1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вместо фундамента - якорь
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем tech-abc, 07.04.13.
  1. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Набрёл на просторах. Где-то обсуждалась такая идея?
    По ссылке - австралийский вариант, есть похожие американские, есть европейские, но ни у кого нет ничего о нагрузках на это чудо.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В австралии зимы нет.
  3. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    В Америке-то есть зима. http://pinfoundations.com/public-images.htm#
    Не, я не агитирую дома на этих палочках ставить, просто интересно понять как это работает.
    К примеру, у меня на 45 метров с небольшим уклоном - три вида почв. Внизу лесные кочки, наверху песок, а между ними полоса метров пять, которая по весне выше кочек, а летом - ниже. Вот и подумал, глядя на эту штуку патентованную: если грунт под строением однородный, то можно поставить какую-нибудь сарайку, пусть "плавает":aga:.
    Почему не ленту или сваи? Да по-мне - труба дешевле. И технология проста, если не сказать примитивна.
    Вот тут отчёт об испытаниях. Я не строитель, может спецам со знанием английского интересно? А может и нам расскажут вкратце?
  4. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Да и для лёгкого заборчика вдоль дренажной канавы должно лучше отработать, чем просто столбики и тем более чем лента.
  5. Naliuka
    Naliuka
    http://vk.com/smal_construction
    Naliuka
    Всеволожск
    На мой взгляд "Инженера". Вполне жизнеспособная идея, НО только не для жилых сооружений.
  6. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Почитал отчет.
    Можно грузить до 3 тонн на опору, в зависимости от грунта.
    Почему-то заборчики как возможная область применения производителем не рассматриваются.
  7. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Устойчивости нет, минимум 3 точки.
  8. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    У австралийцев это отдельной темой. http://www.mega-anchor.com/mega_anchor_fencing.html
  9. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Это при каком диаметре и длинне луча (или как его правильно? :|:)
  10. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    внешний диаметр 1,9"
    длина 1` (36")
    1"=2,5 см
  11. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
  12. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Когда просто - то гениально. Ни в одной стране мира не тратят столько денег и сил на фундамент, как у нас.
  13. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Предстоит построить беседку, вспомнил про зту тему.
    Простая арифметика говорит, что три квадратных трубы 25х25 длинной 1.5м, забитые под углом 45 градусов дадут площадь опоры, по несущей способности сопоставимой с 57-й винтовой сваей с диаметром лопасти 200мм.
    НО! Смущает то, что лопасть- вся на глубине, а плоскость трубы распределена по глубине под углом. При осеннем замерзании и весеннем оттаивании будет разная толщина промёрзшего слоя грунта и, соответственно разная сила пучения на северной и южной стороне.
    Зто можно как-то посчитать? Или можно не учитывать?
  14. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    И всё-таки я забил год назад 9 "ёжиков" и поставил на них терраску 3,8 х 4 м. Крепиться намертво к "домику" не стал, поставил скользячки, отметил уровень рисками.
    Судя по рискам, к январю терраса поднялась на 8-10 миллиметров, и к майским осталась на том же уровне, обратно не осела. Поднялась ровно, север-юг без перекосов.
    Никаких выводов пока не делаю, подожду ещё годик, расскажу.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вашу конструкцию врят-ли кто рассчитает. Углы однако.
    Минус, который вы подтверждаете,
    в том, что есть поверхность упора пученья с низу вверх.
    А дальше ... думайте! :)]
    У меня порядка семи лет стоят откатные ворота на фундаменте который не копал, а бурил под углом. Сейчас эту технологию применили при постройке моста через керченский пролив.
    Не скажу что ваш вариант идеален. Это только первый шаг.
