1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент с сечением в виде двутавра
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Avitaly, 07.04.13.
  1. Avitaly
    Avitaly
    Avitaly
    Луганск, Украина
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Через несколько недель планирую заливать фундамент. Читал о разных видах фундамента, в том числе и о МЗЛФ, общался с соседями и специалистами. Свой выбор остановил на ленточном фундаменте на глубину промерзания. Но просчитав стоимость монолита, понял, что это слишком дорого. Где-то в интернете (возможно и на этом форуме) видел информацию о необычных ленточных фундаментах с П-образным сечением или с сечением в виде двутавра. Вот для наглядности представил все в виде рисунка. Кружками отмечены пруты арматуры. При заливке в форме двутавра бетона нужно в два раза меньше.
    Жду Вашей критики и предложений
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Стоит рассматривать Ваш вариант если планируете большой фронт монолитных работ. Для МЗЛФ "игра не стоит свеч"!
  3. Avitaly
    Avitaly
    Avitaly
    Луганск, Украина
    1,2 в землю + 0,3 над замелей, разница между обычной лентой прямоугольной формы и двутавром - 2500$
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Для первого варианта перебор горизонтальной арматуры.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    СтОит!
  6. Avitaly
    Avitaly
    Avitaly
    Луганск, Украина
    Ну пока не в арматуре речь, а в кубах бетона, которые будут заливаться, расход бетона получается в 2 раза меньше, а прочность я не думаю, что будет потеряна
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Ну в два раза преувеличено, но экономия будет!
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Ну не в 2 раза, максимум 30%.
  9. Avitaly
    Avitaly
    Avitaly
    Луганск, Украина
    При высоте фындамента 1,5 м (включая надземную часть) экономия получается 47%
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Мысли интересные. Дерзайте, удачи.
  11. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    А получится качественно изготовить такую опалубку?
    Может проще залить в виде перевернутой буквы "Т"?
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    В земле да, над землей конусом.
  13. Avitaly
    Avitaly
    Avitaly
    Луганск, Украина
    А если вывести над землей ширину 20 см, а расширить шлакоблоком до 40см?
