1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прием работ по монтажу винтовых свай. Подписывание акт или нет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dirixle, 07.04.13.
  1. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Уважаемые коллеги самостройщики! Уважаемые представители компаний!
    Я, заказал себе установку винтовых свай. Опустим вопросы по выбору свай, компании и т. д. Оставим только несколько вопросов:
    1. Что надо проверить перед подписанием акта об установке свай?
    2. Какие ошибки являются критическими, при которых ни в коем случае нельзя подписывать акт?
    Информации очень много в различных темах, но четкого плана нет. Есть информация на сайтах компаний, но я могу с большой долей вероятности предположить, что все тексты на сайтах компаний были написаны маркетологами или SEO специалистами.
    Как я могу предположить:
    1. Проверить отклонение свай по уровню. (Как можно точно проверить уровень установки свай и рассчитать отклонение? Какие инструменты нужны?)
    2. Проверить расстояние между соседними сваями.
    3. Проверить диагонали. (Чем лучше мерить? Какое расстояние мерить, ведь приварены оголовки?)
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Отклонение свай по горизонту самое точное и удобное это лазерный нивелир. Так же нивелиром можно проверить и вертикальность. Возможно и гидроуровнем, но одному не удобно и не так точно. Расстояние между сваями и диагонали обычной рулеткой, нппример, по центру столбов. То что сваи на одной линии обыкновенным шнуром, например бельевым. Отклонение около 1-2см считаю допустимым. Особое внимание обратите на диагонали и нахождение свай на одной линии. Успехов...
