Дифференциальные автоматы
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем alexm777, 07.04.13.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    ГОСТ Р 50571.5.54-24
  2. arg3x
    arg3x
    arg3x
    Товарищи так подскажите все же, почему они выключаются по очереди, а не один и тот же где к примеру нарушена изоляция, или есть предположение что она нарушена на всех линиях, тогда почему они не отключаются разом все, а по очереди, и почему если отстрельнул диф под номером 3 и я его успел включить до отключения лифа под номером 4 то он так же отстрелнет первым в следующий раз?
    Включил диф под номером 2 линия ведёт к бойлеру, на ней нет распаячных коробок, бойлера тоже нет, концы изолированы. Буду наблюдать.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Попробуйте заменить один из дифов на диф другой марки, можно простой и недорогой, хотя бы ИЭКовский АВДТ-32. И посмотрите, как он будет себя вести.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А эти дифы вы сами покупали, или вам электрик подарил?
  5. arg3x
    arg3x
    arg3x
    Сам покупал.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так и пытаемся понять.
    Мало информации, а причины могут быть самые разные.
    Все началось с 5-го дифа. На нем были только три лампочки. Лампочки никак не могут "коротить" на потолок или стены?
    Дифы отключаются по очереди. Как выглядит эта очередь? Какой промежуток времени проходит между отключением первого и отключением второго?
    Может сами дифы бракованные. Они электронные и покупались одновременно. Может партия с дефектом.
    Может Вы зацепили провод когда устанавливали розетку для стиралки.
    Как вариант - поменять местами диф 3 и 5. Если проблема в дифе, то третий диф и на пятом месте будет отключаться первым.
    Если проблема в проводах, то порядок отключения не поменяется.
  7. number9
    number9
    number9
    Ленинградская область, Волосовский р-н
    Добрый вечер! Собираю трехфазный щит для дома на дифавтоматах (EKF Proxima АВДТ-63N, эл-мех). У них имеется возможность подключения гребенчатой шиной Fork снизу и сверху. в отдельные от проводов. гнезда. Об этом даже в паспорте написано. Однако, там же написано, что подвод питания должен быть сверху на контакты N и 1.
    Соединить дифы гребенкой снизу мне было бы удобнее, т. к. провода нагрузок заходят в щиток сверху. Отсюда вопрос - можно или нет поставить гребенку снизу?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  9. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Вообще, возможность объединять гребёнкой ВЫХОДЫ автоматики выносит мозг!
    Ну вот не ставят два автомата по 16А вместо одного 32А. Хотя, кто мешает...:close::flag:
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Особенно, если автоматы на разных фазах :aga:
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конечно.
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Я в однажды задавал это же вопрос в поддержку IEK относительно Armat (у Karat может отличаться!).
    В IEK ответили:
    - автоматы M06N/M10N можно подсоединять и сверху, и снизу (кто бы сомневался)
    - ВДТ R10N можно подключать только сверху.
    -АВДТ B10N можно подключать и сверху и снизу. На уточняющий вопрос ответили "особенность конструции"
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Техподдержка ИЭК - она такая техподдержка.
  14. forsha
    forsha
    forsha
    Есть аргументация, что техподдержка IEK не права?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно. Она заключается в принципе работы и конструкции УЗО.
    ЛЮБОЕ УЗО, не зависящее от напряжения сети, то бишь, электромеханическое можно подключать к источнику питания с любой стороны.
