1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Лично я, не понял вопрос, возьмите любое фото, отредактируйте хотя бы в Paint, укажите стрелками, что именно интересует.
  2. kuratos
    kuratos
    kuratos
    Имеет ли количество ножей значения? Во всех роликах которые я просматривал идут по три ножа, у меня 4.
  3. Станки-СПИЛБЕРГ
    Станки-СПИЛБЕРГ
    г. Киров
    Количество ножей влияет на производительность и затрачиваемую мощность. Если вы ставите 4 ножа вместо 3, то потребуется мотор мощнее на 30%. Вкратце так.
  4. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Тот зазор который Вы указываете электродиной, не более 5 мм, меньше если делать, будет щепа короче, в общем как то так, все надо пробовать, про количество ножей уже сказали ранее, я полностью согласен, двигатель потребуется мощней, хотя интуиция, подсказывает, можно при этом уменьшить скорость рабочего вала, хотя возможно в чем то и ошибаюсь, просто не делал станков с 4 ножами, плюс ко всему, те ножи которые вижу на последнем фото, как то не внушают доверия, что то с ними не так, какие то они тупые, да и угол заточки не тот.
  5. kuratos
    kuratos
    kuratos
    Огромное вам спасибо. Ножи поменяю. Да улитку заново соберу. Рахмет за советы!
  6. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Все отлично! Но все же посмотрите заточку ножей, самозахват, должен быть при правильной заточке ножей, на много лучше, может слишком мала затыловка, а так все получилось хорошо, удачи Вам!
  7. iskirill
    iskirill
    iskirill
    Володарис! на фото покажите заточку затыловки?
  8. Патриот 777
    Патриот 777
    Патриот 777
    Казахстан
    Спасибо автору темы, благодаря вам и у меня появился свой щепорез. Будет возможность обязательно выложу. Я не стал делать затыловку ножа, а просто с рабочей стороны подложил электрод 3 мм., пока норм. Сито с продолговатыми отверстиями 10/50. С бункером пришлось эксперементировать, первый с загибом в конце, как у Володариса, тоже не понравился. Второй сделал покруче, эфект совсем другой. Бункеры сьёмные на 3-х болтах. Обороты на валу 800
  9. VdoVin
    VdoVin
    VdoVin
    Сахалин
    По науке обратный угол должен быть около 3-5 градусов.
  10. Ana789
    Ana789
    Ana789
    Владимир, делаю садовый измельчитель с фрезами, чем-то подобными на Вашем первом (красном) измельчителе. Пару вопросов:
    1. В обсуждении измельчителей есть информация, что количество оборотов ротора должно быть в пределах 1500. То есть, не нужно ставить трёхтысячник?
    2. Угол подачи сучьев, то есть загрузочный бункер по отношению к фрезам каким должен быть?
  11. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Двигатели на первых станках применял трех тысячники, только по тому, что не было 1500 об. мин.
    Угол подбирался чисто пробным путем, примерно 120-130 градусов, но практически во всех случаях он был хороший, станок этот, я в последствие разобрал, из него получился мой второй щепорез. Вот осталось несколько фото.
  12. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    С Вас видео, работы станка, интересно посмотреть как он работает.
  13. id27653134
    id27653134
    id27653134
    Подскажите сколько оборотов у вас делает шкив на валу барабана и на сколько квт двигатель?
  14. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Об этом писалось уже не однократно, 1500 об. мин. двигатель 5.5 кВт
  15. id27653134
    id27653134
    id27653134
    У нас просто за счёт шкивов скидывали обороты до 1000 и щепу не затягивает так как у вас
