Подбираю систему водоочистки, нужен комментарий
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Mifed, 08.04.13.
  1. Mifed
    Mifed
    Mifed
    Добрый день!
    В одной фирме посчитали следующий комплект для водоочистки. Подскажите, можно ли улучшить что-то в системе или этого достаточно для меня? Возможно, что-то можно убрать?
    Сразу, видно что не понятно зачем нужно 2 фильтра Аквафлоу?
    Как-то можно удешевить систему без ущерба ее качеству и функционалу?
    Заранее спасибо!
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Судя по характеристикам, максимальная производительность одного Аквафлоу - 0,55 куб. м в час. Это - для одного открытого крана. Чтобы повысить производительность они решили запараллелить два корпуса, вместо того, чтобы поставить корпус побольше. Соответственно - две управляющих клапана вместо одного. Может у Вас высота помещения не позволяет поставить высокий баллон?
    Mifed, личку почистите - к Вам письма не ходят.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Ценник завышен.
    Возможно стоит хилый насос, поэтому два фильтра.
  4. Mifed
    Mifed
    Mifed
    Планирую использовать насос Grundfos SQ 3-55. Личку почистил.
  5. Mifed
    Mifed
    Mifed
    Высота потолков в планируемом помещении - 2,6-2,7 м. .Личку почистил.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    в паспорте скважины указан насос SQ 3-105 - куда уж мощнее! :)
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Это насос для прокачки скважины. А хозяева могли установить рабочий маломощный, хилый насос! Так бывает.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Судя по каментам автора - там насос только планируется. Тогда непонятно, зачем два баллона вместо одного.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Впервые вижу предложение, в котором честно указана производительность фильтра. Два фильтра 1054 параллельно вместо одного 1465 по всей видимости предложены опять таки исходя из того, что поставщик честно считает, что на обратную промывку МЖФ понадобится линейная скорость 45-50 м/ч, и реализовать её на баллоне 1465 врядли представляется возможным.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Может тогда стоит использовать более лёгкую засыпку, чем МЖФ?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
