Дифференциальные автоматы
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем alexm777, 07.04.13.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Но мы же не знаем, что у вас там перед дифами в щитке? :aga:
    @Rumato дал вам исчерпывающий ответ. Ищите ошибки монтажа, перепутанные жилы, поврежденную изоляцию.
    Для начала — отсоедините все линии от дифов, распрямите и внимательно осмотрите жилы на предмет повреждений изоляции на всем их протяжении, начиная от входа в щит. При необходимости устраните дефекты. Промаркируйте фазы, нули и землю всех линий, и аккуратно присоедините их обратно, чтобы под один диф были подключены фаза и ноль строго одного и того же кабеля. Старайтесь избегать хаотического переплетения проводов в щите.
    Жилы заземления сразу не подключайте к шине, попробуйте сначала без него. А потом уже с ним. По итогам можно будет делать какие-то выводы.
  2. arg3x
    arg3x
    arg3x
    Провода не перепутаны, тянул я все сам, к одному дифу идёт 1 провод, ноль синий, фаза белая, в дифах так же ноль к нулю фаза к фазе, провода лежат в первичной изоляции, первичную изоляцию снимал только в подразетниках там же и зачищал провод для подключения. В самом щитке первичную изоляцию снял, на фото видно, ну и зачищал вторичную изоляцию для подключения к дифам. Земли в доме нет, поэтому и ставил дифы хоть как то защитится. Получается повреждения могут быть в щитке там где снята первичная изоляция и в подразетниках, огромное спасибо, буду проверять каждый провод. А подскажите почему они все же отсчелкиваются не хаотично а последовательно?
  3. arg3x
    arg3x
    arg3x
    На 5ом дифе:
    1. вытяжка, не подключена концы провода за изолированы, фаза идёт через выключатель, но не подключена к выключателю, ноль идёт непосредственно к вытяжке, концы за изолированы изолентой.
    2. Розетка в ванной, пока висит просто провод концы так же изолентой замотаны.
    3. Освещение работает, через выключатель фаза.
    В распаячной коробке все провода подключены через вагу это что подключено к дифу под номером 5.
    В помещении живём и делаем ремонт, все концы щамотывал изолентой
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Понял. Теперь диф стиралки. Вы написали, что он начал отключаться а тот момент, когда Вы поставили розетку. Просто установили розетку или в розетку включили нагрузку?
  5. arg3x
    arg3x
    arg3x
    Установил розетку, в розетку саму стиралку. Машинка отрабатывает полный цикл стирки, диф не отключается. Не разу не было при работающей машинки отключения. Вот только не помню, сразу же я включил вилку в розетку или какое то время розетка была без вилки машинки. Это 3ий диф
    На 4ем дифе планируется 8 розеток, подключена 1. Использую ее в ремонте, болгарки, пылесос, перф. В остальное время она без нагрузки.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Повреждения могут быть где угодно вообще. Самые вкусные — это когда в стенах, за потолком, и в прочих недоступных местах :aga:
    Вы проводку сами монтировали?
  7. arg3x
    arg3x
    arg3x
    Да, провода тянул сам. 1 провод по уже имеющимся трубам в панели по потолку. Остальные 3 в кабель канал. Ну неужели они в изоляции могут повредится, там же потом ещё одна изоляция каждого провода. Электрик сделал подключение дифов от прибора учёта. Хотя я припоминаю слова что нафик ты эти дифы ставишь они у тебя будут отключатся.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Значит это был не электрик, а штукатур прикинувшийся электриком
  9. arg3x
    arg3x
    arg3x
    Возможно, но в управляющей компании работает как электрик. Это знаете бывает как будто слова материализуются, накаркал вообщем. Вот я и в тупике, звать снова этого же электрика не хочу. Да и провода я старался протянуть аккуратно.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тем более.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Возьмите мегаомметр
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для автора это звучит не более информативно чем "возьмите икону чудотворца".
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @arg3x, зачем вы проложили двухпроводку?
    Скоро пройдет реконструкция, появится полноценное заземление в стояке, и что вы будете с этим делать? Локти кусать?
  14. arg3x
    arg3x
    arg3x
    хотя бы потому что по имеющейся трубе в панелях трехпроводка не влезает 2 провода, а у меня в одной трубе лежит 3 провода по 2 жилы, 2 провода новых и один старый алюминиевый. По хорошему надо бы было вести по потолку и закрывать натяжными потолками. Но натяжные не хочет супруга.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    При двухпроводке жизни нет?
