Закипает битермический теплообменник
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ахилес, 08.04.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ахилес, откройте схему котла, гляньте повнимательнее, у Вас проблема с протоком. Может там фильтр стоит по контуру отопления, может сами поставили перед котлом. Если фильтров нет, тогда теплообменник, скорее всего .
  2. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    Промывали не помогло, я вчера открыл крышку добрался до форсунок при включении гвс пламя горелки работает слабовато, а вот когда включаеться отопление горелка работает на всю мощь правильно ли это?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Правильно. "Модуляция горелки" - называется. Котел выбирает мощность на основание температуры заданной пользователем. Сначала на "максимум", потом с подходом к выставленной температуре, снижает мощность до минималки. Пусть спецы еще настройки клапана проверят по давлению на горелку, и если надо поднастроят согласно паспортным величинам. :hello:
  4. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    Мне спецы изночально все подстроили но не помогло, а если на клапане поменять местами провода которые идут на катушки может на заводе перепутали и теперь так работает?
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Максимальную мощность котла на какую величину Вам настроили?
  6. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    как по паспорту, потом занизили мощьность на половину
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ахилес, причина "закипания"(треск, шум в ТО) - недостаточная циркуляция, или повышенная мощность. Разбирайтесь. Контур ГВС не виноват ни разу. Удачи.
  8. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    Подскажите можно ли у брать модуляцию в этом котле?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нельзя. Вам нельзя. По отоплению уберите мощность на минимум. Если "вырубить "модуляцию. то как котел будет поддерживать температуру в режиме ГВС? :) :hello:
  10. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    Хорошо! тогда можно ли убрать мощьность горелки только отопления а гвс оставить стандартной?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно. Вы же сказали что спецы Вам убавили мощность. Только вопрос теперь: как они это делали?
  12. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    Так значит убрали:mad:, а какая гайка отвечает за горелку отопления? что крутить? я бы сам по пламени с орентировался
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ахилес, я не знаком с Вашим котлом. Но если нужно, пойду посмотрю в Инете. В паспорте, ничего такого нет?
  14. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    в паспорте написано но как то кратко и не понятно, пойду смотреть в инете
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Виноват контур СО теплообменника. Промывка уже не принесёт пользы. Забита две-три трубки на крайней ветке ТО, оттуда тепло не отводится и вода в ГВС закипает - теплообменник менять.
