Расположение светильников
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dyatel006, 07.04.13.
  1. Dyatel006
    Dyatel006
    Dyatel006
    Потолок. Ширина 9.7м Длина около 30 метров.
    Имеется задачка как расположить светильники на потолке.
    Потолок решили подшить оконными сэндвич-панелями размером 1.5х3м. Почему? Потому что они легкие, их не надо красить.
    Крепим через стыковычные для обычных пластиковых панелей. То есть потолок получается прямоугольниками в размер панелей.
    Светильники. Светильники квадратные светодиодные 60х60 см.
    В фирме по продаже светильников пояснили что один светильник по нормативам освещения примерно на 4.5 квадратных метра.
    То есть на зал надо как минимум 50-60 светильников.
    Вопрос в том как их расположить. Панели на потолок мы естче не прикручивали. Их можно прикрутить по разному.
    Ширина потолка 9.7м. Получается 6 панелей по ширине и плюс хвостик с одной строны. 9.7: 1.5 = 6+хвостик.
    По длине зала выходит 10 целых панелей 30:3 = 10.
    Светильники можно было бы распологать как угодно если бы потолок был однородный, без стыковок.
    Но раз имеются прямоугольники то надо исходить из этого - чтобы светильники смотрелись ровно относительно прямоугольников.
    Самый очевидный вариант - 60 панелей - 60 светильников - ставим светильник посередине каждой панели.
    Но что тогда получается. Для упрощения расчета берем ширину 9 метров без хвостика так как он не особо принципиален по-моему.
    Располагаем 6 панелей по 1.5м. Между соседними светильниками получается 90 сантиметров.
    На шести панелях шесть светильников. Это ряд.
    Но расстояние между рядами получается 2.40м.
    В Магните посмотрел - у них между рядами расстояние 1.80 а между светильниками 1.20.
    Мои 2.40 между рядами это слишком много?
    Можно развернуть и прикрутить панели по-другому. Тогда в ряду три светильника и между ними 2.40м а между рядами 90см. Этот вариант менее очевиден по-моему.
    Наверное возможны какие-то естче варианты?
    Кстати высота потолка 4.5м. Для таких светильников это нормально?
    Поискал по интернету. Оптогановские светильники дорогие - 4900 за 1шт.
    Нашел вариант рязанского производителя Ледер. Светильники 595х595.
    Там несколько светодиодных реек в каждом светильнике. В Магните кстати тоже стоят с рейками закрытыми матовым стеклом - но что за производитель не знаю.
    Кто сталкивался с продукцией Ледер - как качество? Ценник у светильников 1900руб в Питере у дилера. Говорят что гарантия заводская три года и нареканий нет - единственное что при скачках в сети могут вылетать блоки, их меняют по гарантии.
  2. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Как сэкономить раствор за счёт кирпича, а как кирпич за счёт раствора?... Это к Галустяну.
    Второй пример всесезонная резина или всесезонное масло. Одинаково плохо для зимы и лета. Бестолковые компромисы.
    Равномерное освещение- это отдельная задача, не имеющая отношения к количеству швов, которые несложно мазнуть одноцветным строительным герметиком.
    Ваши варианты- это полосато-гребёнчатый эффект в обоих случаях.
    Количество светильников я бы применил с шагом 2 метра вдоль и поперёк. Получается 14шт *4ряда= 56 штук. Через 2метровый шаблон. Освещение- это как связь. Самая хорошая если её никто не замечает, но слышно хорошо.
    Супер-пупер дизайн подсветки, лент и софитов подходит для выставки и будуара.
  3. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    По поводу софитов и подсветки можно поспорить, вопрос для чего свет;) Предложение по общему освещению в принципе в идеале:)]
  4. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Софиты- это хорошо, но их на мою комнату 15-20м2 надо два десятка, а на спортзал автора топа надо сотни три. Его светильники 600*600 более уместны по всем параметрам.
  5. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Бигхорн, Согласен:)]
  6. Dyatel006
    Dyatel006
    Dyatel006
    Такая идея была - про герметик. Но по ряду причин отказались - в частности швы сделать совсем незаметными не получается. Это не гипсокартон который можно зашпаклевать идеально.
    А от гипсокартона отказались из-за веса. Здание переделываем. Фермы были неутепленные.
    А мы подшили потолок - нагрузка на них изменилась. Гипсокартон поставили бы - плюс две тонны дополнительной нагрузки на фермы по сравнению с сэндвичами.
    Если стыковки поставлены аккуратно то они не должны портить внешний вид. Подвесные потолки например все идут через стыковки. Для пластика тоже используют между рядами.
    Это и есть стыковки как для пластика - но под сэндвичи они тоже подходят отлично.
    В общем несколько схем рассматриваем - например в первом ряду из шести панелей вторую, четвертую и шестую делаем по 1.5м - а первую, третью и пятую оставляем трехметровыми. Дальше гоним все трехметровые и получается три ряда идут со сдвигом то есть и светильники по центру каждой панели - освещение получается более равномерным.
    Или все панели делаем пополам и они получаются квадратами 1.5х1.5.
    В первом ряду ставим светильники в первую, третью и пятую панель. Во втром - во вторую, четвертую и шестую..ну и так далее - третий ряд повторение первого, четвертый - второго.
    Опять-таки равномернее освещение.
    Но вариант с тем чтобы оставить панели как есть и ставить светильник посередине каждой панели наиболее красивый что ли. Интересно было просто услышать 2.40 между рядами это много или нет.
    Ну раз никто с такими светильниками не работал - что поделать.
  7. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Интересно, что - это будет, сталкивался с тем, что заявленый свет давал нормальное освещение, но для работы бумагами был слишком мал. :hello:
  8. Dyatel006
    Dyatel006
    Dyatel006
    Позвонил сегодня естче в одну фирму - говорят что даже при высоте потолков 4.50 такие квадратные диодные светильники нормально достают. Мол они даже ярче квадратных люминсцентных на четыре лампы.
    Что-то такое - типа они у себя поставили диодные по нормам как люминисцентные и освещенность вышла 750 люкс при требуемой норме 500 люкс.
    Но при этом мол 2.40 между рядами все-равно многовато, надо равномернее их ставить.
    Это планируется сделать помещение под магазин и сдать в аренду.
  9. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Можно попробовать периметр 1,2м с наклоном к центру 2-3 градуса, визуально не заметно. Центр от края на 2,4м
  10. dav532
    dav532
    dav532
    Первоуральск
    Файл светильника поставить в программку расчета, по нужному уровню освещенности можно получить количество светильников...
