Покритикуйте, кто чем может)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Robi18, 07.04.13.
  1. Robi18
    Robi18
    Robi18
    Одесса
    Трешка в новострое, одна фаза на этаже, электросчетчик, автомат 63А, УЗО 63А, в квартиру ввод10 мм
  2. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Страшно как-то.
  3. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Ну насколько я понимаю в электричестве, на 10 квадратов надо вводной АВ 40А.
    Далее. На УЗО не указан ток утечки.
    Что за мощность у кондиционеров, что им нужен АВ 25А и кабель 4 квадрата?
    Какова мощность бойлера?
    Зачем на свет 10А при кабеле 1,5? Хватит и 6ти.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нафига столько УЗО? Почитайте форум, возмите одну из схем которых множество на форуме, одаптируйте под себя. Судя по выложенной схеме форум Вы вообще не читали и тема - очередной "висяк"...
  5. Robi18
    Robi18
    Robi18
    Одесса
    Немного подредактировал
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Номиналы всех автоматов у Вас завышены! :(
    Можете смело уменьшать.
    Вместо 10А ставьте 6А, вместо 16А - 10А, ну и так далее. ;)
  7. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Ну на кухне и в ванной я б на розетки уменьшать с16 на 10А не стал :victory: У дам фены там всякие по 3кВт бывают, да и чайники в 2,8кВт не редкость ;)
  8. sMaxim
    sMaxim
    Живем поживаем добро наживаем
    sMaxim
    :hello:У вас трешка, зачем такое большое количество автоматов? Для такого количества придется поставить большой щит. Вобщем уменьшайте... я бы поставил 1 узо на все розетки (и автомат ставится после узо), количество автоматов на свет (6 штук) тоже можно уменьшить до двух, вы же не будете выключать свет на кухне или в спальне через распределительный щит, количество автоматов на розетки уменьшить также
  9. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    А смысл уменьшать, кабель они защищают, а лампочки в защите не нуждаются, короткое они отключат. Согласен что кол-во автоматов можно уменьшить,(например кладовку и коридор объединить) но это на любителя.
  10. КлячинГВДЕ
    КлячинГВДЕ
    КлячинГВДЕ
    Вводное УЗО должно быть на ступень выше вводного автомата, так же как и разъединитель нагрузки. Свет в ванной сделать через УЗО с током утечки 10 мА.
    Перегруппировать щит уменьшив общее количество групповых УЗО (объединить под одним УЗО несколько групп). Номиналы автоматов не факт, что завышены, т. к. не указана потребляющая мощность на линиях.
