Очистка воды до насоса
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Stepan1973, 07.04.13.
  1. Stepan1973
    Stepan1973
    Stepan1973
    Ленинградсакя обл.
    Добрый день. мне пробурили скважину на песок. сейчас прокачиваю, вода идет с песком. следовательно нужно его отсечь. краем уха слышал про гравий и сетку. будьте добры расскажите по подробней. если есть дайте ссылку. заранее благодарю.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Есть для таких случаев, как Ваш, сепараторы песка центробежного типа. По этому названию в интернете найдёте и подберёте себе модель. Сетки и засыпные фильтры - это тупиковое решение или мягче, полумера.
  3. Stepan1973
    Stepan1973
    Stepan1973
    Ленинградсакя обл.
    Пытался искать в инете- информации минимум. может ссылка есть? желательно с ценами
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Какова глубина скважины и на какой глубине висит насос?
  5. Stepan1973
    Stepan1973
    Stepan1973
    Ленинградсакя обл.
    Глубина скважины 26 м. обсадная труба до 20м далее идет серый песчаник. насос заглублен до 18.5м. нашел вот такой фильтр на насос http://www.gts-pump.ru/catalog?section=92&id=450 что скажете про него?
  6. Takc
    Takc
    Takc
    И как этот тампон крепить? А если он соскочит с насоса?
  7. Stepan1973
    Stepan1973
    Stepan1973
    Ленинградсакя обл.
    Он сажается на горячую. сегодня попробовал такой девайс х-ня полная. буквально через пару минут напор падает.
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Если скважина песочит значит те кто бурил скважину сделали плохо фильтр, если колонна пластиковая, то ее уже не поднять и ничего не сделать.
    Я бы сделал следующим образом: в скважину опустил бы насос типа малышка (недорогой и который не так жалко если выйдет из строя), фильтр с фильтровальным мешком (есть у Гейзера фильтр Гейзер 4Ч), накопительную емкость т. к. насос имеет маленькую производительность. Заодно происходит аэрация и окисление железа, которое наверняка у вас есть в скважине.
  9. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Господа, можно я тоже спрошу:
    неглубокая (7 мнетров?) скважина на песок, тоже очень много того песка. Идеи пить эту воду нет) Есть насосная станция Aquario, пока из сантехники раковина, бойлер, туалет. В общем, оч нужно тупо убрать песок. По запросу "мешочный фильтр" выходит какая то ерунда.
    Как убрать песок?
    где поставить фильтр?
    Спасибо!
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Купите мешочный фильтр.
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Много - это сколько?
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Да я куплю! но какой?)
  13. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    много - это... ну допустим фильтр-колба за 1000 рублей из оби через 3 дня уже буреет, при этом пользуется 1 человек унитазом и руки помыть холодной водой... При этом вода в унитазе стоит нехорошего желтого цвета...
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Так, а где здесь про песок?
  15. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    ну...этта...мы так думаем - эта какая-то мелкая взвесь... Может, глина или еще чего-то такое... Ну скважина то игла... Анализ, конечно, нужен, но сейчас речь идет об обычной грубой очистке от частичек чего-то... Все ж какой мешочный можно пока попробовать?)
