Напряжение на земле
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Romanhooligan, 07.04.13.
  1. Romanhooligan
    Romanhooligan
    Romanhooligan
    Напряжение на земле
    В самой квартире был ремонт и вся проводка поменена. Все розетки сделаны с землей, но дом старой и земли как таковой в нем нет. Так что земля просто весит в воздухе. При этом в щитке все PE соединяются на одном клемнике. (Понимаю что если где то какой прибор пробьет то на всех остальных окажется напряжение).
    Ситуация такая. В ванне когда моешься и дотрагиваешься до крана иногда немного «пощипывает током». Начал разбираться. С помощью мультиметра между краном и ванной определяется от 25 до 30 вольт. Земля в розетках и сама ванна прозванивается. Т. е. ванна получается так же подсоединена к земле, которой фактически нет. То же самое напряжение если проверять в комнате землю в розетке с батареями. Если выключить все электричество то напряжения между ванной-кранн или разетка-батарея отсутствует.
    От клемника в щитке все провода РЕ разъединил, тоесть все земли стали независимо висеть в воздухе, то напряжение между землей в розетке и батареями, кранам стало 110 вольт. Соединил обратно на клемник все вернулось ванна-кран 25 вольт.
    Стал по очереди отключать автоматы. И мерить напряжение ванна-кран. После отключения кухни. Все становится нормально. Включил обратно и стал на кухни по очереди отключать приборы. После отключения каждого электроприбора из розетки напряжение ванна-кранн падает где то на 5 вольт. Отключил холодильник 5 вольт ушло, посудомойку еще 5 вольт ушло и т. д.
    Вопрос что делать и в чем проблема?
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Какая земля висит в воздухе?
    В розетках соединять заземляющий защитный проводник с заземляющими контактами нельзя, если нет заземления (зануления) в доме.
  3. Romanhooligan
    Romanhooligan
    Romanhooligan
    В доме заземления нет, но провод PE ко всем розеткам подведен.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Отсоединить. И чем быстрее.
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    В старых домах ванны были соеденены с водопроводом голым, одножильным, медным проводом. Сам делал по всему дому, когда отрабатывал за квартиру.
  6. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    У Вас корпус какого то из электроприборов соединен с ванной. Возможно, через коммуникации - например, участок металлической трубы канализации, которой касается посудомойка и т. п. Необходимо устранить это явление. Можно после отключения электричества последовательно отсоединять PE в щитке и проверять тестером цепь между ванной и PE.
    После устранения соединения - отключить все проводники PE в розетках до лучших времен.
    Если первое не сделать, то пощипывание (из-за утечки через фильтры прибора) сохранится.
    Ну и не затягивайте - ситуация потенциально опасная.
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Для автора темы и всех, оказавшихся в подобной ситуации. В этом случае надо в щитке соединить РЕ-шину и N-шину. Делаем систему TN-C, где нулевой рабочий и нулевой защитный проводники совмещены.
  8. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    А ничего, что TN-C нельзя использовать в жилых помещениях?
    Вы бы поаккуратнее с такими советами...
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Ну если человек все РЕ отключает, а напряжение остается, то возможно, что проблема не у автора поста, а у его соседа, который сделал себе типа "заземление-зануление" через общедомовые трубы.
  10. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Напряжение 110в между корпусом незаземленного прибора и заземленными батареями и трубами - это следствие утечки в фильтрах питания прибора и в общем то вариант нормы (в отсутствии возможности заземления корпуса), токи утечки как правило не превышают 1ма и могут ощущаться как легкое покалывание.
  11. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    В тем более когда не знаешь где заканчивается одно и начинается другое.
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Я так понял, что РЕ в щитке только в колодке соединены, а сама колодка в воздухе висит. Тогда не совсем понятно, почему отключая РЕ от колодки вырастает напряжение.
  13. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    ИМХО, токи утечки небольшие, PE через что то соединен с ванной, которая может быть заземлена через большое переходное сопротивление. Вот и получается такой эффект. Со стрелочным прибором, думаю, были бы другие показания.
  14. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Вывод получается такой, что у кого-то что-то соединено. А сами розетки правильно собраны, провода не перепутаны?
  15. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ай-яй-яй... Как нехорошо я посоветовал... Только, почему-то, все забыли, что в этом доме мы уже имеем систему TN-C, которую нельзя применять в новых домах с 2007 года. Но, которая благополучно работает в 90% жилого фонда до тех пор, пока ветхая проводка окончательно не рассыпется от старости. И вот в таком доме, как раз, нельзя использовать бытовые приборы с трёхконтактными вилками, потому что в случае утечки тока на корпус прибора, не произойдёт отключения защитного аппарата. А вот если разделить РЕ и N проводники в вводном щитке, то получится система TN-C-S, которая является на сегодняшний день решением проблем с электробезопасностью в таких домах.
    Выходит, как раз нельзя оставлять всё как есть, когда защитный нулевой проводник просто ни к чему не подключен.
