Не сходимся мнениями с прорабом, рассудите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Chassov, 07.04.13.
  1. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Перед строительством дома прорабу не понравилась одна деталь, а именно. Техпомещение и гараж находятся отдельно от дома, но под одной крышей. Пирог стены у гаража и тех помещения такой: Облицовочный кирпич+50мм ЭППС+двойной поризованный кирпич 2.1NF (М-150). Связь с помощью базальтовой сетки через 2 ряда кирпича 2.1 NF. На стене из 2.1нф находится мауэрлат в который упираются идущие от дома страпило. Также на стене лежат деревянные балки перекрытия. Страпило имеют 2 подкоса. Прораб говорит: Надо убирать ЭППС из стены так как полкирпича не обеспечат достойного крепления мауэрлата, надо минимум в кирпич, также говорит не будет хорошего сцепления между двумя кладками, да и роль 50мм ЭППС в
    данной кладке никакой роли в качестве тепла не играет.
    А мне кажется они не хотят связываться с ЭППС.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    На удивление:) толковый прораб! Тонковата стенка...
  3. Strul
    Strul
    Strul
    Если у вас проект за подписью конструктора (очень сомневаюсь) с таким узлом, то зачем прорабу спорить. Если картинку сами нарисовали (очень похоже), то сомнения прораба понимаю.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем прорабу будущие проблемы с домом? Чтобы нервы трепали, разбираясь то с ним, то с конструктором...;)
  5. Strul
    Strul
    Strul
    Так я и написал, что не похоже, что этот рисунок сделал конструктор.
  6. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Данную картинку, сам нарисовал. Вот и хочется узнать. Где правда? До архитектора еще не ходил.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Стенка в полкирпича хлипкая, стОит ее делать не меньше чем кирпич и ужЕ + ППС и облицовочный.
  8. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Но самое главный спор вышел из-за армопояса. Есть ТК Braer 38 (М-100). Прораб утверждает, что на него (именно на этот блок) армопяс не нужен. Ну я уж незнаю. :faq:
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Смотря с какой стороны смотреть...:) Но пояс все=таки нужно делать.
  10. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Стенка в пол-кирпича не выдержит ветер в 10м\с
    Тут на форуме были фотки, когда фронтоны в 1 кирпич, высотой 3м падали от ветра. И вроде кладка была не вчерашняя.
    Смогут ли рабочие надежно связать через утеплитель 2 стенки по пол-кирпича гвоздями 150, или что вы им там напланировали?
    Нарисовать можно что угодно, а прорабу строить...
  11. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    А с какой стороны смотреть? С любой стороны, по моему - нужен, а в представительстве Braer говорят - ненужен. Даже на всех схемах его -НЕТ.:faq:. Что и думать?
    Да, уже просчитал, стенка ненадежная.
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Много вопросов и по другим конструкциям (которых не видно но можно догадаться), но тут делать так можно, только конструктив не совсем такой прямолинейный получится (полкирпича-ППС-полкирпича). Поэтому прораб со своей колокольни прав, зачем ему лишиние проблемы. А у ТС колокольня шаткая, вещать боязно.
  13. Strul
    Strul
    Strul
    Мне кажется, что в ваших картинках очень много ошибок, но, если до конструктора дойдете, все поправят. А так картинки красивые, только узлы не правильные.
  14. Strul
    Strul
    Strul
    Если бы прораб был толковый, он бы спросил, на хрена в гараже облицовку по стене дома выкладывать.
  15. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    И где же на рисунках узлы неправильные? Конкретно, пожалуйста. Не надо тут словами разбрасываться.
    Какой облицовочный кирпич... вы что... это кирпич 2.1 NF (почитайте на досуге маркировку кирпича). Вообщем знаток еще тот. А еще советы дает. :aga:
