Проект одноэтажного дома в scethup
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем NiXXXoN, 08.04.13.
  1. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Добрый день. Планирую начать строительство в этом году. После долгих переговоров с различными проектными организациями и просто строителями, пришел к выводу, что лучше, чем сам - никто не сделает. Решил делать проект дома в scetcup. За основу взял один из проектов в инете, частично переделал под свои нужды. В итоге получилось, что получилось.
    Теперь собственно вопросы:
    1. Если есть, напишите свои предложения по-поводу планировки, размеров и т. д.
    2. Все-ли правильно в конструкции каркаса (вроде сверялся со СНИПами, но сомнения есть).
    3. Посоветуйте с расчетом и собственно с прорисовкой стропильной системы (не получается пока нарисовать доски под разными углами и совместить чтобы все было ровно, ну и смущает длина стропил)
    Буду благодарен за любую помощь или совет.
  2. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Почему у вас расстояние 48см? Как туда минвату ложить то будете?
  3. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Добрый день. Утеплитель - "базалит", ширина 50 см. По рекомендации производителя, шаг между стойками каркаса должен быть на 1-2 см меньше. Поэтому 48 см.
  4. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
  5. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Да я уже понял, если это касается стоек под оконную балку, исправлю.
  6. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    И укосины не много не того. Правильные упираются в нижнею и верхнюю обвязку.
  7. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Может посоветуете как в этом случае их сделать, пилить оконные стойки не хочется, а если тянуть укосину до верхней обвязки - угол получается меньше 60 градусов, смысла от такой укосины не будет.
  8. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Не посоветую. ОСВ надеюсь на обшивке не 9мм. будет. Если 16-18 - то наверное совсем убрать.
    Но мы же как всегда хотим перебздеть. Поэтому можно и оставить (я наверное бы оставил, хоть и не правильно она работает).
    А чего сами то чертите? Все равно без косяков не получиться. А все ошибки на форуме не исправишь.
    Может заказать кому? (только не мне, я сам буду заказывать)
  9. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Изначально хотел заказывать проект, потом передумал, но не потому, что денег жалко, а потому, что хочется самому понять и вникнуть во все нюансы строительства. Всех ошибок не исправить, но я не думаю, что в заказанном проекте их не будет совсем, да и понимание того, что именно хочется от собственного дома приходит именно на этапе самостоятельного проектирования. Будем пробовать, читать СНИПы, ну и надеяться на помощь авторитетных форумчан.
  10. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    NiXXXoN,
    Будите перерисовывать проект, обязательно выкладывайте, будем с вами вникать ;)
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    ОСБ 9мм на внешнюю обшивку минимальная достаточность. 12мм- по полному комплекту.
    А вот при заказе проекта каркаса, как раз "косяк" и получите, т. к. у нас почти нет проектантов, кто знает платформу. Получите каркас в старых решениях... И, заплатив деньги, будете далее сами переделывать.
    Вы молодец- так ДВ и осваивается!
    давайте чуть доработаем: подпишите подробненько все слои и выложите модельку повторно, тогда по порядочку и разберем.
  12. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Добрый день всем!
    Исправил каркас оконного проема и подписал слои.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Отлично.
    Предварительный вопрос- в какое время суток вы можете полноценно здесь общаться?
    теперь по теме...
    какое проживание предусматривается: наездами, как на даче или ПМЖ?
    с фундаментом полностью определились? расчет делали? геология, грунтовые воды известны? верховодка? дренажи будут? другие типы фундаментом рассматривали?
  14. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    По времени, я знаю, сам из владивостока. Вопрос в удобстве пообщаться быстро.
    По фундаменту: каркасный дом- наилегчайший. Если у вас не болото, а вы об этом сказали, то прочности подойдет любой фундамент. Выбирать необходимо по технологичности и стоимости.
    В связи с фундаментом и вопрос о нижнем перекрытии- если ленточный, это одно. А если Вы надумаете плитный, то это будет другое.
