прочие андроиды. По характеристикам и возможностям записи- все, как у нормальных больших собратьев.
    На настоящий момент, подключил две камеры (одну из которых, пока, притащил с работы временно, пока прибудет, та, которая нужна.
    Первая, модульная камера.jpeg пинхоловская 3,7мм 700 твл, день-ночь, не имеющая разъемов, а только провода, подсоединена через клемную коробоку над дверью№4.jpg , над косяком двери. (Питание взято от блока питания квартирной сигнализации), вторая камера и микрофон размещается в электр. коробке на площадке. на площадке монтаж №5.jpg на площадке готово №6.jpg
    Рассматривал вариант, взять такую же модульную и ткнуть её в пожарный датчик
    (Продолжение далее...)
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В пожарный датчик, предварительно выбросив из него всю приблуду ДИП открытый № 8.jpg .
    Вариант показался сомнительным по причине того, что ни на одной площадке датчиков нет и тута вдруг один стоит ни к селу, ни к городу... тем паче потолки весьма высокие, смотреть придется ему вниз по лестнице, на площадку и в результате увижу разве, что макушку. Но основным недостатком будет то, что в пожарный датчик влезет только нечто похожее на придыдущую камеру, а фокус 3,7 (4,3 - макс для полного усеченного пинхола) на расстоянии в 5-6 м - тупая и бессмысленная игрушка. Поэтому придется использовать электро коробку, в которую воткнется цилиндрическая или миниквадратная с вариофакальном объективом 3-8, или с фиксированным на 6 или 8мм. (угла по горизонту более чем достаточно). Обязательно наличие функции "компенсация встречной засветки" т. е. BLC по ихнему. На площадке окно и если нет такой функции - вся игра пойдет коту под хвост, будем видеть черные круглые головы и яркое пятно-окно. Минус у этой кутерьмы - один, объектив уже имеет диаметр от 22 мм. Ну тут уж ничего не сделаешь, будем камуфлировать, как получится :).
    На очереди установка камеры на балкон с объективом до 50-мм буду стоянку авто просматривать.
    Регистратор пишет с компрессией H264, на прилагаемом ПО имеется и плеер и декодер в avi (при необходимости можно фигануть на флэшку и смотреть на любом компе)
    Пример записи. (Учитываем перекодировку из одной системы в другую, заброс в инет, перенос с одного сайта на другой, в общем у себя смотрю с гораздо более высоким качеством :))
    (Кстати, обратите внимание на фото, где монитор открыт, светодиоды подсвечены красненьким. Это не изменение их цвета, это наклееная мной изолента :), ибо ночью, три горящих голуых светодиода, чуть ли ни как ночное освещение в прихожей. Оно мне надо? :))
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вить, надо было черной заклеивать! Не было? :)]
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Под рукой черной действительно не было :). Надо будет вообще кузбас лаком зафигачить :)
    (А, кстати, если черным "взрослым несмываемым" маркером мазануть? Никто не пробовал так по светодиоду? Пробовать, не зная результата, как-то самому не очень хоца)
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    ИМХО...
    3,6мм достаточное фокусное расстояние для этой задачи... т. к. злоумышленник все равно пройдет в 2-3 метрах от камеры, что достаточно для фейсконтроля... 6мм и 8мм - будет много мертвых зон, поэтому использование фокусного растояния более 4,3мм считаю бессмысленным... камеру бы я приподнял повыше (чуть-чуть), вряд ли похитили за Вашими цветами поползут по пластунски с нижнего этажа...
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Пример видео- перед лифтом, дистанция до двери напротив порядка 4х метров и если ч человек не подойдет к моей двери, то узнавание уже не айс. Цветы-справа, дистанция 6-7 м до окна. Пойдут ли вороги снизу вверх по лестнице к камере- большой вопрос. Сейчас туда смотрит временная камера 3,7мм. Лицо хрен узнаешь. Так, что тут без вариантов :), минимум 6мм надо.
    (Мы ж с Вами сурьёзные люди? Зачем нам игрушки или ромашка-гадать: увидим-не увидим :) тем паче, что один вариант ужо стоит в действии и не катит...)
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Поставьте две по углам напротив лифта по 4,3 мм с направлением по стене лифтового холла, тогда и злодей не пройдет мимо и обзорность будет без мертвых зон... либо поставьте одну - прямо на цветы... задача то насколько понял ловить флорофилов, а не смотреть за площадкой...
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Задача указана правильно. Больше интересует площадка справа (вниз, от двери, от приложенного видео), не стал туда тянуть по двум причинам: только, только ремонт стен и фигачить над лесницей, вниз к площадке, короба...плюс привлекающее внимание непонятно нафига там установленная коробка (в которой дырочка, плюс высота меня не удовлетворяющая), будет привлекать лишнее внимание ... Вторая (основная, Дима меня, как облупленного знает) :) -просто в лом... Могу и отсюда, от двери сверху, изумительно всё лицезреть. :) Хотя предлагаемый вариант также рассматривал: смотреть и вниз и вверх)
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Ставь, хоть 12, потом, если потребуется, перекрутишь! :)] Почем нынче объективы то?
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Посмотрел, по твоим ценам, наверное дорого будет, рублей двести. :)]:victory:
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Димыч, эту фигню надо в коробочку упаковать... Посему буду сразу брать с вариофакалом. Там размер квадратика с объективом 2,8-16мм 32х32. Не могу понять одного, почему с фиксированным фокусом ВСЕГДА (хоть убейся) получается картинка резче, чем при ручной настройке варифакала (можно пару часов изгаляться, подкручивая по 0,0001 мм и один чёрт фиксированный кажет резче!... ?)
    Сотри и не обижай (на 12мм на 100 р на 16мм на двести) :) (если шутка - оставь) :)
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Вить, у того дерьма, что ты ставишь. обычно объектив вкручивается в силуминовую хрень, но, бывает, что эта хрень пластмассовая. Матрица, как известно греется, и пластмасса со временем начинает плыть, вот тут то и начинается с рекостью веселуха! Остается у клиента спрашивать (если платить за новую не хочет), тебе в каком углу резкость навести? И так каждую неделю...
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А для "охраны" поганых горшков с цветочками надо ставить Панасоник, как минимум? Вот уж фиг вам! (национальный изба такой) :)
    А вот почеши репу и глянь на такую (вторую ,которую так же испытаю, без вариофакала) фуйню... Чё за кнопки? Ей Богу- впервые такой бред встречаю. Для такой игрушки вкорячить настройки?
    Вот такую сейчас притащили:
    Испытаем предложенный вариант уважаемого Denispnt. Разница, что он не предлагал пинхольную камеру с настройками :)
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    А, если они такие поганые, тогда зачем их охранять? С другой стороны...:)
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А это ты моей супруге скажи :)
