1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Насколько четверти должны скрывать рамы
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Madbot, 07.04.13.
  1. Madbot
    Madbot
    Madbot
    Есть ли какие-то нормы как четверти должны скрывать раму?
    мне кажется, что у меня в результате неправильных замеров, сделали слишком большие рамы, которые "не поместились", из-за чего рамы почти полностью скрыты четвертями (думаю после штукатурки вообще останется сантиметра полтора от рамы)
    Подскажите, как должно быть? и может есть какой-то документ это описывающий?
    http://zalil.ru/upload/34418879
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Все зависит от толщины шва монтажного и глубины четверти. Предполагаю что четверть глубокая потому замерщик решил утопить на 30-35 мм. Фото изнутри все расскажет, ждем фото.
    У каждого кстати свои вкусы, кому то нравится утопленное окно, кому наоборот, чтобы больше рамы на улице было. Это все надо на замере выяснять, замерщик скорей всего это забыл обсудить и обьяснить. Мое мнение - ламинированное окно лучше смотрится, когда не сильно спрятано, поэтому после штукатурки вид будет не совсем хороший, но это мое мнение .
  3. Madbot
    Madbot
    Madbot
    Не, ну мне то это точно не нравится :). Просто я для себя пытаюсь понять, может так и должно быть... (хотя сомневаюсь, тем более, что по другим окнам лучше это выглядит)
    http://zalil.ru/34420188
    фото изнутри не очень хорошее. ну и, честно говоря, не сильно понимаю как оно соотносится с тем, какой размер окна они сделали? типа может быть не было возможности по другому сделать? (вроде четверти делали везде одинаковые)
    http://zalil.ru/34420193
  4. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Изнутри шов с такого расстояния кажется нормальным, можно было и побольше сделать. Должны были согласовать, но сделали, наверное по умолчанию, как обычно делается- заход за четверть в районе 30 мм.
  5. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    В кирпичной стене бывает от 20 до 40мм заводить надо.
    Если уж очень глубокие четвертины, то доборы нужны или как у ТС пенопластом проложить серидинки
  6. Madbot
    Madbot
    Madbot
    т. е. по сути, если у меня там рамы шириной миллиметров 70 наверное, вполне допустимо, если останется миллиметров 30?
  7. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    В принципе да.
  8. Skif75
    Skif75
    Skif75
    Насколько помниться при кашированных конструкциях выше 2 м пеновой зазор максимум может быть по ГОСТу не более 65 мм. Видимо замерщик (конструктор) подстраховался и завел окна за четверть чуть более чем нужно было, дабы не вылезти за нормативы ГОСТа. Четверти у вас великоваты - поэтому с эстетической точки зрения снаружи окна выглядят не очень - но только на привередливый взгляд профессионалов) А вообще я рекомендую заводить не более чем на 20 мм. Но обговариваю с клиентом, если пеновой шов не лезет в ГОСТ.
  9. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    ТО что Вы обговариваете это конечно хорошо, но если до экспертизы и возврата денег через суд дойдет, то Вы все равно будете виноватым.
  10. Skif75
    Skif75
    Skif75
    ) Так мы ГОСТ все равно не нарушаем...применение доборных элементов, цементной стяжки и прочих хитростей подстраховывает нашу пятую точку)
  11. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
  12. Madbot
    Madbot
    Madbot
    Не, блин, наваленная под окном куча снега позволила подлезть поближе и, к сожалению, стало понятно, что именно по этому окну окно не по размерам сделано... Это видно даже по ленте уплотнительной, которая "утоплена" вглубь, в отличие от других окон, где все ок...
    Что делать теперь? Можно, конечно, попытаться отпилить часть четверти, но вряд ли оконная компания будет отвечать, если работяги пропилят окно :)
    Но и так оставлять не охота...
    фото:
    левая рама - меньше 3-х см...
    http://zalil.ru/34446528
    правая рама того же окна - больше 3 см
    http://zalil.ru/34446529
    вид на утопленную уплотнительную ленту левой рамы
    http://zalil.ru/34446533
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Огорчу Вас. Каковы проемы, таковы и замеры. Все сделано по размерам проема.
    Левая часть рамы глухая (рама), пластика в районе 60-70 мм, а правая открывная, в той стороне пластика более 120 мм (рама+створка). В четверти около 30 мм с обоих сторон
    Вы замерщикe обьясняли что будет по наружке ? Замерщик что-нибудь вообще спрашивал, предлагал ?
  14. Madbot
    Madbot
    Madbot
    сорр, это не совсем понял. А что не так с проемами?
    Это я понимаю :) Я сравниваю не открывающуюся створку. Там разница почти в сантиметр именно в глухой части рамы...
    Замерщик ничего не спрашивал, соответственно я ничего и не объяснял (потому что когда первый раз чем-то занимаешься очень сложно предположить на что нужно обратить внимание).
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да с проемами ничего. Просто есть проем, замерено окно уже под него, по 3 см в четверть. Т. е. не предусмотрены при замере дальнейшие отделочные работы .
