Ультрафильтрация, применение мембран ультрафильтрации
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Aqua5pool, 07.04.13.
  1. Aqua5pool
    Aqua5pool
    Aqua5pool
    Кривой Рог
    Да, используем растворы Avista P. Три подряд с замачиванием - пока не помогло, производительность после отмывки упала с 3л/мин до 1,5.
    Осмос на одной мембране DOW BW 4040, предподготовка-20BB-Уголь 1054-20BB-осмос+дозирование Vitec 3000 -емкость 2 м3. Водопотребление объекта - 0,6-1,0 м3/сутки. Отмывка первая, после 110 м3 пермеата 6 мес. и снижения производительности с 3,2 до 3 л/мин - и ничего не предвещало беды. Отмывка Avista RO P 111 и P 303, была не большая просадка по Ph, щелочной раствор был цвета малахита и пена с чёрными облаками. Кислотный - слегка пожелтел. После провывки упала производительность до 1,2л/мин, ещё две щелочные промывки востановили пермеат до 2-2,2 л/мин. Заказчику воды хватит, но где-то недосмотрел. Собираюсь обновить анализ скважины.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Надеюсь, дозирование перед ВВ идёт?
    В угле 1054 при такой окисляемости через полгода уже болото наверное?
  3. Aqua5pool
    Aqua5pool
    Aqua5pool
    Кривой Рог
    Дозирование Vitec до 10BB - но на осмосе. Уголь хороший Filtrasorb F300 CalgonCarbon, промывка через день. Нечем мерять окисляемость после угля, надеюсь что весенний анализ скважины не ухудшился (скважины 75 метров, в гранитах)
  4. Waterline
    Waterline
    Waterline
    Севастополь Ул. Новороссийская 2
    Может будет интересно. Последний опыт. В начале мая 2013 запустили в Крыму систему UF 08, производства НПО "Экософт" на мембранах DOW (6 мембран). Установка используется как финальный фильтр в каскаде механической очистки. Задача - осветление и отсечение микробиологии. Объект - линия розлива. Стадии очистки - только механика 100, 20, 5, затем ультрафильтрация, затем ультрафиолет. Иное не позволяет ТУ продукта.
    При дозировании гипохлорита во время СЕВ - промывки в фильтрате выделился сильный жирный белый осадок, который забил мембраны. Такая же реакция с исходной водой. Провели тесты и выделили, что при исходном PH 7,2 и жесткости 6, во время дозировки гипохлорита PH растет и соли кристализируются. Изменять солевой состав нельзя! Отмылись кислотой и начали применять Биоцид Avista DB 50 вместо гипохлорита (его РН нейтрален). Вроде работает.
  5. Aqua5pool
    Aqua5pool
    Aqua5pool
    Кривой Рог
    Анализ за май 2013 ухудшился: окисляемость возросла до 14, цветность до 50, запах до 2, нитраты до 340...будем чаще мыть BW 4040 - на модернизацию предпоготовки Заказчик не согласится, наверное ...
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Мыть, естественно чаще, лучше с предварительным замачиванием. P 111 разводить для сильного загрязнения (20 г/л) (раствор t=50 град. С) и следить за рН и цветностью. Если рН становится меньше 10,5, а цветность меняется типа (цвета малахита и пена с чёрными облаками), то мойку повторить новой, свежей, порцией раствора. Только после отмывки P 111, когда не снижается рН! и не изменяется цветность раствора! надо проводить мойку P 303.
    Угольный фильтр 1054, мягко говоря, слабоват для такого анализа воды.
  7. Aqua5pool
    Aqua5pool
    Aqua5pool
    Кривой Рог
    Поподробней с предварительным замачиванием - на пермиате, на растворе ? Мы замачиваем после стабильного Ph и циркуляции щелочи не менее двух часов. А температура в 50*С при отмывке - не много ? А уголь - стоит 1354, не в то задание посмотрел...
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Выразился неправильно. Именно это я и имел в виду.
    Это прямая рекомендация производителя.
    Для такой плохой воды советую дополнительно дозировать биоцид.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не проще выкинуть картридж мембранного фильтра и новый поставить? К чему эти танцы с бубном?
