Вопросы об строительстве коттеджей в Тюмени
Тема в разделе "Тюмень, Тюменская область", создана пользователем Ляксандро, 07.04.13.
  1. ДимасКач
    ДимасКач
    ДимасКач
    Тюмень
    ViktorLihach,
    А по какой технологии именно?
  2. ViktorLihach
    ViktorLihach
    ViktorLihach
    Тюмень
    Будет мелкозаглубленный фундамент с применением теплоизоляции.
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    У меня дача возле липового... По весне очень высоко вода стоит, почти по уровню земли. У меня строения не тяжелые, стоят на лентах 70 на 35 + сваи на уровень промерзания через каждые полтора метра, пока ничего нигде не треснуло. Бетон использовал жесткий M350.
  4. Ляксандро
    Ляксандро
    Ляксандро
    Сургут
    А летом вода на какую глубину уходит?
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Сейчас полтора метра в колодце от уровня земли, может даже чуть ниже, колодец всего 5 колец.
  6. Леониg1958
    Леониg1958
    Леониg1958
    Тюмень
    ViktorLihach,
    Будет мелкозаглубленный фундамент с применением теплоизоляции.​
    Поясните пожалуйста, что означает" с применением теплоизоляции."Заранее спасибо.​
  7. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    Леониg1958, под отмостку ложится экструдированный пенополистирол (типа пеноплэкс) это уменьшает глубину промерзания.
  8. Леониg1958
    Леониg1958
    Леониg1958
    Тюмень
    Lolegus, Спасибо за пояснение, но хотелось бы получить ответ от ViktorLihach. Заранее спасибо.
  9. Ляксандро
    Ляксандро
    Ляксандро
    Сургут
    У меня грунт тоже не фантан, я сделал монолитную плиту, надеюсь сней проблем не будет.
  10. Ляксандро
    Ляксандро
    Ляксандро
    Сургут
    Кто и как решает вопрос при высоком УГВ с канализацией, если емкость не всплывет ли она, если септик- куда уходить очищенной воде?
  11. Дима1981
    Дима1981
    Дима1981
    Тюмень
    Ну здравствуй Ляксандро! я сам с Вартовска, но год как в Тюмени. Взял землю в Горьговке и собираюсь строиться весной 14.
    сделал проект дома Фундамент плита стены из КББ. может созвонимся? 89829468174
  12. Dollor
    Dollor
    Dollor
    Я бы не стал брать на липовом. Водя сильно близко + в той округе летом торфяники не дают покоя
  13. Ляксандро
    Ляксандро
    Ляксандро
    Сургут
    А чем торфянники не дают покоя?
  14. Dollor
    Dollor
    Dollor
    Своими запахами на всю округу, представь жить у костра, который лымит, пол лета? Неприятно
  15. DeD2014
    DeD2014
    DeD2014
    Тюмень
    1. При высоком УГВ, под емкость лучше уложить б/у ж. б. плиту, а к ней крепить емкость. Способы крепления разные: кругляк, метал. полоса, и т. д.
