Дифференциальные автоматы
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем alexm777, 07.04.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Добрые люди и без вас это видели. Кому вы их выкладываете? Сколько вы получаете от иэка за выкладывание таких фото с восторженными восклицаниями?
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Паранойя
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сочувствую
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Именно так. Но почему вам достался именно на 10 мА? Еще и с типом А и кривой Б. Вы ждете от него чего-то необычного? :aga:
  5. forsha
    forsha
    forsha
    1. Выбирать тип "AC" в 2025г редко когда есть смысл. У меня даже зубная щетка имеет импульсный сетевой адаптер и выход в WiFi. Поэтому наиболее универсальный "A", он не намного дороже.
    2. Кривая "B" для розеток, потому что небольшие пусковые токи, потому что. деревянный дом, да и за городом ток короткого замыкания не такой большой, как в городе. Хотя на освещение "C" из-за светодиодного освещения.
    3. Утечка АВДТ 10ма для розетки универсального применения в ванной комнате рядом с раковиной и ванной.
  6. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    При таких параметрах электроны идут маршем, в ногу! Звучат фанфары...
    Шаг влево, шаг вправо - попытка к бегству. Караул срабатывает без предупреждения!
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Посмотрите кино, там доходчиво об этом лохотроне.
    https://yandex.ru/video/preview/2115278385818717043
  8. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    Добрый день или вечер.
    Установил в подвале розетку к которой будет подключен бойлер на 1.5 кВт, насосная станция 550 вт и компрессор для септика. Провод идет 3х2.5 ввг. к щитку.
    Это первый нормальный провод в доме. Пока все на удлинителях и соплях. К щиту проложил провод заземления (готовый комплект заземления из нержавейки забит на 6 метров)
    Помогите выбрать дифавтомат для этих потребителей.
    Например System electric city9 set авдт 16a 1p+n тип AC30ma 4,5 ка. Пойдёт для моих целей или выбрать что-то другое доступное в крупных сетевых магазинах СПб. Либо озон но там как то много пали.
    Спасибо.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Любой диф. автомат.
    Абсолютно любой.
    Главное - 30 мА. Остальное менее важно.
    Можно 16 А или 20 А.
    Характеристика В лучше, чем характеристика С.
    Диф. автомат 2 р лучше, чем диф. автомат 1р+N.
    Характеристика А лучше, чем характеристика АС, но это не точно.
    4,5 кА и более - без разницы.
  10. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    Спасибо за такой быстрый и исчерпывающий ответ.
    Не подскажите какого производителя выбрать цена качество.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет. Не подскажу.
    Они все могут работать и они все могут сломаться.
    Статистики по производителям не существует.
    Цены не мониторю.
    Я бы искал диф. автомат электромеханического действия.
    Есть у Chint, есть у IEK.
    Но они более дорогие, чем дифы электронного действия.
  12. Zlens
    Zlens
    Zlens
    Добрый день всем!
    Столкнулся с оплавлением одной из подсоединительных клемм (переходник, предположительно ABB 2CSL980001R2515) в щитке родственников (см. фото ниже), собранном на ABB DS941.
    Возникли вопросы:
    1) Правильно ли использованы 2 однополюсных гребенки (соединительные шины) на DS941 или требуется другая (новая) двухполюсная соединительная шина?
    2) С правильной стороны ли подведены данные подсоединительные клеммы (перехоники) к соеденительной шине? Под правильной стороонй имею в виду подведение переходника строго со стороны подвижных контактов клеммы DS941? Разумеется, это будет видно после снятия DS941, но хотелось бы узнать ответ до разборки щитка.
    3) Обязательно ли вообще искать новый переходник 2CSL980001R2515 или можно банально воткнуть однопроволочный провод в клемму DS941 одновременно с соединительной шиной? Без использования переходника. Есть ли достаточно место между двух старых гребенок для однопроволочного провода?
  13. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    Народ подскажите можно ли к такому диф подключить электрокотел. Как этот диф работает? Подключил к однофазной цепи, с перемычками тест кнопка не работает.
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Не хочет. Ибо подключена иначе.
  15. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    Я правильно понимаю этим дифом можно подключить только те потребители где не требуется ноль.
    Например трёхфазные двигатели.
