Строители накосячили с пароизоляцией
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Poll, 07.04.13.
  1. Poll
    Poll
    Poll
    Уважаемые форумчане, нужен Ваш совет:
    При устройстве потолка первого этажа (в комнате) (второй этаж тоже жилой) (дом деревянный) планировал следующий "пирог" (от 1 этажа ко второму): вагонка- пароизоляция- утеплитель доска пола 2-го этажа. В итоге, строители не натянули на балки перекрытия пароизоляцию, т. е. пирог получился: вагонка, утеплитель-доска пола (хотя утеплитель и пол еще не делали-только прибили вагонку).
    Мой вопрос: насколько это сильный косяк...и что теперь делать если вагонка на балки уже набита...эх...переживаю теперь что все будет течь и гнить...
    Спасибо всем кто ответит:hello:
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    На межэтажных перекрытиях и мкэкомнатных перегородках пароизоляция не применяется .
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пароизоляцию подложить под минвату значит заблокировать выход воды которая может туда как-нибудь просочится, например при мытье полов. Нехорошо это. Если уж пароизоляцию класть, то над минватой, а не под нее, под нее только ветрозащиту, и то не обязательно. ИМХО :)
  4. Naufan
    Naufan
    Naufan
    Московская область
    Мне строители перекрытия между первым и вторым этажом сделали так (снизу вверх) - фанера-пароизоляция-утеплитель-пароизоляция-доска пола второго этажа. Второй этаж будем делать в этом году, прошлой зимой образовался конденсат на верхней пароизоляции (второй этаж не отапливается пока). Вопрос - что делать с таким пирогом?
  5. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Снять верхнюю пароизоляцию. Сколько утеплителя заложено?
  6. Naufan
    Naufan
    Naufan
    Московская область
    Заложено 100мм, роквул лайт батс
  7. юлиям
    юлиям
    юлиям
    1) мало заложено между холодным и теплым помещением
    Т к конденсат движется из теплого в холодное,
    2) верхним слоем пароизоляции перекрыт выход конденсата из толщи утеплителя.
    Правильно сделаете, проблема уйдет. ИМХО
  8. ник500
    ник500
    ник500
    https://isospan.gexa.ru/index.php/prodykciya/isospan-b Просто прочти и никогда не давай необдуманных советов!
    Интересно посмотреть на утеплитель без пароизоляции, который будет находится в перекрытии над кухней...
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Ребята я от Вас в шоке! Куда что класть Вы вообще не понимаете! Ветрозащита кладётся под минвату ПЕРВОГО этажа со стороны холода. Все внутренние перегородки изолируются пароизоляцией со всеъх сторон. Чтоы в минвату НЕ ПОПАДАЛА влага ИЗ помещения!
    У него правильный пирог, если будет отапливаться второй этаж тоже!
  10. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Пароизоляция сверху правильно? :ogo:
    100мм утепления достаточно для перекрытия при теплом втором этаже. Сейчас это отсутствует.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ник500, закрыть минвату со всех сторон пароизоляцией конечно можно. Только что будет с той влагой которая там была исходно при строительстве, если дом решили годик не топить? Да и потом, так ли уж вы уверены, что удастся качественно все пароизолировать на месте, дабы исключить какое либо попадание, протекание воды в минвату?
    Наконец, что уж такого плохого, в том чтобы пар из помещения попал в минвату перегородки. Как попал так и выйдет, на то она и минвата.
    Потом, минвата в перегородке или перекрытии, т. е. существенных перепадов температуры нет. Чем страшна влага в минвате (ненасыщенный пар), точки росы ведь все равно не будет? Зачем изолировать?
    Минвату можно использовать в пленке, однако она должна быть в заводских сухих условиях (скажем при точке росы не выше минус 20) герметично запаяна в пакет. Иначе рискуете нарваться на выработку ресурса по морозостойкости буквально за пару лет.
    Именно поэтому всегда с холодной стороны минваты ветрозащита или вовсе ничего, как на полах первого этажа, так и на кровле и стенах.
    Мое личное ИМХО - никогда самостоятельно не укрывать минвату со всех сторон пароизоляцией. Выход влаги всегда должен быть.
    Со слов очевидца. Минвата укрытая пароизоляцией с обоих сторон на наружной стене (под обшивкой) превращается в труху за один год.
  12. ник500
    ник500
    ник500
    https://www.megaizol.ru/p20/index.html для наглядности. Рекомендации ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
    100 недостаточно для звукоизоляции! Никто не делает балки 100 мм. Делают 200. А кладут 200 мм утеплителя не для сохранения тепла, а для звукоизоляции.
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Мыло и мочало - я начну с начала... Пароизоляция кладётся ВНУТРИ помещения! Снаружи у очевидца должна была быть ветрозащита, а не пароизоляция!
  14. Naufan
    Naufan
    Naufan
    Московская область
    100 мм утеплителя - это не мало, это достаточно. Зимой не замерзли, было очень тепло в доме. Второй этаж этой зимой отапливать планируем, но пока ремонт не начали надо определиться что делать с пароизоляцией.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ах да, как же я не учел мнение тех кто эту херню продает ?! :aga:
    Эффективно наверно работает пароизоляция в межкомнатных перегородках при одинаковой температуре и открытых настежь дверях ? Пар в дверях фейс контроль не проходит и поэтому ломится через стену ?
    Тоже относится и перекрытиям при открытых лестничных проемах. ;)
    Ну так в межкомнатной перегородке где будет внутри, а где снаружи ?
