Колоть или нет фрагменты фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем PYJlb, 07.04.13.
  1. PYJlb
    PYJlb
    PYJlb
    Моздок
    Здравствуйте, форумчане! Читаю форум давно и, как многие, давно планирую стройку, но вот настала пора делать первые шаги в стройке. Теоретически все вроде понятно. Но столкнулся с первым вопросом, по которому хочется "поговорить". На рисунке представлена часть участка, где внизу рисунка лента оставшаяся от забора (сечение где-то 30х60). И буквой П часть фундамента от саманной времянки. Частично новый фундамент будет проходить по старому. Под лентой от забора подушки нет да и под "П" тоже нет, а бетон получился крепким, кувалдой крошится с трудом. Стоит ли колоть его на блоки и уложить на подушку в новый фундамент или попытаться перекантовать целиком и так же целиком положить на подушку? Буду делать МЗФЛ 30х60 см и строение в проекте одноэтажное в один корпич примерно 4,50 на 6,00 м. Если бы лил без этих кусков, то снизу бы армировал тоже, а так как убирать остатки старого фундамента всё равно придётся, то не лучше ли их опустить на подушку и сверху долить армированный пояс - и бетон сэкономить заодно. Попутно спрошу: как эти куски удобнее ворочать. Вчера один "кусочек" отколол, ломами как-то неудобно несподручно. Может какой механизм соорудить.
  2. PYJlb
    PYJlb
    PYJlb
    Моздок
    Очень "отзывчивый" форум...
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Сначала проектируете новый фундамент, потом смотрите, что для него можно использовать...
    Делать наоборот - вредный совет. М, б. и дождетесь...
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
