1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Да почему бы и нет, я сам подобные фланцы использую часто, при изготовление бетономешалки, например, здесь не стал применять только из соображения дисбаланса, как бы три ножа, соответственно три ряда молотков.
  2. 163sergey
    163sergey
    163sergey
    Тольятти
    Здравствуйте заинтересован тоже сделать щипорез как у Volodaris может кто знает подшибники от задней (передней) ступицы ВАЗ (2110) возможно их примирение для вала? Спасибо!
  3. MihasSV
    MihasSV
    MihasSV
    Я использовал 4 подшипника по 2 в корпусе..От задней оси москвича "Подшипник радиальный шариковый однорядный 6306.2RS (180306)"Сравните свой и мой и прикиньте варианты. Но станок ещё не прошёл испытания с ними на стадии доделки но думаю всё будет хорошо время покажет...
  4. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    я тоже считаю, что должен выдержать- на автомобиле в этих узлах нагрузка калоссальная.
  5. 163sergey
    163sergey
    163sergey
    Тольятти
    Спасибо за ответ в выходные займусь изготовлением корпусами для подшибников.
  6. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    Запустил станок. пока не могу поймать нужный угол подачи- выходят опилки (
    и обнаружил еще пару мелких недочетов. но главное уже гудит и дробит :)
  7. 163sergey
    163sergey
    163sergey
    Тольятти
    Парни случайно не поделитесь черчежом кожуха (маховик на 350) и не совсем понял как крепится сито? СПАСИБО!
  8. MihasSV
    MihasSV
    MihasSV
    а мне ещё пол недели ждать выходные метал на кожух чутка задержал всё дело(*
  9. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    мой вариант крепления сита показан в сообщении #732. диаметр кожуха я сделал 600 мм, ширина 180 мм. вырезы под вал: с одной стороны диаметр 70 мм, с другой стороны 180 мм. толщина боков 4 мм, верх 2.5 мм. все вырезалось маленькой болгаркой. я думаю больше описывать нечего.
  10. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    один совет! когда будешь кожух крепить к раме, сразу намертво не проваривай) короче я поторопился, теперь не знаю как аккуратно срезать.
  11. qazon
    qazon
    qazon
    Ирбит
    Запустил и я чудо-агрегат, спасибо Володарису за идею! Осталось сделать приемник, увеличить наверно надо обороты, сейчас оборотов 800-850, выдувает слабо. Отверстия в сите сделать решил Ф15, может неправ? Щепа из сырого бруска получилась вот такая, длинна до 25 мм., ширина до 10 мм., толщина до 4 мм. Пойдет ли такая щепа на блоки арболитовые?
  12. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    с почином!
    у меня сегодня такая же фракция получилась и интересует такой же вопрос?
    у меня обороты на валу 1700, двиг 7.5 кВт. выдувает на метр - полтора. а у тебя двигатель какой мощности? питаешь 380?
    кстати! я припоминаю кто то раньше писал, что собирается собрать данный агрегат на бензиновом двигателе! хотелось бы узнать- получилось или нет?
  13. qazon
    qazon
    qazon
    Ирбит
    Двигатель на вид 4 киловатта, бирка отсутсвует, тахометр показал 980 оборотов, За счет шкивов получилось меньше оборотов. Завтра поставлю другой двигатель, 1450 об. 4 квт. Мощности хватает, даже не поперхнулся, запитан 380 вольт.
  14. трезвый20
    трезвый20
    трезвый20
    А что, если сделать маховик не круглым, а в форме многогранника? Скажем, восьмиугольника? Зачем лишний раз загружать токаря и увеличивать стоимость токарных работ?
  15. Konstar
    Konstar
    Konstar
    Снежногорск
    Потому, что токарная работа в данном случае самая дешевая.
    Вы не сможете вручную достичь равных сторон в своём многоугольнике с одновременным строгим центрированием к посадочному отверстию.
    Как только при испытании обороты вашего маховика приблизятся к четырем сотням, вся конструкция начнет "бегать" по мастерской из-за дисбаланса.
    А если захотите достичь равных сторон уже не вручную, а скажем на фрезерном станке, то стоимость по сравнению с токарной обработкой вырастет многократно.
