Скважина на песок. Помогите советом, пока не поздно
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kmv38, 07.04.13.
  1. Kmv38
    Kmv38
    Kmv38
    Ангарск
    Здравствуйте Всем! Пробурили скважину на песок, глубина 34м, зеркало воды (статический уровень) - 24-25 метров. Обсадная труба - железо 133 мм. Скважинный фильтр - щелевой (просто нарезали болгаркой по кругу на высоте примерно 1 метр от конца трубы на длину 1-1,5 метра). Ствол колонны снизу не заваривали, а прямо воткнули в грунт. Грунт похож на сухой серый очень мелкий суглинок, который при намокании становится как мыло и дает в воде взвесь, которая очень медленно оседает. Послойно о структуре всех слоев сказать могу только что сверху 10 метров была глина, затем метрах на 20-ти пошел песчаник, под ним скорее всего был водоносный слой. Точнее сказать не могу, бурили днем, я был на работе. Присутствовал только на заключительном этапе, когда обсаживали скважину трубой. Прокачиваю скважину второй день вибронасосом Ручеек с верхним забором, вода мутная как "самогон" - взвесь от глины. Насос висит в метре от дна (на 33 метрах). При опускании ниже вязнет как в болоте и захлебывается. Т. е. почти метр -это ил (шлам от бурения скорее всего).
    Вопросы такие:
    1. Нужно ли было заваривать дно колонны при такой структуре грунта? Буровики утверждали что не надо, т. к. грунт плотный, и подпора воды снизу не будет.
    2. Должны ли были буровики очистить дно скважины от шлама (желонкой, например)?
    3. Каким образом заделывать затрубное пространство скважины, бурили колонковым методом диаметр 150.
    Завтра должен приехать гидрогеолог, делать замеры для паспорта. Затем окончательный расчет за работу. У меня большие сомнения, что при таком устройстве скважины как сейчас, даже после длительной прокачки я смогу получить когда-нибудь чистую воду (насос всегда будет поднимать эту муть).
    4. Что я сейчас могу потребовать от буровиков?
    5. Можно ли дно засыпать гравием или это "дохлый" номер?
    Помогите советом, пожалуйста!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что нет. Особенно при таком "фильтре".
    Обычно, отстойник (последний метр или больше) бурильщики не чистят.
    Если был верхний водонос, то его надо бы перекрыть. Но Вы про него ничего не сказали.
    А так в районе оголовка скважины делают бетонирование или глинянный замок.
    Буровики (и не только), как правило, не гарантируют химический состав воды и иные её свойства в т. ч. пригодность к потреблеию (без очистки).
    Но обычно откачка воды из скважины силами буровиков идёт до момента появления ВИЗУАЛЬНО чистой воды. Это должно было быть прописано в договоре.
    Выполнение работ согласно ДОГОВОРА или устным договарённостям (желательно, имевшим место при свидетелях).
    Думаю, что так поступать не надо.
    Может, Спецы меня поправят и/или дополнят. :hello:
  3. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Скажу что всё ОК... ничего кроме прокачки не делайте... оценка 4+ (бурильщикам)
  4. Волгобур
    Волгобур
    Простите
    Волгобур
    Простите
    Волгоград
    А я бы -5 поставил, вчера достал скважину металл, попозже покажу что там.
    Ну зачем мутить воду на дне, да и еще в фильтроприемной зоне вибрационным насосом? Вот никак не понимаю людей. У меня есть 3 рабочих мотора (центробежных) и ими прокачиваю скважину. Выхватывает вначале (произв. 3 куба) задушил краном и пусть шипит себе. Да насоса хватает больше чем на сезон, но уж извините, это моя работа, а заказчику должен показать чистую воду, взять оплату и ехать на другой объект а не сидеть по неделе на скважине.
    Это лично моя история и мое мнение.
  5. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Объясню почему не 5 а 4+...
    В прцессе своего развития в бурильном деле понял что второй кондуктор в видеНПВХ нужен чтоб скважина была вечной...
    Тут я не вижу кондуктора но бурильщики не поставили фильтр и слава богу... всё работает но!
    Ситуация может через месяц изменится и скважина может обвалится (по затрубью) мне такие случаи известны ...
    Такие скважины (чужие однотрубные) мне уже довелось переделывал и ставил во внутрь ст кондуктор 140мм в 160 ННД и бурил глубже, так что оценка 4+ это с форой, так то (по честному) на 3+...!
  6. Kmv38
    Kmv38
    Kmv38
    Ангарск
    Спасибо за ответы, немного успокоили. Забыл еще сказать, что буровики советовали засыпать затрубное пространство мелким щебнем или гравием, чтобы создать фильтр вокруг водоприемной части скважины, как я понимаю. Тогда на какую глубину мне его засыпать, до 25 метров? И ещ хотел услышать мнение Уважаемых Гудриана и Волгобура по поводу засыпки дна скважины гравием. Центробежный насос подумываю купить, но боюсь что при такой производительности (2.5-3 куб/час) точно могут стенки обвалиться, надо чем то засыпать. Да и насос жалко, не дешевое удовольствие, а от такой мути наверное может быстро кончится.
  7. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Kmv38, всё что надо уже сделали, вы уже своим манипуляциями не поможете ..
    .Прокачивайте вибрационником у самого дна, а потом поставьте насос не более 2м3 (центробежный), засыпать на дно ничего не нужно... гарантию письменную попросите на конструкцию скважины (должно в договоре прописано)...
  8. Волгобур
    Волгобур
    Простите
    Волгобур
    Простите
    Волгоград
    Открою вам страшную тайну, это они себе должны советовать и сами же делать. Насос конечно жалко, но, в скважине не должно быть механических примесей, ну а муть она и в африке муть. Одно не пойму, почему бурильщики не доделывают до конца?
    Вы в будущем посоветуете их своим родственникам, друзьям?
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Многабукав писать неохота, поздно уже - почитайте лучше про скважины на песок
    ЗЫ а муть это подозрительно, действительно похоже на то что сверху тянет грязь. Было как-то подобное, обсыпка не легла вода шла как кофе черный:no:. Вылечилось подвешиванием центробежного насоса. ;)
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тоже приподнимал насос и ОК.
  11. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Прокачивать вибрационным не надо, он может муть вечно гонять. Центробежным надо. Но вообще-то это должны делать буровики.
    По поводу отсутствия фильтра - это не есть хорошо. Щели - это не фильтр, а так, имитация. Но раз уж сделали, так теперь не переделать. Придется пользоваться, как есть.
    Гравий насыпать - хуже не будет, только это опять же буровики должны делать.
    Ну в общем, так - себе ребята попались, лишнего не сделают. И своего норовят тоже поменьше.
    Так что, если еще не платили - потыкайте их носом в недоработки, попробуйте снизить цену, проверьте паспорт скважины и гарантию и пользуйтесь.
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Рекомендую прочитать как сделали человеку в теме: Проконсультируйте по скважине.
    Всё верно только с сеткой не соглашусь... лучше без неё сделать чем с ней... слабое звено...!
  13. Юрий3352
    Юрий3352
    Юрий3352
    Александров
    Добрый вечер, хочу заметить что фильтр (какой бы он не был) должен обязательно снизу закрыт заглушкой иначе это не скважина, а извините дырка в земле чтоб насосы и верхние фильтры гробить, грубейшее нарушение технологии исполнения и повод для расторжения договора или существенного сокращения цены на такую"скважину".По человечески совет -если скважиной планируете пользоваться не каждый день ставьте обсадную пластик и фильтр обязательно из нержавеющей стали, в железной трубе застаивается с привкусом металла.
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    А вы сами бурите или где то услышали про всё это?
  15. Юрий3352
    Юрий3352
    Юрий3352
    Александров
    Бурим исключительно на песок
