1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Запустил свой измельчитель. Рубит траву, ботву, ветки до 1,5 см. Доволен как танк. Двигатель 3 фазы 2,2 кВт 3000 об.
    Надо доработать загрузку.
  2. Sibirak124
    Sibirak124
    Sibirak124
    Доброго времени. На 425 диаметр с 20мм толщины 40*150 будет достаточно ?
    Очень интересно к какому варианту пришли опытным путём? Овальные отверстия конечно намного лучше ... Вотинтересен размер что бы щепа была близка к ГОСТу.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Добрый день самодельщикам! Нужен совет! В планах самому сделать уничтожитель веток и всяких досок, взял с работы фрезу р6м5 (быстрорез), 4 зуба, ф52мм ,по профилю подойдёт или будет на выходе не щепки а пыль? С торца хочу проточить в станке до ф25-30, и с 2сторон поставить подшипники.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    от скорости зависит
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Меньше скорость крупней куски на выходе, так?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Ага
  7. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Отчитываюсь :hello:
    В прошлом году забросил работы над измельчителем, т. к. рядом электрики резали деревья под ЛЭП, и щепы было - завались.
    А в этом году без него уже никак, достал, доделал. Диск, щёки и металл на верхнюю крышку заказывал у лазера:)], ножи и контрножи из рессоры "Волги", калил сам (57 HRC), колёса с осями от бесполезной тележки, на её останках ещё и мешок держится на фото...
    Движок 168f убитый с Авито, капиталка стОит копейки ;), если делать самому.
    Вал заказал токарю. Центробежное сцепление с Озона, ось и втулки шарнира крышки из автомагазина (крепление заднего амортизатора классики). Резинки для амортизации движка от клапанной крышки 2108.
    Остальное из металлолома под забором.
    Ничего не красил, всё равно что-то придётся переваривать...
    Похоже, не придётся, надо красить :)].
    Три момента, которые надо доделать по результатам испытаний.
    1. Нужно зафиксировать верхнюю крышку. Гремит, зараза.
    2. Нужно чуть сдвинуть двигатель, т. к. первоначально на нём стоял шкив, а не сцепление, и теперь ремень по одному шкиву бежит снаружи, а по другому изнутри. Хотя, может быть, и обойдусь одним ремнём.
    3. Нужна выходная горловина с креплением для мешка, сразу фасовать ;).
    Остальное устраивает. То, что всё заработало с первого раза, заслуга местных форумчан. Именно благодаря вам я разобрался во всех тонкостях в этом деле.
    Размер щепы - прямо как хотел. Свежие ветки до 40-50 мм рубит уверенно, а крупнее я пущу на дрова.
    Не торопясь покрошил эту кучку минут за 20-30, не засёк. Вышло примерно половина биг-бэга. Бензина меньше литра, точнее не мерил.
    Замозахват есть, но из рук не рвёт. Свежие клёны из-за большого количества листвы застревают в горловине, карагачи проходят. Хотя я думал, что будет наоборот.
    Ну как-то так ;)
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    обязательно
    натяжной ролик:super:
    судя по фото - черезчур крупная:no:
  9. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Да, про ролик я думал... Возможно, и поставлю. Сам ролик уже есть, даже два - на один и на 2 ремня, с осями и подшипниками. Один от натяжителя ГАЗ, второй от рохли.
    Да, ещё момент - кожух на ремень надо согнуть из оцинковки. Всенепременно.
    А щепа нужна именно такая, на мульчу, чтобы хоть на пару лет хватило. Потому молотки не поставил.
    Главный агроном размер утвердил, переделывать не буду :)]
    По ремню есть вопрос... Кто уже давно такой шайтан-машин использует, достаточно одного ремня типа А, или поставить оба и не париться? Изначально задумал ставить 2, но на размышления навёл культиватор типа мотоблок. (Я его тоже купил убитым на пункте приёма металлолома, воскресил и на днях уже испытывал :aga:)
    Там такой же движок и один такой же ремень, ещё и большой шкив пластиковый.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у меня на много мельче... года три уже лежит.
  11. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Ясно, спасибо :)]
    Всё-таки нашёл повод для некоторой переделки. ;)
    Входную воронку чуть изменю, сделаю более острый угол к оси агрегата и чуть выше угол к горизонту. Специально заглянул в лесопилку, попробовал покрошить обрезь. Совсем короткие обрезки иногда вылетают обратно.
    А у меня за 2 года щепа от промышленной дизельной дробилки (некоторые "щепки" с детскую ладошку) растворилась процентов на 90. Только при ковырянии в земле можно найти.
    Есть у меня теория по этому поводу, что из-за большого количества листвы и свежих мягких веток очень быстро перегнивает. Возможно, ещё от сорта древесины зависит.
    "Мульчу", что в мешке на фото, стали раскладывать через два дня. Горячая настолько, что рукам некомфортно.
    Да, и вопросы по количеству ремней остались ;)
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    одного достаточно... два ремня мешают друг другу... но натяжной ролик обязательно
  13. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Я так и думал;)
    Очень давно один знакомый, много лет ездивший на Волгах, говорил то же самое. (Там тоже 2 ремня по плану).
    2 ремня ходят чуть дольше, чем один, зато если порвался один, второму тут же конец. То есть нет смысла.
    Поставлю один и натяжитель. Возможно, даже сцепление сниму, прилажу рычаг ослабления ремня для запуска.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если сцепление центробежное, то ни в коем случае не снимайте... при закусывании толстой деревяшки, оно спасает от резкой остановки двигла
    приношу извинения. я попутал темы... все мои споры по ремням, а так же история моего измельчителя тут
