1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Почему так никто не делает?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Artemiy00, 07.04.13.
  1. Artemiy00
    Artemiy00
    Artemiy00
    Спецы, подскажите пжлст. насчет фундамента. Не знаю, в правильную ли ветку пишу и может это уже обсуждалось, но страниц столько, что глаза разбегаются.
    Мне в прошлом году залили фундамент, перечитал кучу веток, но нигде ни у кого не нашел такой схемы как у меня - настораживает. Схема такая - лента глубиной 0.8м, по углам 1.3, над землей 0.5.Ширина ленты 0.4.
    Периметр 10х10, почти по центру под несущие стены тоже лента, крестом. Внутри периметра ленты подсыпался грунт на высоту ниже уровня ленты на 0.2, простравнство и лента армировались, потом все целиком залили бетоном. В итоге получили ровную плиту замоноличенную с лентой. Грунт под плитой конечно осядет, но я так понимаю при моей толщине, это скорее плита перекрытия (0.2м), а не пол по грунту. Вроде все капитально - вопрос почему так никто не делает? Грунт - в основном глина. Глубина промерзания по моим наблюдениниям (копали колодец в феврале 2 года назад, смотрел неработающий септик с чистой водой этой зимой) - 0.5м. Хотя все почему-то говорят 1-1.5. Дом будет в 2 этажа из блоков.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Делают, но редко - не самый выгодный конструктив. Видимо умеют считать рубли...
  3. Artemiy00
    Artemiy00
    Artemiy00
    То есть основной минус - это неоправданно высокая стоимость? А конструктивные проблемы есть?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Фундамент уже залит? О каких проблемах речь?
  5. Artemiy00
    Artemiy00
    Artemiy00
    Да я не знаю, вдруг при такой конструкции есть какие-то подводные камни, о которых я не знаю и которые можно учесть в процессе последующей стройке. Просто хотел бетонное основание первого этажа, плиты перекрытия стандартизированы, а у меня там индивидуальный план, заложен погреб, мини бассейн, основание камина, плюс подогнать машину и кран чтоб снять и уложить плиты место не позволяет. В этих условиях залить всю эту конструкцию из миксера, получив плиту перекрытия индивидуального дизайна, вроде само напрашивается, а аналогов почему-то на форуме ни у кого не встречал. А условия такие я думаю не так уж и редки. Вот и начинаю дергаться - может не встречаю, потому что нельзя так делать и могут возникнуть какие-нить проблемы.
  6. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Artemiy00, если у вас лента заложена на глубину от 0,8 до 1,5, то каким образом она опирается на "плиту"? Или плита у вас с пузом? Трудно очень понять по описанию. Вы бы схему или фотку выложили...
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Монолитная плита или основание под полом? Есть огромная разница, по описанию я скорее склоняюсь к второму варианту, просто сделали не по человечески (должна быть у этой плиты/основания по периметру в каждой секции амортизируящая полоса, обычно ставят из пенопласта толщиной с сантимерт или пару). В свою очередь монолитная плита связая с арматурой с лентой которая по существу исполняет роль ребер плиты. Но подозреваю что получилось не то не сё. Фото стройки можете выложить, как, что и когда делалось?
  8. Artemiy00
    Artemiy00
    Artemiy00
    Плита опирается на ленту, она как бы ее завершает, "растекаясь" по всей площади, Фоток к сожалению нет.
    Не совсем понял про основание под полом, нет еще никакого пола, сейчас это выглядит как монолитная конструкция по периметру повторяющая контур стен, абсолютно плоская сверху, возвышается над уровнем земли на 0.5м. Примерно тоже самое получилось бы если б залили ленту, а сверху положили плиты перекрытия, полностью повторяющие контур фундамента, только плита в моем случае одна и монолитна с лентой.
  9. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Artemiy00, а почему вы решили, что так никто не делает? Вполне распространенный вариант. КТо-то плиты клдет на фундамент, кто-то монолит заливает, как Вы? В чем проблема? Единственное я не понял, почему у вас лента по глубине "гуляет". Но раз уже сделали и за зиму проблем не обнаружилось, то и не беспокойтесь зря. На стройке еще будет о чем беспокоиться :) Берегите нервную систему :cool:
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Если плита 0,2м с правильным армированием опирается на ленту - это классическое перекрытие.
    Выложите пролеты и армирование и пригласите Winder, подскажет допустимую нагрузку.
  11. Artemiy00
    Artemiy00
    Artemiy00
    Всем спасибо, успокоили. С нагрузкой я думаю все будет в порядке, дом из арболита 1.5этажа, что-то мне подсказывает что этот фундамент способен на большее...
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Я про эксплуатационную нагрузку на перекрытие...
  13. Artemiy00
    Artemiy00
    Artemiy00
    Там под все капитальные стены - лента, под камин - тоже основание на глубине ленты (он к ней прилегает). Будут небольшие перегородки из 150 арболита дополняющие две стены комнат размером где-то 1.5х2.5, но они все на небольших пролетах и прилегают с ленте с максимальным удалением от нее на 1.5м. Столы со стульями не счет. Думаю "справится". Я больше переживал за саму идею конструкции. Еще поизучав, все таки-пришел в выводу что основной косяк - это цена. На фундамент под 100м2 ушло 50м3 бетона.
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    А весь ценник?
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Остались вопросы
    • Расчетное сопротивление грунта>давления от подошвы фундамента?
    • Армирование не меньше конструктивного?
    • Как конструктивно учтены силы морозного пучения, возможность водонасыщения основания?
    • Гидроизоляция надлежащая?
    • Водоотведение правильное?
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
