Домик для эгоиста
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sovremela, 07.04.13.
  1. Sovremela
    Sovremela
    Sovremela
    Домик для эгоиста
    Хочу построить небольшой домик для одного человека. Такое размещение мне очень нравится, но хочется понять, насколько это грамотно с точки зрения законов строительства. Особенно интересуют три вопроса:
    - размер котельной - не совсем понимаю, для чего нужно 6,5 м., у меня на плане получилось чуть больше 3,5 м., кажется, что все умещается;
    - можно ли в котельную поставить два поддона для технического душа (мне нужны) или только в отдельное помещение (в основной санузел не хочу);
    - можно ли поставить унитаз, как у меня на плане, или его нужно размещать по другой стене.
    Окна с одной стороны планируются до пола, с другой не очень большие. Крыша или плоская или вальмовая с небольшим уклоном (климат теплый и сухой).
    Из чего строить, пока не знаю. Традиционно в этих местах строят из кирпича, но ищу возможность сделать каркасный дом.
    Буду благодарна за подсказки! :)
  2. Sovremela
    Sovremela
    Sovremela
    Еще забыла спросить про размещение кондиционеров - как это сделать в таком варианте? Нужно ли ставить отдельные кондиционеры в санузел и на кухню?
  3. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    требования газовиков, объём помещения с котлом не менее 15 м3.
    газовики запрещают размещение котла в "влажных" помещениях, ответ нет.
    можно.
    плоская имеет сложности в изготовлении и эксплуатации, не рекомендую.
  4. Sovremela
    Sovremela
    Sovremela
    Sepavi, Спасибо за комментарии!
    Вообще котел предполагался на жидком топливе. Но может и газ со временем будет, надо подумать.
  5. Sovremela
    Sovremela
    Sovremela
    Еще сегодня обнаружила одну проблему - окна в кухне и в ванной получаются на разном уровне, если я хочу окно над ванной. Как это в экстерьере решить, пока не представляю. :faq:
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Телек стоящий между двух громадных окон можно будет смотреть только вечером и ночью днем подсветка от окон очень будет мешать. окно на улице может быть такоеже как на кухне а изнутри в ванной заложено. видел дома где с улице на фасаде 3 окна а из нутри 2. комната 9 на 3 такой нехилый паровозик. я бы отделил спальню. хотя бы частично может раздвижные двери поставил. но надо о окне думать.
  7. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Чтоб днем смотреть телек можно повесить жалюзи. Окно ванной и комнаты делать на одном уровне сверху - аккуратнее смотрится и удобнее для ванны. Внешний дом своего дома перестаешь замечать через 3 дня после переезда.
    Делайте не котельную, а топочную, к ней требования мягче, можно объем и меньше, но надо смотреть еще документацию на ваш котел. Душ в топочной - однозначно нет. Ставьте ванну на прорезиненый коврик в спальню как у Памелы Андерсон [​IMG]
  8. Sovremela
    Sovremela
    Sovremela
    Unogroup,
    Sharmelka,
    Спасибо за советы!
    По поводу окон проблема получается в том, что окно в ванной получится на высоте 60-70 см от пола (если делать его сразу над ванной), а в кухне столешница 90 см.(т.е. разница между низом окна и столешницей 20-30 см.) Закладывать изнутри пришлось бы в кухне, но это невозможно, в таком случае не будет открываться. Если только убрать столешницу от окна и сделать просто параллельную, а не буквой "П".
    Про телевизор я не беспокоюсь, методом тыка выяснила, что его как раз лучше ставить задом к окну, тогда не засвечивает. Да и днем практически не смотрю.
    По поводу перегородок для спальни - я как раз хотела избавиться по возможности вообще ото всех перегородок. Не люблю коридоры и перегородки. Если бы получилось еще кухню и ванную в одно пространство с комнатой объединить, была бы счастлива. :)
    С топочными и котельными пока не разобралась, но из того, что нашла, кажется, что размер должен быть еще больше, чему котельной. :( Может это вообще в подвал перенести? Иначе какие-то коридоры все-таки придется городить.
    Технический душ в подсобке-топочной думала сделать для хозяйственных нужд - снаряжение отмыть, собак и прочее, что в своей ванной не хочется делать. Если в котельной, топочной нельзя, то буду думать, как их разделить.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Делайте на кухне по ванной. вниз под столешницу цветы и т. п. на подоконик станут какраз одни цветы над столешницей будут торчать. и с открыванием не вопрос. я себе она делил горизонтально, а не вертикально.
    А то как открыть окно надо думать куда цветы убирать а так снизу глухое окно, а верхняя половинка свободно открывается и не думаеш куда вещи с подоконника убирать. надо только правельно высоту горизонтальной перемычки считать чтобы она на уровне глаз не маячила, а была ниже или выше.
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Добрый день! Дом в теплом и сухом климате?
    Зачем Вам заморачиваться с котельной. Грамотно построенный небольшой каркасник можно отапливать электричеством. Не надо будет ни с кем ничего согласовывать - размещение оборудования, душевых поддонов и т. д. Единственное ограничение - выделенная мощность. И не будет всюду проникающего запаха солярки (в этом маленьком доме от него не скроешься).
    Кроме того Вы не указали источник водоснабжения. А от качества поступающей воды зависит необходимость наличия дополнительного оборудования, которое, в отдельных случаях, потребует помещения сравнимого по размерам с котельной.
    Скорее всего верхняя часть вашего плана ориентирована на юг. (?) В это случае планировка очень даже логична.
  11. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Самый наихудший вариант для зрения.
    А вот тут поддерживаю! Вечером тоже лучше не смотреть ;)
    Не забудьте, что в котельной газовики обязательно хотят окно с площадью стекла не менее 0,3 м. кв.
  12. Sovremela
    Sovremela
    Sovremela
    Виктор С,
    Климат теплый, но зимой пару месяцев ночью до нуля бывает. Даже днем +10 на улице - это вроде не холодно... но +10 дома - задубеешь!) Что такое отапливать электричеством, я очень хорошо знаю, в Париже у нас электричество, разоришься. Некоторые отапливаются кондиционерами, говорят, что это оправдано, но мне хотелось бы теплый водяной пол сделать.
    Про запах солярки не подумала, спасибо за подсказку! Тогда уж лучше делать котельную в отдельном помещении, может вместе с гаражом.
    Вода хорошая, надеюсь, что дополнительного оборудования не понадобится.
    Ориентировку хочу точно большими окнами на восток, иначе я не просыпаюсь ;), а вот север-юг я еще думаю, возможно зеркально переверну, чтоб солнце мне в рабочий стол не светило.
  13. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Забудьте.
  14. Sovremela
    Sovremela
    Sovremela
    A40,
    Про телевизор я не волнуюсь, очень редко его смотрю. Да и газа пока нет, пока ориентируюсь на котел жидкое или твердое топливо.
    Больше вопрос о том, как в этом плане грамотно разместить кондиционеры.
  15. Sovremela
    Sovremela
    Sovremela
    Как вариант по сторонам света пробовала покрутить зеркально, окна - восток, запад, вход с юга.
    И в кухне из-за окна попробовала убрать столешницу.
