ПВХ окно в кирпичном доме с продуваемой кладкой по откосу
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Pahanco, 07.04.13.
  1. Pahanco
    Pahanco
    Pahanco
    Ебург
    Прошу совета у специалистов!
    Есть кирпичный дом. В нем установленное достаточно давно старое пластиковое окно. Само окно также продувается (в стыках импостов, по периметру рамы, в местах примыкания штапиков - думаю, что убиты уплотнительные резинки). Таким образом окно планирую заменить на новое. Вопрос, что делать с откосами. Т. к. этой зимой в полной мере ощутил, что сами откосы продуваются и из под подоконника сквозняк.
    В настоящее время демонтировал пластиковые откосы, убрал пену (а ее было реально много по периметру, тем не менее это не помогало).
    Изготовление и установку нового окна планирую заказать специалистам, есть ли смысл в моем случае выполнять установку окна по ГОСТУ или обычное пропенивание даст эффект не хуже? Какое расстояние должно быть между лицевой стороной профиля окна (смотрящей на улицу) и четвертью?
    Пластиковые откосы планирую делать сам, т. к. установщики как правило заинтересованы в скорости монтажа, но никак не в том, чтобы моей семье было тепло и уютно, потом. ;-)
    Вопрос к специалистам - как утеплить откосы и нижнюю часть окна под подоконником. Я планирую использовать пенопласт, тщательно пропенивая места стыков. Может быть есть какие - то тонкости? или существует уже опробованная - проверенная технология? Мин. вату или стекловату использовать не хочу - комната будет детская.
    Спасибо за Ваше внимание! Ниже фотографии существующего окна.
    1. Общий вид
    2. Левая часть ()
    3. Правая часть ()
    4. Фрагмент кладки
  2. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Нет смысла переплачивать за гостовский монтаж (думаю многие здесь согласятся с этим). Качественное пропенивание без разрывов и пропусков в монтажном шве. Прилегание окна к четверти через ПСУЛ или герметизация СТИЗ-А, если будете восстанавливать и наружные откосы, то можно и без всего этого. Откосы лучше сделать из сенвич-панелей, тщательно пропенить все проблемные места. Под подоконник, если позволяет место, можно и пенопласт заложить, стыки пропенить.
  3. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    Если бы я СЕБЕ делал то по контуру ротбантом кирпичи отмазал.
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Я Вам рекомендую так:
    1. Всю работу от замера до установки окна с внутреней и внешней отделкой доверьте специалистам своего дела. Просто не гонитесь за дешевкой, и все будет гуд.
    На все есть гарантии, на это внимание обратите.
    Что Вам нужно проконтролировать:
    а) Чтобы зазаор монтажного шва был минимум 25мм и максимум 40мм
    б) Чтобы обязательно сделали "шубу пенную" на 15-20см от края установки окна на откосах со стороны помещения.
    в) Чтобы пропенили место примыкания донного профиля (подставочника) и его с двух сторон по слоя пены пропенили обязательно! И колодки/бруски тоже обязательно пропенить так чтобы их и не было видно
    г) Установка откосов из с/панелей с заводкой за раму, а не через стартовый профиль
    д) Крепления рамы на подвесах 9анкерных пластинах) с правильным количеством на периметр рамы (сколько точно, это нужно знать габьаритные размеры Изделия).
    е) Обязательно внешняя отделка (защита пены от УФ солнышка). Тут либо шпатлекваштукатурка или ПСУЛ. Возможно еще и внешние "откосы", но лучше просто шпатлевкой (фасадной финишной) беленькой и все.
    ж) Внутренние ленты Рабибант - не нужны. Они не панацея от проблем с продувание. Они только мешаю хорошо пропенить и "шубу" с ними качественно уже не сделать.
    2. Минеральную вату, пенопласт, и прочие утеплители не нужны. Только монтажной пеной. Все сделав правильно, будет положительный эфект. Проверено стонями тысяч установленных окон по всей России)
    3. Заводка рамы за четвертину в зависимости от глубины самой четвертины. Хотя бы 1-2см и нормуль, если зазор бьется "хороший" (как писал выше).
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В западных учебниках кладут минералку между подставками
    А сверху уже подоконник и проходят пеной со стороны стены, чтобы закрыть минералку
    Потом подрезают и штукатурят снизу по стене
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Снаружи нужно делать утепленную четверть, тогда и продуваться не будет и промерзать по стене
    Немцы делают по такой схеме
  7. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    Подскажите откуда такие цифры?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Из гост на установку
    Аналогичные зазоры в рекомендациях от Rehau
  9. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    максимум вижу 55-60
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    А что тогда не так?
  11. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    А) Чтобы зазаор монтажного шва был минимум 25мм и максимум 40мм
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Теперь ясно.
    Так это я рекомендую.
    Не из ГОСТа а из практики.
