Вытяжной вентилятор на кухне
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Rebit, 07.04.13.
  1. Rebit
    Rebit
    Rebit
    Всем доброго дня. Подскажите как сделать так чтобы вытяжной вентилятор на кухне автоматически включался по температуре и влажности в помещении.
  2. Vozdyhovod
    Vozdyhovod
    Vozdyhovod
    Омск
    Включение вентилятора по влажности - ставить гигростат, по температуре - датчик комнатный температуры.
  3. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Я думаю, что лучше поискать такое уст-во(http://vents.ua/cat/245/) а после установки как надо так и настроите...
  4. Rebit
    Rebit
    Rebit
    На самом деле задача немного сложнее.
    Я перенес кухню и к ней от вентиляционного короба с помощью плоских 200х60 пластиковых воздуховодов протянул трассу. Расстояние составило порядка 8 метров, и естественной тяги практически нет. На конце воздуховод раздваивается под вытяжной вентилятор (на фото под №1), и кухонную вытяжку (на фото под №2).
    Собственно чтобы хотелось:
    1. 1) Чтобы через вытяжной вентилятор (на фото под №1) осуществлялась принудительная вентиляция с помощью вытяжного вентилятора работающего в автоматическом режиме, включаясь и выключаясь по влажности и температуре (точно не знаю как лучше посоветуйте).
    2.
    2) При включении кухонной вытяжки (на фото под №2) вытяжной вентилятор отключался Главное здесь, что бы все это хозяйство работало автономно и не требовало вмешательств.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Зачем отключаться вытяжному вентилятору?
    Пусть молотит круглосуточно. Поставьте простой выключатель.
    Пусть и при включении зонта над плитой, продолжает работать.
    Зачем усложнять?
  6. Rebit
    Rebit
    Rebit
    А разве вытяжка перелавливать не будет?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А не будет перетока между 1 и 2? Честно сказать, не совсем понимаю необходимость дополнительного вентилятора на кухне. Вытяжка же есть.
  8. Rebit
    Rebit
    Rebit
    Если оставить только вытяжку, то не будет вентиляции в помещении совсем. Перетока не будет тк стоит обратный клапан. Меня интересует автоматика способная подавать нагрузку по условию.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А как быть с тем, что летом и зимой влажность кардинально разная?
  10. Rebit
    Rebit
    Rebit
    Я думал мне тут подскажут как лучше поступить.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Какая и что перелавливать?
    По вашему, я Вам анекдот рассказал?
  12. Rebit
    Rebit
    Rebit
    Я имел ввиду, что вытяжка будет перидавливать работу вентилятора, так как мощнее.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не будет. Вы установите оба и попробуйте. Потом решайте, нужна автоматика или нет.
    С установкой автоматики позднее не должно проблем возникнуть.
