1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект 32-28
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Kotabas, 07.04.13.
  1. Kotabas
    Kotabas
    Kotabas
    Пятигорск
    Проект 32-28
    Вот такой дом хочу поднять информации мало, есть несколько фото. Кто может помочь советом?
  2. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Кубань
    Совет только один, найдите другой проект. Закругленные углы слишком дорого обойдутся для такого небольшого домика.
  3. Kotabas
    Kotabas
    Kotabas
    Пятигорск
    Спасибо, хоть и за такой не оптимистичный совет. Но проект менять поздно, фундамент залит, а мастера уже кладут цоколь. Просто не хочется возводить однотипные коробки, а закругленные углы уже разбавляют общею картину.
  4. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    Kotabas, грамотный выход. В таком варианте все конечно не так ужасно по стоимости. В проекте радиус побольше?
  5. Kotabas
    Kotabas
    Kotabas
    Пятигорск
    Вот дело в том, что проекта нет. Делаю по этим слаидам, те размеры которые есть на картинке выдерживаю. Но инфы
    мало поэтому приходится самодельничать. Скоро поднимут цоколь получается 13 рядов, как думаешь надо ли делать сейсмопояс по периметру всего цоколя?
  6. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    В зависимости что у вас в основании. Лента монолитная ширина 600 или 400мм? На какую глубину, какой грунт? Какой материал стен и какое перекрытие первого этажа? Или вы полы по грунту делать будите?
  7. Kotabas
    Kotabas
    Kotabas
    Пятигорск
    Да лента монолит с армопоясом. Ширина 500мм,глубина 1м,30см подсыпка из щебня крупной фракции и 70см бетона марки 200. Стены будут из керамического кирпича, перекрытия деревянные. Засыпаю цоколь пгс и делаю стяжку на пол.
  8. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    Главное чтобы лента нормально рассчитана была. А как вы решите проблему в углах с керамикой, так же весь угол вырезать будите? Важно чтобы нахлест кирпича обязательно соблюдался, это углов первую очередь касается. Какие размеры керамоблока?
  9. Kotabas
    Kotabas
    Kotabas
    Пятигорск
    Армопояс делал сам и такие форумы основной источник информации т. к спец образования нет. Да углы пойдут вверх по такой же схеме, три прута арматуры и "стакан" под заливку вертикального армопояса фото 4, а в верхней точке по периметру замыкает сейсмопояс и далее крыша. Думаю такой вариант будет понадежнее чем я это сделаю одним кирпичом. Кирпичь будет стандартный. Облицовка керамический Новокубанский и белый силикатный Зеленокумск на внутреннюю стену Краснокумский забутовочный. Сосед теперь (он каменщик со стажем) рекомендует сделать сейсмопояс цоколя говорит, что грунт мягкий и в случае просадки он хорошо поможет. Высота цоколя получается 13 рядов рис. 5,6,а еще плюс 20см сейсмопояса мне кажется это уже лишка.
  10. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    Двойная лента не к чему. Лучше одну нормально заармируйте и просчитайте по нагрузкам.
  11. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    Арматуру в ленту 10-ю заложили?
  12. Kotabas
    Kotabas
    Kotabas
    Пятигорск
    Нет 14-я,в круговую десятка с шагом 40см.Арматуру в углах траншеи перехлестнул и хорошо связал вязальной поволокой.
  13. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    А под мягкой почвой что подразумевает сосед, что за грунт на участке?
  14. Kotabas
    Kotabas
    Kotabas
    Пятигорск
    В основном рыхлая глина и песок. Когда копал туалет, вода начала появляться на глубине 2-х метров.
