Подъем воды на высоту более 50 метров
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Arhont, 08.04.13.
  1. Arhont
    Arhont
    Arhont
    Алматы
    Здравствуйте, Люди добрые помогите решить задачу. Необходимо поднять воду на высоту приблизительно 50 метров. Есть городская труба с питьевой водой, планирую получить разрешение на подключение к трубе, из этой трубы необходимо как то поднять воду на высоту 50 метров(+20 метров на запас) в жилой дом. Дом находится на горе, гора с уклоном 40-50 градусов. Хочется что бы это все было автоматизировано, к примеру открыл кран и оттуда полилась вода. Не знаю как это все сделать, какой насос выбрать.
    Есть вроде вот такой насос http://pedrollo.antipodi2.com/ru/product.php?id=29 написано что поднимает воду до 97 метров.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Arhont, а какое начальное давление воды в магистральном водопроводе? Его ведь тоже нужно учитывать при проведении расчётов.
  3. Arhont
    Arhont
    Arhont
    Алматы
    Давление не замерял, но думаю что оно не большое, от того места где я собираюсь подключатся труба магистральная уходит верх по дороге еще метров на 500 там заканчивается и заходит в в большой бак кубов на 40, труба не маленькая а магистральная размер наверное 200.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А я думая, что оно не такое уж и маленькое, если воду необходимо поднять вверх для наполнения бака. Насколько мне известно для бытовых насосов для повышения давления максимальное входной давление должно быть не более 3-х бар. Вместе с тем при подборе насоса необходимо учитывать максимальное давление, которое выдерживает и сам насос. Возможно, чтобы ограничить входное давление его придется устанавливать не рядом с магистралью, а где-то по середине горы. Соответственно понадобится менее напорный насос. То есть прежде чем осуществлять подбор конкретной модели необходимо осуществить врезку в магистраль, на отводе должен быть установлен шаровой кран, а после него манометр. Проведя мониторинг давления в магистрали в течении допустим суток или более по полученным данным можно уже будет подбирать насос. Разумеется это моё личное мнение.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насос хороший. :hello:
  6. Arhont
    Arhont
    Arhont
    Алматы
    От дороги вода максимум верх может поднимается еще метров на 5, про 500 метров соврал по гуглю 130 от места где будет врезка до места где заканчивается магистраль, да и та емкость я не знаю точно заполняется или нет, она закрыта герметична. Но точно могу сказать что давление в магистрали на конце низкое. даже когда колонка стояла воду бежала еле еле.
    Вот потому и говорю что давление не очень большое.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Будет готова резка в магистраль и установлен вентиль тогда замерять манометром и можно решать где установить насос. удачи :hello:
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, наверное 1,5-2 бар есть. Готовьте врезку...
  9. Arhont
    Arhont
    Arhont
    Алматы
    Я просто мало знаком со всеми этими делами. Будем ждать врезки. просто мне пока не понятно как это все будет с насосом, где он все таки будет стоять можно ли это все автоматизировать.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Arhont, мне одно понятно, что это будет недешёвым решением.
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Arhont, ну в наши дни точно не стоит переживать, возможно ли это, переживать стоит о том, во сколько это обойдется...
    А так, конечно правы товарищи: сперва ответвитесь от общей трубы, поставьте кран (хороший, дорогой), и манометр. А там можно будет и замеры все нужные сделать и все возможные проекты вам составить.
    Обращайтесь, как подготовитесь! :victory:
