1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Konstruktor1989
    Konstruktor1989
    Konstruktor1989
  2. Konstruktor1989
    Konstruktor1989
    Konstruktor1989
    Вот единственный режущий диск с резом во внутрь, который мне попадался имеет вид - 54318970_enl[1].png
    Но тут даже одна пара на проход, скорей всего под слабенький мотор, вес маленький и за счет инерции тянет к центру, чтоб хоть как-то перерубить.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Это не то о чем я говорил
  4. Konstruktor1989
    Konstruktor1989
    Konstruktor1989
    Те же ножницы режут под углом от середины к краю. Только по продолжительности реза меняется угол. Чем тяжелее резать, тем больше угол.
  5. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Обновлю тему. Долго не мог смотреть на напрасно нами сжигающие ветки и гниющие травы... Для решение данной проблемы собрал информацию из Интернета и смастерил сначала веткодробилку. Рубит сучки диаметром до 5см. Работает на бензиновом двигателе Lifan. Проект еще не закончил - требуется изготовить входные и выходные раструбы. В принципе терпимо для рубки. Но размеры сучков не устраивают - хотелось бы еще мельче. Так как все это в дальнейшем частично идет в компостную кучу и в огород. Не выдержал и стал мастерить измельчитель, так как трав и веток на участке больше набирается за сезон чем сучков. Со вторым аппаратом удачнее получилось. Все равно требуется доработка - много пыли. Возможно надо увеличить длину выпускного раструба. Измельчитель работает на 380В. асинхронном двигателе 1,5кВт .2800об./мин. переделанный под 220В. Но уже лучше - фракция мелкая и можно насыпать под кустики смородины, клубники, в грядки и тд. Всю информацию и примерные чертежи собирал из Интернета. Если есть руки, то проблем никаких. Из инструментов: дрель, болгарка и сварка. Втулку для вала подбирал на металлоломе. если есть возможность, то можно просто заказать у токаря. Всякие видеоролики в сети хорошо показывают на что надо обращать внимание чтобы не допустить ошибок. А они есть и будут! Удачи Всем в начинаниях!
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :super:отличные агрегаты (на фото)...
    видео на каждый из них не помешает...
  7. tshinovnik
    tshinovnik
    tshinovnik
    Новомосковск
    Творчество, достойное похвалы. Тоже хотелось бы посмотреть видео работы второго агрегата
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Отличный агрегат получился. Но, сжигание веток не назвал бы напрасным, пепел прекрасное удобрение. Если соорудить специальную печку для сжигания, что бы не возмущать общественность дымом и власти нарушением закона, то обойдётся дешевле и быстрее и не менее эффективнее...
  9. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Рукастый вы, отличная работа! Если пойдет на пользу, то смею посоветовать на веткодробилку навешивать съемные маховики от двигателя, думаю один-пара отлично будет работать. Это даст стабильно работать двигателю и надежно перерубать крупные сучки, ветки.
    P. S. Все крутится в голове самодельная машинка по колке дров с двигателем от стиралки. Ведь можно и тут - наперекор всяким постулатам, сделать шикарную дробилку со скоростным управлением и небольшими габаритами. Это будет просто "пулемет".
  10. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Спасибо за отзывы. Основной источник откуда брал информацию из YouTube: Примерно этой схемы придерживался. Она оказалась простой из всего что я смотрел. Двигатель у меня подключен треугольником на 220В. Все хочу поставить таймер с переключением с трегольника на звезду - все некогда. А то при нагрузке вал двигателя замедляется или же совсем останавливается. Материал брал 4 мм сталь, так как наслушался что бывает стенку пробивает. На следующей неделе постараюсь сделать видеоролик и выложить.
  11. Solvik
    Solvik
    Solvik
    По первой дробилке. Тут в любом случае нужна работа токаря. Вал все таки принимает хорошую нагрузку на себя. Принцип работы на видео понятна. Видео небольшое и без комментариев - делал коллеге и высылал по Ватсап. Качество телефонное, так что не ругайте - не для Соцсетей делал. Снимал эксперимент, как только собрал.
    https://youtu.be/1yKYxY6v8R0
    Лучше когда окончательно закончу проект сделаю нормальное видео.
    А так вот исходники идеи... Тут совсем детально все расписано.
    https://www.youtube.com/watch?v=xrEwIEKylyI&t=995s
    https://www.youtube.com/watch?v=NtuAOT6Yotk&t=1s
  12. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Машина сделана повтором с других, но более солиднее, аккуратнее, ответственнее. Так же - пулемётит кусками черенков.
    Вот только "выход-выхлоп" один вижу в ней (так как траву она будет рубать непонятными обрезками) - сжигание этих обрезков. В компост, в землю - не пойдет, куда их по 10см длины, да еще свежие...а уж "украшением" для мульчирования приствольных кругов какого? Свалить кучей до полного высыхания - захламить территорию. Аппарат очень функционален, работает на ура, НО ДЛЯ ЧЕГО все это? Продукцию щепой назвать нельзя. В бетон, для блоков тоже не пойдет, там острая нужна, своеобразная.
    Сделать такой не проблема для меня, но я пока "не дошел" до конструкторской мысли - применения продукции этого зверь-аппарата. :hello:
    P. S. Кожухи делайте, у меня аж сердце щемило, когда руками и туда...не ровен час. Я уже затягивался в токарный и с застегнутыми манжетами, хорошо, что оторвало манжеты у халата.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    тут 2 выхода:
    1) повторная переработка в другом измельчителе...о котором автор упоминал (если Вы не заметили)
    2) очень удобный формат для загрузки в котлы длительного горения
  14. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Извините - заметил. Но тот апаарат очень хорош для мелочи зеленой, "оригинал" вообще конструктор камышом "питал". :aga: Уверен - скушает мягкую, зелень на ура, мелкие ветки, НО чубуки из под выхлопа 1 аппарата? Отличный аппарат для тонкой мелочи, да еще и мешок надувает!
    Оба аппарата - самоочищаемые, слабо подвержены засорам. Если автор покажет как второй аппарат "ест" готовку от первого - замолчу в тряпочку и буду городить такие же.
    К первому аппарату можно еще и дровокол приделать, для расширенного функционала -
  15. tshinovnik
    tshinovnik
    tshinovnik
    Новомосковск
    Agent0008 сказал (а): ↑
    Такая фракция чаще всего применяется в отопительных котлах. Но, думаю, сам автор ответит на этот вопрос более точно
